Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
788,8K
2,6K
FX1
9 February 2015
alexandr999:
Сделал подсветку заднего ряда, протянул через центр, засунул проводки под пластик, просунул под салазки сидений и временно прикрепи за резинки под сиденьем, потом залеплю на двух сторонний нормальный скотч. Вроде всё нормально, но проверял то я без включённого ближнего света (((  Если включить свет тогда подсветка горит постоянно. Придётся читать форум может кто столкнулся с этим ? Мысли есть на эту тему, читал вроде про датчик света и типа он есть у всех. Нашёл в бортовом компьютере переключение авто подсветки или ручной, пока потестировать не успел. Или буду брать напрямую с блока предохранителей или от подсветки в зеркалах. Вообщем варианты есть )))
Зависит от типа подключения, если С4-1 - постоянно горят (в БК после перепрошивки можно включить\отключить), если С4-11 - будут плавно гаснуть.
alexandr999
9 February 2015
Спасибо большое ))) Прочитал всё от 1 до 40 страницы, запарился в голове каша, но вроде понял, что надо от С4-11 питание брать или тащить от плафона под зеркалом... но разбиратся где точно находися с4-11на штекере было лениво уже 22-30 мозг устал ))) открываю своё сообщение на 61 и вижу нужный ответ сразу и сразу всё понял ))) Спасибо большое )))
alexandr999
10 February 2015
Утром покопался в бортовом компе и вот что заметил, очень странно я помню было меню где выбираешь когда отключается подсветка через 20 секунд или минуту что ли. Перерыл всё меню по много раз и не нашёл этого, может надо искать это днём или когда выключен двигатель ? Уменьшил яркость подсветки, но как то стало грустно очень и вернул обратно, а вот ручной и авто режим я так и не понял как работает, но на подсветку ног ни как не влияет. Выводы лезть к блоку и искать С4-11 или искать провод от плафона который стоит под зеркалом, но думаю это и есть С4-11.
alexandr999
11 February 2015
Сегодня сделал ещё один провод переходник для моих уже сделанных штекеров, как говорится знал бы за ранее сено подложил бы ))) В итоге я сделал подключение через С4-11 взял минус с штекера который стоит на блоке предохранителей. Сам штекер снял быстро и разобрал быстро, заранее просмотрел видео которое помогло очень. С штекера заводского который служит для подсветки взял + плюс, как то не хотелось разбирать второй штекер С8-12 или подключатся к предохранителю F60.
Когда вскрыл штекер нашёл С4-11 и понял что очень не удобно к нему подключится из за того, что сами провода с штекером подвязаны стяжкой к панели чёрной не большой, которую тоже можно снять. В итоге провозился минут 10 и снял клипсу с стяжкой, которая крепится к этой панели. Вытащил на всю длину этот штекер и спокойно обрезал его и скрутил с моими проводком. который идёт на подсветку лент. Потом всё аккуратно убрал протащил провод к водителю сняв боковые панели нижние под магнитолой, и вывел на другую сторону мой провод. Я нарисовал схему подсветки перед ряда и заднего.
В итоге всё работает как надо, дверь открыл подсветка горит, дверь закрыл через секунд 10-15 мягко гаснет, датчик света закрыл и подсветка не горит, ближний дальний свет включил и подсветка не горит ))) В тёмное время суток буду ехать в комфорте и ни чего отвлекать не будет. Спасибо всем за полезную информацию ))) Одно скажу, знал бы что от С4-1 будет гореть ночью сделал бы по проще провода и штекера, а так пришлось делать ещё один провод с переходниками, было очень лень всё снимать.
serega82550
16 February 2015
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, где можно прикупить пины для разъёмов С4-11 и С8-12 и какая у них маркировка.
Ну или может их можно выдернуть от куда-нибудь?
serega82550
17 February 2015
Всем привет!
Подскажите пожалуйста. машина тренд спорт, проводка для подсветки в ногах имеется. Хочу сделать чтоб работала подсветка только при открытых дверях. Для этого нужно подключиться в С4-11 и С8-12.
Вопрос в следующем - куда идёт проводка от плафонов, на какие-то разъёмы дальше в косе проводки, или в блок с предохранителями сразу? может можно просто перекинуть какие-то пины? Или проще проложить новые провода, и подключиться сразу в С4-11 и С8-12?
И ещё один вопрос - т.к. буду ставить RGB диоды, то фишки для подключения плафонов мне не нужны, могу-ли я взять пины из этих фишек, и приспособить их в С4-11 и С8-12, пины подойдут?
Заранее большое спасибо за ответ.
