Finis 1753645
"Консоль с закрытым отсеком, С обогревом сиденья водителя, С бесключевым запуском, с модулем мультимедийного шлюза. Фоновое светодиодное освещение салона"
slanick
10 April 2015
Проводка подлокотника с USB и AUX
slanick
Слава, это как раз не SYNC II, это с модулем мультимедийного шлюза.
Universe
иными словами, флэшка работать будет?
подскажите плиз номерок для панели этой в подлокотник
Universe
смотрим FINIS, там все очень красиво и правильно указано.
peter_100
Для инженерного кода, который на фото finis 1782299
peter_100, Carlsson96, slanick
а не в курсе, если у меня ключевой доступ и простое освещение салона, подойдет она или нет. просто концы лишние будут или она в корне другая?
Carlsson96
25 May 2015mobile
Gasper
Будут лишние разъёмы болтаться. Цель то какая?
Carlsson96
да поставил подлокотник американский, там аукс и usb и доп прикуриватель, на моей косе этих разъемов естественно не было...но решил все с помощью паяльника и провода.
Всем спасибо
На рп 32 аукс заработает?
есть необходимость в панельке с разъемом аукс. отдельно продашь?
zver73rus
только проводка, панели нет
ок! понял. тогда не актуально.
Подскажи, я поменял аудио блок + панель кнопок + экран рп32 на рп7 теперь не работает USB типо нужна проводка как мне сказали (USB + AUX + тел.связь) это она и есть?
напиши номер тел в личку или так
Serg_550ну раз тема висит, значит да
Пожалуйстаста скажите какого цвета провода в ауксе и если можно куда они приходят в разъеме? Все разобрал, установил, собрал а потом понял что не запомнил куда идут эти провода!!! ну не разбирать же снова весь подлокотник!
фоновая проводка я так понимаю потолочная же? почем лс
a89ponomarev
в подлокотнике тоже есть светодиоды, относящиеся к системе Ambient Light - фоновому светодиодному освещению
