FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
2,2M
2,5K
15,3K
Antimonit
8 July 2015
Добрый день, автомобиль S- Max. 2008 г. вып., 2.5 L, пробег 150 т. км появились рывки при трогании с места и наборе скорости и в движении при работе педалью газа, при переключении передач, неисправность появляется при прогретом двигателе, запуск без проблем, холостые держит нормально. Проявляется все чаще, и все более интенсивно, штатный компьютер ошибок не выдает, подсоединенный с HOBDII. показывал ошибку Р0090 со временем эта ошибка ушла, но появились Р0193 и Р0088 давление топлива комп показывает 300-290, на холостых и при нажатии на педаль газа, изменяется незначительно, знакома ли вам неисправность, можете помочь?
С уважением, Сергей.
strukov.vladimir
8 July 2015
Добрый день.
Подскажите пожалуйста стоимость следующих работ:
- Замена радиатора кондиционера с заправкой (радиатор мой)
- Замена тормозной жидкости
- Диагностика ходовой
- Установка защиты картера (защита моя)
- Установка брызговиков (брызговики мои)
Автомобиль: Ford Focus 2 рестайлинг 2.0 хэтч
Спасибо.
aleksanderzim
9 July 2015
Здравствуйте. У меня есть ff3 2.0 акпп. Модуль ТСМ приказал долго жить. Есть новый (5352032), нужно его поставить как можно скорее (пятница-суббота). В одном из сервисов отказались ставить - говорят именно этот модуль новый какой-то, ПО у них нет чтобы на него прошивку накатить, отправили к дилерам. Поможете?
FORDIAGNOSTIC_1
10 July 2015
P
polinom1989:
А новая крышка дроссельной заслонки понадобиться, или сразу это нельзя сказать (я просто думал сразу купить и приехать с ней)? Вы до какого времени в будни работаете?
ИЗВИНЯЕМСЯ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!
Новый датчик дроссельной заслонки не потребуется!
В будни МЫ работаем до 21:00.
Перед выездом набрать по телефонам:
FORDIAGNOSTIC_1
10 July 2015
sqrten:
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый вечер!
ФФ2 рестайлинг 2008, 1.8l
Плавают обороты на ХХ, Предлагаем прошиться на 2,0 л, после чего плаваний оборотов не будет. периодически глохнет на светофорах.
Загорелся датчик низкого заряда аккумулятора. Надо делать диагностику.
Пару раз, при движении, выскакивала ошибка неисправности ГУР, АВС, ДВС, отключались датчики температуры и т.д. После остановки и выключения ДВС, были попытки завести двигатель, но безуспешно...проявлялись все симптомы севшего аккумулятора(аккум новый, замена после зимы). После отключения/подключения разъемов проводки от блока предохранителей (в салоне), двс заводится как ни в чем не бывало. Так же надо делать диагностику.
Но низкий заряд аккумулятора горит постоянно.
Диагностика = 1 350 руб.
Вопрос:
1. Каков объем и стоимость работ?
2. В выходные свободное время есть? Свободное время есть, перед выездом набрать по тел: 8-916-040-27-27.
Прошу приблизительно описать, в чем проблемы.
196
FORDIAGNOSTIC_1
10 July 2015
Antimonit:
Проблема знакома - бензонасос.
На многих диагностических программах, даже на оригинальной IDS, давление топлива не показывается надлежащим образом!!!
196
FORDIAGNOSTIC_1
10 July 2015
strukov.vladimir:
Добрый день.
- Замена радиатора кондиционера с заправкой (радиатор мой) = 5 500 руб / 4 часа.
- Замена тормозной жидкости = 1 500 руб / 40 мин. Тормозная жидкость DOT4 1л = 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Диагностика ходовой = 500 руб.
- Установка защиты картера (защита моя) = 1 000 руб / 30 мин.
- Установка брызговиков (брызговики мои) = 1 000 руб / 20 мин. (перд + зад)
Спасибо.
196
FORDIAGNOSTIC_1
10 July 2015
aleksanderzim
aleksanderzim:
1. Замена блока TCM = 4 000 руб / от 40 мин до 2,5 часов (зависит от того сломанные разъёмы, грязные или нет)
2. Программирование заводской прошивки по VIN, на новый блок = 2 000 руб / 30 мин.
