Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
Song
23 April 2015
Chapurin
А в левом верхнем у вас что тогда?
trambler58
23 April 2015
парни, снова вопрос по распиновке приборки, нашел сообщение Панель приборов (сообщение #14501670) там указано, что 3 пин приборки - земля, 10 пин - это плюс... а при прошивке на столе, я подключаю наоборот 3 пин +, 10 пин -, где не правильно? прошивка проходит удачно
вопрос к чему, как я понял, 6 пин отвечает за включение, возможно приборку завести на столе, чтоб в машину не бегать, подав на него питание?
MDA
23 April 2015
T
trambler58:
Все правильно у тебя как и по схеме, в сообщение #14501670 скорее ошибка!
6,7,8 на приборке это левая кнопка на руле. см схему стр.58
эл. схемы на FF3 страница 58.
РАСПИНОВКА INSTRUMENT CLUSTER FORD FOCUS 3
1- MS CAN LOW
2- MS CAN HIGT
3- "+"
4- MM CAN LOW
5- MM CAN HIGT
6- Switch signal GND
7- TOGGLE SIGNAL DIM
8- TOGGLE SIGNAL MFD
9- "NOT IN PARK" SIGNAL (Только для АT)
10 - Power GND
12- CRANK DETECT
MDA
23 April 2015
Я не пробывал запускать именно на столе просто шил, скорее не получится, если только не собирать все блоки на столе )))
JetLow
23 April 2015
Всем привет! На приборке рп32, можно ли поставить время в пути?
DeadlySin
23 April 2015
JetLow
можно, но это альтернативная прошивка, которую нельзя скачать бесплатно
SAHI
25 April 2015
Вопрос ко всем, где то читал ,если грамотно заменять приборку, то нужно будет в новую приборку сохранить копию BCMii, а в б/у тоже нужно сохранить?
Alex49
25 April 2015
SAHI:
А чем оличается новая от бу? Что в новой, что в бу конфиг будет чужой. Другое дело, что для нормального функционирования это в принципе не нужно ни для какой приборки.
SAHI
25 April 2015
Alex49 скажи пжл значит все мои активированные функции, круиз, авто запирание дверей, давление а шинах, и ещё что то, будет работать?
Alex49
25 April 2015
Конечно будут, ведь они активированы в BCM, а не в приборке.
А какие проблемы копию в приборку залить (если конечно ключевое слово "грамотно")?
Опять кто-то просто так минусит.
karlon3
25 April 2015
Реальная температура двигла, отключение esp без логотипа ST работать не будет. Только после ком прошивки приборки.
Alex49
25 April 2015
SAHI:
karlon3:
Насколько понял, вопрос был про центральный конфиг, а не функционал самой приборки?
SAHI
25 April 2015
Alex49 проблемы в том что я механик, а не программист.
alkor79
27 April 2015
Ребят простите если оффтоп, хочу поставить приборку от дизельной куги, на свой фф3 бензин. Пните в нужную сторону плиз, можно ли что то сделать с покозаниями тахометра?
Gloom_NK
27 April 2015
как тут уже писали, ничего не сделать
SAHI
16 May 2015
Подскажите пжл, будет ли с такой индикацией отображаться логотип FORD или ST, при включение зажигания? У меня нет.
WOV
16 May 2015
SAHI
Просто голубой экран
SAHI
16 May 2015
WOV С голубым экраном FORD отображает , вот именно как на фото.
Dimarik-59
18 May 2015
Ребята подскажите как включить тёмную тему приборки. Понятно что включается при синке! Приборка РП 7 прошита последними прошивками!
Boris98
18 May 2015
Dimarik-59
Поставь #172 в 8 или 9
dooom
18 May 2015mobile
Boris98
Это не все и сделать reset.
_asd_
18 May 2015
Dimarik-59
И тогда у тебя не будет проигрываться музыка с Флешки.
Решай сам что нужно черная тема приборки или музыка.
Dimarik-59
18 May 2015
Boris98
dooom
Большое спасибо!
_asd_
По музыке давным давно ушёл от штатной головы
karlon3
18 May 2015
Boris98:
Dimarik-59
У меня так сделано только 8 или 9 не помню. Эксперементальным путем получилось. ГУ китай.
karlon3
18 May 2015
У меня вот так. Приборка американка.
karlon3:
Сделал черно-синее оформление на РП7 поменял в 172 байте значение на 8. Ошибок нет за исключением 1 но она и была из-за установки китай ГУ
alekx62
20 May 2015
Господа, подскажите, можно записать данные прошивки
BM5T-14C026-BBB
BM5T-14C026-ACA
BM5T-14C026-AFC
в панель 2012 года line: 01, HW: BM5T-14C226-BE, SW: BM5T-14C026-BS BM5T-10849-JV?
DeadlySin
20 May 2015
alekx62
Можно
Alex49
21 May 2015
13
korg_ekb
Ты раньше Кирби не впаривал? Сейчас накидают тебе по самое... рекламная пауза для раздела купи-продай.
А по теме - очень много спорных вещей.
Ну например, сверхсуперяркая подсветка приборки. Вот еду я ночью, а мне в глаз светит такой прожектор от локомотива в виде крутой навороченой приборки. Зато пацанам можно показаить как круто же.
Цифровой спидометр - как же я раньше без него жил. Ну это не важно что он врет и погрешность плюс минус лапоть, зато удобно следить за изменением скорости. Вот я, например, специально беру аналоговый мультиметр когда нужно отслеживать изменение напряжения.
И так далее...
da_ladno
21 May 2015
1. подсветка регулируется
2. спидометр выключается
В итоге кому что важнее, то и использует. Вам это может и мешает/не нравится, другому - наоборот
6 people online
6 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
