Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
738,8K
3,1K
froligor
26 May 2015
makomn86
Спросите у авторов:
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио (сообщение #10733260)
Радиопакет РП86 (сообщение #12889778)
PersSPb
27 May 2015
Добрый день, у меня стоит голова и кнопки РП32, экран РП7, экран был перепрошит для работы USB и все чудесно работало, в том числе и управление кнопкой на руле, в один прекрасный день при переключении каналов с помощью кнопки на руле перестало переключаться на частоту на кнопке №6, т.е после пятого сразу шел первый и наоборот. Соответственно вопрос - как бороться? может быть как то можно перезагрузить магнитолу, т.к грешу на программный сбой, ?
Ddriver
27 May 2015
PersSPb
Первым делом все советуют клемму аккумулятора сбросить и подождать. Это можно будет считать перезагрузкой магнитолы и всего что с ней связано.
tehn0id
28 May 2015
Приветствую!
Имеется автомобиль Ford Focus Trend Sport 2011 с Радиопакетом №32.
Цель - установка камеры заднего вида. В будущем планируется подключение телефона через Bluetooth и использование Handsfree.
Возможный вариант решения - установка Радиопакета №7.
В замену планируется включить также замену текущего Аудиомодуля на Аудиомодуль Sony.
Это дает возможность будущего расширения по доустановке Handsfree.
Насколько я понимаю, нужнен следующий набор запчастей:
1) Цветной дисплей 4.2"
2) Аудиомодуль Sony
3) Рамка дисплея
4) Панель магнитолы Sony
5) Камера заднего вида (неоригинальная)
6) Переходник Fakra-RCA
*7) Модуль Bluetooth
Вопросы:
1) Насколько оптимальным и правильным является мое решение? Возможно, я что-то упустил?
2) Где взять инженерные номера устойств из приведенного списка? Запчасти буду скорее всего заказывать на ebay. А там поиск по FINIS особых результатов не дает.
Заказать запчасти в СНГ не имею возможности. Возможно, кто-нибуь посоветует хороший онлайн-магазин в Европе?
3) Подойдет ли дисплей EM5T-18B955-JB? Или нужно искать именно AM5T-... или BM5T-...? В чем разница? Как понимать, какой подойдет, а какой нет?
4) Планируется установка неоригинальной камеры. Читал, что для этого дисплей нужно перепрошить. Где можно найти руководство к действию?
Заранее спасибо за помощь.
Focus020
5 June 2015
Добрый день! Подскажите пожалуйста... У меня ФФ3 2011 г.в. поставил экран 5" и кнопки СОНИ, не стали читаться USB. Нажимаешь на кнопку AUX - выключается звук. Как это можно исправить..?
froligor
5 June 2015
Focus020
По экрану см. Модернизация и переделка РП32, РП3, РП2 (сообщение #16591304)
по USB - см. Модернизация и переделка РП32, РП3, РП2 (сообщение #16114540)
Порыскайте в теме, всё уже обсуждалось не раз
wojtoo
6 June 2015
У меня ICP Basic РП2 c двухстрочным многофункц. дисплеем, монохромный РП2 и USB в перчаточном ящике
Я хотел бы изменить дисплей на матричный многофункц. дисплей (РП3)
Будет ли USB в перчаточном ящике работать или не будет работать без Bluetooth?
AlexVolProm
6 June 2015
wojtoo
Ничего не поменяется, все будет работать. Себе ставил.
nano-engine
10 June 2015
USB работать будет, но у меня после замены экрана РП2 на РП3 пропала возможность настраивать порядок проигрывания/повтора/пропуска треков .В РП3 это управляется с кнопок на панели, а в РП2- через меню.
AlexVolProm
10 June 2015
nano-engine
Поэтому я и рамку от рп3 поставил)
wojtoo
11 June 2015
N
nano-engine:
Он работает без Bluetooh модуля?
nano-engine
11 June 2015
Так, предустановленный УСБ работает без Блу-модуля, т.к. его нет у меня...
froligor
11 June 2015
wojtoo
В РП2 и РП32 USB завязан на голову, а не на модуль
Bari
16 June 2015
РП3, мультируль, голосовое управление, USB, Bluetooth. Если поменять переднюю панель на Sony РП7, без проблем всё будет работать? Без пере прошивки и дополнительных манипуляций
Triplex
20 June 2015
Ребята подскажите! есть РП32,поставил ему экран от РП7 4,2 дюйма. Экран включается,магнитола работает, через 5-10 минут экран тухнет магнитола продолжает работать. Модель экрана AM5T - 18B955 - CG, Авто 13 года. Отключение клемы аккумулятора ситуации не меняет. В чем может быть проблема? После замены экрана конфигурацию в авто под экран не меняли.Спасибо! Не бросайте меня на едине с этой проблемой )))
П.С. при возврате старого дисплея, с ним такой проблемы нет.
