Скрежет/стук/гул/шум и тд в двигателе. Услуги гадалки.
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Добрый день. Есть проблема на ФФ1 2003г., 1,6л.
При запуске обороты возрастают до 1500 и потом опускаются до 650-700 и держутся так до поездки. Но, во время прогрева имеет место следующий баг.
Обороты еле-еле дергаются, стрелка тахометра отклоняется на величину половины своей толщины (то есть надо присматриватся). А вот шум двигателя в это время приобретает этакий ритмичный характер, как будто что-то качается. Думал, что свечи, поменял их на ТО две недели назад ( свечи, масло, фильтры). Все осталось по прежнему. Да, раньше еще как было. Если медленно отпустить сцепление на первой передаче, машина очень даже бодро катилась вперед без помощи педали газа. А сейчас, при этом ритмичном гуле двигателя, движение дерганое- вначале слабый рывок вперед, потом "проседание" как при торможении и снова рывок. При подаче газа все стабилизируется и можно ехать нормально. После долгой поездки слабый ритмичный гул двигателя ( на холостых!) все равно держится. Где искать?
подкапотные звуки, подкапотное пространство, стук, шум, гул, скрежет спереди, стук в двигателе
Mcleod
13 May 2006
64,5K
kulik82
1 February 2015
R
russs81:
все разобрался...откручивать как обычно против часовой стрелки...снял помпу подшипник рассыпался ...подскажите хороший магазин в москве или питере где можно его купить за нормальную цену...
Жаль не написал чем закончилось! Походу такая же фигня, иду снимать ремень, слухать
abvg_1973
1 March 2015
Всем превеД!Сегодня казус случился с моим федей-еду не спеша,решил обогнать российский автопром.Обогнать-то обогнал,но слышу в районе подкапотного пространства появилось тиканье и тиканье довольно громкое.По мере давления на педальку газа оно увеличивается или уменьшается(частота),но не пропадает.Обороты двигла упали.Что может быть?Думаю,что гидрики,а может что ещё?Кто нибудь сталкивался с такой фигнёй?Двигатель Сплит,2001 г.в.,автомат.Да,движок разбирался полгода назад,масло ещё не менял.
ZubSPB
4 May 2015
Все привет!Народ помогите советом!!Мой Zetec на холостых стал работать как дизель((Что делать??
bibik.max
30 May 2015
Всем привет, кто поможет что может стучать?
https://goo.gl/photos/b8oyGXwiYqQhY9sGA
aleks79792009a
1 June 2015
bibik.max
гидрики смотри! у мя так же брякало! и на горячую брякает! три под замену!
bibik.max
2 June 2015
СПАСИБО. Буду смотреть.
bibik.max
5 June 2015
Я вот подумал, это бряканье не может вылиться в замену распредвала?
Alona
19 July 2015
Всем добрый вечер!
У меня такая проблема: форд фокус 2002, 1.8 TDCI
около трёх недель назад заметила непостоянный странный гул. (гул похож на пожарную сирену) сначала был потише и только на подъёмах на прогретой машине. не придала особого значения.
две недели назад была в сервисе, поменяла масло и все фильтры (оказалось что текло масло через старый фильтр, больше ничего странного не заметили, гула не слышали) забрала, поехала по делам. 10 км по трассе и машина снова гудит, гул стал громче, особенно был заметен при разгоне и при торможении передачами. Время от времени пропадал (при снижении оборотов).
снова в сервис. В сервисе горячая машина гудела даже газуя на месте. Гул очень громкий (с открытым капотом) идёт с правой передней стороны. Один из ремней (не основной) был залит маслом. поменяли ремень, сказали попробовать. Попробовала - гудит дальше и всё чаще, снова в сервис, скинули ремень, со скинутым ремнём тоже гудит. с выжатым сцеплением тоже гудит. Сегодня уже начала гудеть на непрогретой машине. Гул похож на гул подшипника, судя по сравнению в интернете но не факт. в среду снова повезу в сервис, говорят надо разбирать мотор, а это много времени и денег, но так ездить тоже нельзя.. в сентябре поездка 1000 км. может кто то подскажет что это может быть? всех заранее благодарю.
Azatei82
2 August 2015mobile
Ребят, подскажите что за звук, как будто трактор тарахтит. youtube.com/watch?v=s7RjS7DWyUQ
