Замена лампочек в фарах, поворотниках и фонарях
7 years
Здравствуйте, у меня проблема, не могу снять модуль фары, чтобы поменять лампы заднего хода, можете подробно объяснить кто с этим сталкивался, очень надо!!!
Как поменять лампу заднего фонаря
Как поменять лампу в передней фаре
лампы, светодиоды, лампочка, замена ламп, замена лампочки, снять фару, снять фонарь
lacosteR
18 July 2012
229,5K
Andrey942
22 March 2015
Dennik
Тяни не бойся. Я тоже боялся, но снял и ни чего не сломалось.
Dennik
22 March 2015
Andrey942
тянуть на себя или в бок
Andrey942
22 March 2015
Dennik
На себя.
bendrik88
22 March 2015
Dennik
все правильно народ написал! чуть шатай и плавно тяни, можешь еще изнутри кулочек фары металический пальчиком подталкивать
puff83
27 March 2015
Всем привет! Поменял лампы ближнего света на осрам найт брекер, все хорошо, ничего сложного. В инструкции написано (циферка один и ссылочка) что менять надо с предохранителем! Вот и сомнения у меня, во первых на сколько это важно? и во вторых "смотрю в книгу вижу фигу" ну нет там предохранителя на ближней свет фар! где он?))
lasvegas77
17 April 2015
Менял только что лампочки ближнего, сломал крепление пластиковое в самой фаре, к которому железка от патрона крепится, блин...
как-то все хлипко и по-дурацки. Сначала вытащить не мог патрон, кое как высунул его, потом вставляя оборвал крепление. Сейчас поеду посмотрю, будет ли болтаться лампа...
trak1981
5 May 2015
Всем привет парни, подскажите как снять с седана фанари задние крторые находятся на крышки богажника, отварачиваеш баранчик а дальше в углу какаято хрень держит их и дотянутся не получяется, как она снемается?
Andrey942
5 May 2015
trak1981
Тяни фару посильней, она и вылизет
Dennik
6 May 2015
тоже самое пробовал не вылазит
Yah
17 May 2015
там вроде два барашка на задних в универсали еще один сбоку так что не сломай фару
Точно два!
_viktor_
26 May 2015mobile
привет всем.как сменить праую габаритку головной фары на форд фокус 3. спасибо ...
Тимоха040
29 May 2015
всем привет! как поменять лампу в противотуманки? фф3 универсал. заранее спасибо!
Igor889
29 May 2015
_viktor_
Открываешь капот, смотришь на фару с обратной стороны, видишь с краю резиновую заглушку, снимаешь ее и получаешь доступ к габаритной лампочке.
MaxAnt
15 June 2015
Тимоха040
Снимаешь фару и в принципе можно достать.
А по мануалу через брызговик колеса. Откручиваешь низ отгибаешь и меняешь.
_viktor_
22 June 2015mobile
Igor889
спасибо ,сам до пер:) .потерял резиновую заглушку на габаритке, позвонил офцам( офиц.диллерам) узнать скока стоит ента резинка и о ужас...1200 в итоге достал безплатно...
LIMONIUS
23 June 2015
Всех приветствую! Добрался до лампочки заднего хода. Интересная штука получается. Лампочка не горит. Как только по фонарю , извините, ударишь, горит. Проходит время, не горит. Снимал лампу, усики разводил в разные стороны, поджимал контакты... . Сначала горит, после езды не горит. Мучает вопрос: менять лампу или фонарь? Может электрика?
FF3 седан.
_viktor_
23 June 2015mobile
LIMONIUS
мне кажется дело не в лампе.на 90% уверен что проблема с контактом.если не лень попробуй поменять лампы правую на левую и делай вывод...
Серега Тульский
13 July 2015
Купил форд 3.не горит габарит один решил поменять и не пойму как достать лампу.фара с линзой!Подскажите как поменять!!
KuBorG
13 July 2015
Серега Тульский
Снимаешь фару и меняешь лампочку. Фара держится на 2 саморезах.
Серега Тульский
13 July 2015
фару снял без проблем!а как саму лампочку вытащить?
Серега Тульский
14 July 2015
Помогите поменять лампочку габаритов.у меня фара с линзой.снял фару и непонял как снять лампу!!!
MrTwisterKRR
17 July 2015
Приветствую. Из темы понял, что за лампа у меня в стопаках на универсале. Единственное не понял, как ее менять и почему у меня на БК не было информации о сгоревшей лампе, увидел только через программу FORScan... Т.е. инфа в мозгах есть, а на БК не выводиться.
Yah
20 July 2015
MrTwisterKRR
Два барашка откручиваешь и аккуратненько вынимаешь фару смотри не сломай край фары там еще направляющая есть! Лампочка двухконтактная независимо от того светодиодная оптика или нет! Удачи!
MrTwisterKRR
25 July 2015
Yah
Спасибо большое. Поменял лампу.
Rezcov
3 August 2015mobile
после замены заднего стопа осталось одно пожелание: пусть конструкторам форда всю жизнь кариес через уши лечили
O_zone
7 August 2015mobile
Облезла лампочка поворотника правого фонаря, полез менять и подумал (вернее давно уже думал об этом) перенести ее ближе краю, т.е. Поменять местами с лампой ЗХ, а то их расположение чуть ли не по центру авто меня честно говоря всегда напрягало как-то. Перепиновывать не стал, а просто обрезал и поменял местами провода поворотника и ЗХ. Пришлось правда лампочку поменьше поставить, найду побольше переставлю. Одним словом, все на фотах.
это зх и поворотник вместе
минус из-за того что лампа 5ваттная, моргает чаще, как будто перегоревшие лампы есть
MrTwisterKRR
10 August 2015
И в "мозгах" ошибка висит про обрыв сети поворотников! :-)
O_zone
10 August 2015
MrTwisterKRR
лампочку поменяю - потру ее )))
MaxAnt
16 August 2015
O_zone
Лампа там 16 ватт. А вообще меня раздражают люди с белыми поворотниками сзади! (((
O_zone
16 August 2015mobile
MaxAnt
А с чего ты решил, что у меня там белые? Сейчас там стоят оранжевые 5вт, скоро будут оранжевые 16вт