Mr.Pum@
21 June 2015mobile
В светлое время суток тоже такое происходит? ;-)
Попробуй когда экран погаснет - прибавить немного яркости подсветки кнопкой + на панели управления светом.
Triplex
21 June 2015
Да это происходит в светлое время суток. Экран как будто выключается совсем. Вкл и выкл магнитолы ситуации не меняет. Экран включается повторно только после постановки авто на охрану на 5-10 мин. Работает от 5 -до 10 минут и ситуация повторяется(не зависит заведен ли авто или нет).
Triplex
21 June 2015
Mr.Pum@:
Яркость приборов стоит почти на минимуме, это может влиять на самовольное отключение экрана как-то?
Triplex
21 June 2015
Манипулирование с клавишами яркости подсветкой ни к чему не привели
SSR
22 June 2015
Triplex
Может все же дело в конфигурации, #172 Экран магнитолы - 04 (Colour-TFT, MFD 4 (РП7)), у меня с завода стоит РП7, такого эффекта никогда не наблюдал
izin
24 June 2015
ОК. Оригинальный штатный цветной заводской 5" дисплей,Для работы навигации требуется штатная SD карта (не ниже версии v4) с навигацией и GPS антенна (доступно к заказу в опции "Штатная навигация"). Что бы задействовать голосовое оповещение навигации потребуется протянуть два провода от разъема экрана на разъем аудиоблока по схеме: Экран пин 12 на аудиоблок пин 5; Экран пин 6 на аудиоблок пин 4 с пакетом 32 будет работать навигация? Просто прочитал думаю как это?
x51
29 June 2015
Страницей ранее, велось обсуждение антенны ФМ РП7 (усилителя и изолятора)... Пару дней назад, тоже заморочился установкой. Собственно, далее мои наблюдения)
Итак, изначально хэтч 2013 г.в. РП32.
Сейчас полностью РП33.
Были приобретены:
Изолятор антены 1 694153
Усилитель 1695506
Провод антены 1790313
Изолятор по указанному коду "пришёл" БЕЗ дополнительного провода к усилителю.
Всё это хозяйство было инсталлировано.
Антенны к ГУ подключены как и положено: белый ФМ - в белую факру ГУ, чёрный АМ - в дисплей 5" и далее через розовую факру к чёрному разъёму ГУ.
Далее, т.к. разъёма на изоляторе не было, то в ДАННОЙ конфигурации авто, он абсолютно бесполезен. Приобретать его получается НЕ нужно (денег сэкономите))).
По поводу усилителя... При подключении, на маленький трёх-пиновый разъём усилителя, на один из пинов (не помню его номер, крайний справа, который ближе всего к факре подключения) накидывается проводок с пином, который как раз играет роль антенны (вместо нитей обогрева). Я накинул провод ~ 30 см. длиной. Радио ФМ стал ловить на 4,5 балла из пяти. Автоматический поиск станций работает.
Но остались вопросы:
- какую функцию выполняю оставшиеся (незадействованные) пины на усилителе?
- Имеет ли смысл, на проводочек вешать дополнительную антенну (активную?) и крепить её за обшивкой к заднему стеклу? Хотя, это легко проверить...)
x51
29 June 2015
Да, и вот ещё что (тоже вопрос)), ошибка по антенне, при таком подключении "не ушла"...
AlexVolProm
29 June 2015
x51
Как реализовывали проводку от головы к той, что под полом идет? Самопал или купленная штатка?
x51
29 June 2015mobile
AlexVolProm
Оставался кусок штатной навигационной проводки, с двумя синими факрами. Подошла идеально! Пришлось правда один лишний выступ на факре спилить)
MDA
30 June 2015
T
Triplex:
Triplex решил проблему?
Triplex
30 June 2015
MDA:
Проблема решилась заменой дисплея на другой (первый был "глючный").
Dennik
5 July 2015
Подскажите, купил РП3, стоит РП32, нужноли менять мозги, или будет достаточно поменять рамку и монитор?
bol185
5 July 2015mobile
Dennik
Ставь смело! Будет работать.
Dennik
6 July 2015
не смог рамку РП32 снять, все открутил, тяну а она не отщелкивается, где подводые камни
