И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценамиЭлектрикаФото разъемовМеста подсоединения к электропроводкеОтчет по установке от SSRПолная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампераTSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
mikryashov
25 February 2013
Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
Что значит сам тормозит? Притормаживает до 20 км/ч сам. А тормозит - имеется ввиду полная остановка? Наверно нет. Выскакивает транспарант
Song
17 April 2015
Анатолий33
Я имею ввиду тормозит ли сильнее при выводе предупреждения о столкновении?
То что тормозит обычным образом, понятно что тормозит.
И на фокусах не до 20-ти, а до 30-ти.
Просто дело в том, что это предупреждение выводится не только в режиме круиза.
А просто и при обычном вождении, самостоятельном.
Вот неплохо бы, чтобы она сама тормозила при возникновении угрозы столкновения.
Song
На то оно и предупреждение. Да сейчас заметил и при выкл асс это предупреждение выскакивает при агрессивной езде. Тормозить по логике ниже 30 км должна ситистоп, но с учётом что она срабатывает через раз страшно довериться автомобилю полностью.
Анатолий33
В ADS'е у байта, отвечающего за это предупреждение есть и другие значения, где подписано, что предупреждение с торможением.
Но у фокуса эти значения не ставятся.
Song
А какой байт на какое значение можно еще поправить? В выходные попробую.
navigon04
17 April 2015mobile
[b]Анатолий33
Вот сообщение
navigon04
17 April 2015mobile
Но при этом все настройки есть
Мысли Я думаю это иза пластика
navigon04
17 April 2015mobile
Активировали 02
Song
17 April 2015
На фокусе контроль сближения - это 97-ой.
navigon04
так выберите точку в одном из 3-х вариантов.
navigon04:
Но при этом все настройки естьМысли Я думаю это иза пластика |
скорее всего это из-за неисправности самого радара. пластик ему по барабану.
у меня в настройках после активации было точно так же. значения есть, но ничего не выбрано, а после начала движения куча ошибок других блоков.
после того, как вернул значения конфигурации назад и вытащил подкапотный предохранитель F44, все встало на место.
если вставить предохранитель F44 назад при подключенном радаре, то перестает работать стандартный круиз.
Со вставленным предохранителем считываются ошибки U0433 и U2101 при опросе модуля BCMii.
Где то короткое замыкание (
navigon04
23 April 2015mobile
makuta
Возможно, у меня на приборке был транспорант и модуль круиза т е радар не отвечал, сейчас вобще круиз убрали из конфигурации так теперь приборка не тухнет радар подключен сейчас.
navigon04
попробуй почистить ошибки, включить зажигание, а потом опять считать ошибки.
проделать это с подключенным радаром и с отключенным. уж очень твои ошибки похожи на мои. )
Ребят, вы камеры ставили до радара или вместе с радаром? Проводка штатная или скручивали, паяли чего. Штото не штатное может мешает? У меня то все ок? Попробуйте по отдельности ставить, убрав например камеру.
Анатолий33
камера у меня стоит давно и проблем с ней нет.
ты имеешь в виду, отключить ее до прошивки адаптивного круиза? не думаю, что это чем то поможет.
у меня точно дело в чем то железном. завтра проверю предохранитель в салоне F63.
под капотом F44 и в багажнике F29 точно стоят, а в салоне как то не получилось его проверить.
navigon04
23 April 2015mobile
Ставил все вместе проводка оригенал
navigon04
23 April 2015mobile
С камерой проблем нет и удержание работает
Если делаете не сами, то для исключения всей хрени, отключайте разъем от камеры и заливайте оригинальный асбилд. Если все ок. То пробуйте адаптив, заодно узнаем будет он работать сам по себе. Если все ок, то и за камеру взяться.
У меня не активное меню было,когда не доправил третий байт из трёх. Его подправил и все ок.
Анатолий33
в том то и дело, что после того как прошил и поймал ошибки, скинул клему и выждал минут 5. потом подключил и прочитал все ошибки, скачал конфигурацию с BCM проверил все значения. все байты на месте.
камеру (модуль IPMA), если отключить соответствующие байты а асбилде, ucds и не опрашивает. я уже проверял. так что физически она точно влиять не может на радар ни как.
navigon04
23 April 2015mobile
Вот и я также делал ничего
navigon04
23 April 2015mobile
makuta А радар у Вас такой
navigon04
я его не фотографировал.
завтра сниму верхний пластик, и сфоткаю. там будет видно эти наклейки.
navigon04
23 April 2015mobile
makuta
Мне первый раз активировал дилер и потом ads пробовал и ucds бесполезно.
navigon04
23 April 2015mobile
И у дилер сказал нужна прога радара .
мне до дилера катится нужно 280 км, так что я пока сам буду пробовать.
нужно все хорошенько проанализировать и проверить.
navigon04
У меня такой. Контакты не загнуты? Все же штатное, просто где-то не довключили.
navigon04
а не устоит ли у тебя ппп, был у меня глюк - не включить круиз пока галочку в приборке с ппп не убрал
navigon04
23 April 2015mobile
Контакты целые попробовать прозванить