3. Обучение РКПП Powershift = 3 500 руб / 30 мин.
ИТОГО: 4 000 + 2 000 + 3 500 = 9 500 руб / от 1ч40мин до 3,5ч.
Можно в любое время, перед выездом набрать по тел:
196
Так же предлагаем промыть радиаторы, дабы новый блок не приказывал долго жить, а работал по ТУ.
silds
11 July 2015
Добрый день! Mondeo4 двиг. 2,3 проблема следующая. Загорелся Чек (бедная смесь Р0171, краткосрочная топл. Кор.+7%, долгосрочная топл. коррекция +25%, скорость 68км/ч, oб. 1880), машина немного поездила км. 100, потом практически двигатель глох-дополз на 2 передачи запарковался. Двигатель перестал заводится, но бензонасос жужжал.
Снял трубку с рампы при включении зажигания (стартер не включал), давление 1 атм. потом сразу падает. Заправка только на BP, пробег 4-5тыс. после замены бензонасоса. Бензонасос и шлейф брал и ставил у вас в середине декабря 14г. Что делать?
ff476
12 July 2015mobile
Здравствуйте.
Сколько стоит поменять руль 3 спицы на руль с 4 спицы с круизом и прошить его?
BORODA444
13 July 2015
Здравсвуйте! фокус дорестайл 07 года. 2й раз за месяц чудит приборная панель, датчики топлива и температуры уходят в крайнее правое положение ( после перезапуска возвращаются в привычное положени) Так же один раз был момент при развороте панель потушла машина затроила, после чего на приборке загорелись все лампочки и она заработала с характерной надписью разгон уменьшен ошибка вылетала про неисправность рулевого управления. Как выяснил лечится пропайкой приборной панели. Скажите вы этим занимаетесь ? Озвучте прайс. Так же хотелось бы продиагностировать работу автокорректора света , так как по моему слишком низко светит. Заранее благодарен.
FORDIAGNOSTIC_1
13 July 2015
silds
silds:
ИЗВИНЯЕМСЯ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
Бензонасос оригинал брали?
196
FORDIAGNOSTIC_1
13 July 2015
ff476
F
ff476:
Здравствуйте.
1. С\У подушки безопасности руля = 500 руб / 5 мин.
2. Замена руля = 500 руб / 5 мин.
3. Программирование блоков PCM, IC, GEM (1,4-1,6L) = 1 500 руб / 30 мин.
4. Программирование блоков PCM, IC, GEM (1,8-2,0L) = 2 000 руб / от 40 мин до 2 ч.
196
FORDIAGNOSTIC_1
13 July 2015
BORODA444
B
BORODA444:
Здравствуйте!
1. С\У щитка = 500 руб / 7 мин.
2. Полная разборка \ сборка приборной панели = 1 500 руб / 15 мин.
3. Пропайка разъёма + проверка процессора и его пропайка по результатам проверки = 2 000 руб / 30 мин.
4. Установка и калибровка указательных стрелок приборной панели = 500 руб / 10 мин.
ИТОГО: 500 + 1 500 + 2 000 + 500 = 4 500 руб / 1 час.
По ксенону: регулировку фар к сожалению не производим, ввиду отсутствия ровных полов!
196
silds
13 July 2015
FORDIAGNOSTIC_1:
silds
196
Насос, не оригинал типа Era в светло-коричневой коробке шел, сказали, что штук 10 установили. Насос у меня есть на замену, оплавились контакты через месяц т.к. старый шлейф был. Питание на насос сделал отдельный разъем с родного шлейфа, все культурно герметично. Хотелось бы установку в такой ситуации по гарантии. Диагностика отдельной статьей.
polinom1989
14 July 2015
Спасибо за решение проблемы с моим многострадальным дроссельным узлом!)
Толкуд
15 July 2015
фф2 2л
Интересует замена катализатора на пламягаситель, с обманкой лямбда-зонда
Antimonit
15 July 2015
FORDIAGNOSTIC_1
На многих диагностических программах, даже на оригинальной IDS, давление топлива не показывается надлежащим образом!!![/QUOTE]
добрый день, сколько будет стоить замена, запчасти ваши, или можно отремонтировать насос?