585kosta
19 February 2015
Добрый вечер. Провод белый с коричневой полосой. Это С4-11 а С8-12 коричневый с зеленой полосой. Сначала разобрал обе колодки, зачистил провода от плафона, воткнул провода в колодку, проверил. Все заработало, потом из жгута подходящего к колодке выбирал по цвету нужный провод, аккуратно не разрезая, зачистил оплетку, приматывал провода от плафонов и изолировал.
aprior100
2 March 2015
Добрый день. Помогите с таким вопросом. Мне подарили накладки на пороги с светодиодной подсветкой. Комплектация "Амбик". Так-как концевики встроены в замки дверей,включения по отдельности отпадает,двери больше разбирать не хочу. Как я понимаю подключиться можно к плафону подсветки на потолке. Как отреагирует на подключения кан-шина, какие есть альтернативные варианты, и в каком удобном месте и к какому проводу можно подключаться?
grimbo
7 March 2015
никак не отреагирует
Dr.Noric
7 March 2015
Сегодня поставил штатную подсветку порогов ст, питание идет с плафонов подсветки ног
Kostua69
10 March 2015
Добрый день!!! Подскажите. как лучше установить накладки на пороги с подсветкой на ФФ2 рейсталинг.? Заранее спасибо.
Kostua69
10 March 2015
Dr.Noric
Добрый! Куда и как прятал провода? И как подсоеденял?
Dr.Noric
10 March 2015
Kostua69
Первые две фотографии- это тройник оригинальный для подключения, разъем который идет на плафон подсветки ног, вытащил воткнул в тройник, второй белый разъем в сам плафон вставляется, провод убрал за боковой пластик, а от порога идет плоская проводка, которая прячется за резинку уплотнителя двери.
Albosik
29 March 2015
Всем Привет! подскажите про этот плафон, у него клавиши подсвечиваются в темноте?
Gromo3eka
1 April 2015
Всем привет, подскажите пожалуйста? форд 11 года(датчики дождя света), в ногах пассажира и водителя нашел 3-х контактные разъёмы (ч/б, коричнево-белый, коричнево-зеленый) при подключении к крайним выводам светодиод горит постоянно и не отключается(постоянный +).
Что необходимо мне доделать чтобы он гас в дневное время и включался в вечернее или загорался при открытии дверей
Gromo3eka
1 April 2015
G
Gromo3eka:
это мой вариант с подключением?
balance77
18 May 2015
Способ оживления штатных разъемов под освещение ног так никто и не открыл?
grimbo
18 May 2015
balance77
давно все открыли, есть в этой теме, условий оживления два:
1)Потолочная проводка с поддержкой подсветки салона
2)Прошивка соответствующего пункта в конфигурации
bbekss
19 May 2015
подскажите, что отрезано?
dooom
19 May 2015
bbekss
Это фф2?здесь только фф3!
Albosik
22 May 2015
svetrom
Уважаемый товарищ подскажи пожалуйста где достал такие диоды под подсветку ног?
alexandr999
22 May 2015
http://ru.aliexpress.com/item/S72-30CM-15-LED-S...28.html
50рублей за 1 шт )))
отличный продавец ))) я заказывал 2 раза, первый раз 4 шт и втрой раз 2 шт шли примерно месяц. как светят ? так они днём светят.
Ночью ярче на много и под подсветку салона подходят )))
название на англ языке S72 30CM 15 LED SMD Lamp String Waterproof Flexible Car Soft Strip White Light free shipping
Сертификация:
CCC
Источник питания:
Переменный ток
Напряжение:
12 В
Средний Срок Эксплуатации (ч):
720
Производитель:
brand new
Размер модели:
sbD6847
Водонепроницаемый:
Да
Модель светодиода:
SMD3528
Количество светодиодов на метр:
30 шт./м
Расход энергии (Вт/м):
4 Вт/м
Тип прокладки:
SMD
Тип изделия:
Полоска
Model Name:
D6847
zyrgiv
23 May 2015mobile
alexandr999
Хотел уточнить,диоды белым или голубым светят?
a.D.u
5 June 2015
Вот мои руки добрались до багажника: т.к света мягко сказать маловато, заказал из поднебесной пластинки светодиодов
дабы не нарушать штатную проводку обычно я припаивал к клеммам, но тут решил дело сделать при помощи простых булавок
заизолировал термоусадочной трубкой
Ну и все результат
делов на 30 минут и светло в багажнике.
Helluin
7 June 2015
Подскажите, есть ли в комплектации ТС разъемы под штатную подсветку ног? Если нет, то делал ли кто-нибудь колхоз, что бы работала в штатном режиме, от датчика света?
dooom
7 June 2015mobile
Helluin
Сначала посмотри место плафоны фишки,а затем задавать вопросы!
bbekss
18 July 2015
Akrobatman
Там 5 или 6 шурупов, 3 из них снизу закрыты крышечками, лампа вроде у всех немного внутри утоплена, открутив шурупы выдергивается коробка вся
Fucker86
27 July 2015
Кто подскажет?
Вчера поставили мне климат от титаника, соотвественно проводка от него же.
Так вот есть разъемы по 3 провода в ногах у пассажира и у водителя, вот такие цвета:
попробовал лампочку из багажника запитать с открытыми дверям не алёё ваще.
Надо ли что то в конфиге активировать если у меня трендспорт и не было подсветки ?
dooom
27 July 2015mobile
Fucker86
Думаешь будет работать?а потолок тренд спорт?если да конечно не будет работать.) придётся колхоз!или поменять штатно от титаниум.
Fucker86
27 July 2015
dooom:
Fucker86
да потолок тс
походу проще кинуть от плафона с потолка, так как хочу чтоб тока при открытии дверей работала подсветка ног