с уважением Сергей
FORDIAGNOSTIC_1
16 July 2015
silds
silds:
ВАШ номер автомобиля? Можно в личку. Надо посмотреть кто вёл ВАШ автомобиль и выяснить предупреждали ли ВАС о отсутствии гарантии на неоригинальную запчасть!
Вообще у НАС гарантия на неоригинальные запчасти 2 недели, но МЫ специально предупреждаем всех, что гарантии нет вообще!
Всё это происходит по причине того, что МЫ так же не получаем никакой гарантии от поставщиков, вообще. Но если в течении 2 ух недель отказ, МЫ идём на попятую и обмениваем с заменой по гарантии, за свой счёт!
196
FORDIAGNOSTIC_1
16 July 2015
polinom1989
P
polinom1989:
Пожалуйста!
СПАСИБО ЗА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ!
Удачи ВАМ!
196
FORDIAGNOSTIC_1
16 July 2015
Толкуд
Толкуд:
фф2 2л
Извините ответ сможем дать только завтра 16.07.2015. (В прайсе нет цен и времени)
196
FORDIAGNOSTIC_1
16 July 2015
Antimonit
Antimonit:
FORDIAGNOSTIC_1
с уважением Сергей
Для начала, давайте всё таки диагностику, а потом и приговор.
Диагностика ЭСУД = 1 350 руб.
Вдруг это не бензонасос вовсе, а деньги то не маленькие!
196
FORDIAGNOSTIC_1
16 July 2015
Толкуд
16 July 2015
FORDIAGNOSTIC_1:
Толкуд
196
Спасибо, буду ждать
ckazlajop
16 July 2015
Сервис очень хорошо дерет бабло за всякую пустячную хрень типа одна диагностика 1300...также впаривает доп рабтоы и свои запчасти по высоким ценам...так что думайте
UniX
17 July 2015mobile
Спасибо сервису.
Заехал на замену переднего сальника к/в.
Был впервые:) приятная обстановка, есть суматоха, но оно и понятно, клиенты передохнуть не дают..
Хорошая клиентская зона, приятный персонал.
Пока мастер менял сальник, я немного проконсультировался по другим волнующим темам, теперь спать буду спокойно и крепко:) в основном обслуживаю машину сам (люблю это дело, не экономии ради, а именно ноавится мне оно). Но по серьезным вопросам, теперь только сюда!
Всем рекомендую!
FORDIAGNOSTIC_1
19 July 2015
Толкуд
С\У катиализатора 5 000 руб / 2ч.
Удаление активных сот катализатора = 2 500 руб / 1 час.
Механический имитатор катализатора = 2 000 руб.
196
FORDIAGNOSTIC_1
19 July 2015
ckazlajop
C
ckazlajop:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Извиняемся за долгий ответ!
Меня зовут СЕРГЕЙ, Я являюсь директором данного сервиса.
В связи с ВАШИМ сообщением, хотелось бы проверить трудящихся смены, которая работала в день ВАШЕГО обращения.
Для этого Я должен задать ВАМ несколько вопросов: (заранее надеюсь на ВАШУ заинтересованность)
1. Госномер (полный) ВАШЕГО автомобиля (можно в личку)?
2.С какой проблемой ВЫ к НАМ обратились?
3.Какие дополнительные работы или запчасти ВАМ пытались навязать?
196
FORDIAGNOSTIC_1
19 July 2015
UniX
UniX:
Спасибо сервису.
Всем рекомендую!
СПАСИБО!
ОЧЕНЬ ПРИЯТНО ЗА ВАШИ ОТЗЫВЫ!
196
Пилигрим
20 July 2015
Доброго дня, спасатели-одноклубники!
Подскажите, существуют ли поршневые кольца для двигателя 1,8л. (Форд Фокус 2 vin X9F3XXEED36J13565, маркировка на поршне 7206 по краям H и A2)?
Или придётся менять блок двигателя целиком?
Автосервис, Москва
partner ffclub
16 years
