Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
1,9M
7,6K
romualdo_f
15 March 2015
Ну советовать - не благодарное дело. Выбирайте сами, исходя и Ваших требований. Читайте профильные сайты. :-) Если говорить про меня - у меня аналог 18150, но не от RedPower, а из китая. Нареканий, в принципе нет, ну кроме всем известного небольшого фона при воспроизведении MP3, о чем писалось неоднократно...
Viper_Rus
16 March 2015mobile
romualdo_f
Уже есть решение по фону. Правда сам ещё не пробовал...
spacelord
16 March 2015
A.Savinkov:
По второму вопросу - у меня Sync работает, но для работы Sync нужно в настройках магнитолы сменить протокол CAN (для FF3 там всего 2 варианта у FlyAudio, один из них работает с Sync).
См. сообщение 16266468 в этой теме (почему-то ссылку вставить не получилось)
Попробовал поиграть с настройками. Попробовал переключить can. Экран Sync появляется когда пытаешься набрать номер на телефоне. но экран девственно синий. наверно проблема тогда в прошивке самой головы?
spacelord
16 March 2015
что касается фона, то я заметил наводку от кан модуля. попробуйте его переместить как можно дальше от корпуса
dako75
17 March 2015mobile
A.Savinkov
Как в нашем аппарате сделать сброс на заводские настройки?
A.Savinkov
17 March 2015
dako75
В настройках устройства: Система/Обновление Системы
Устройство попытается найти файл прошивки на флэшке. Потом откроется сервисное меню (даже без файла прошивки). Там будет сброс к заводским настройкам.
Сверим сначала версии прошивки. У меня так:
https://drive.google.com/file/d/0B3xchXFCMSwZdFh...sharing
Затем смотрим протокол CAN. У меня так:
https://drive.google.com/file/d/0B3xchXFCMSwZcWZ...sharing
При этом на главном экране появляется кнопка Sync:
https://drive.google.com/file/d/0B3xchXFCMSwZLVR...sharing
Если на нее нажать - переходит в окно Sync
https://drive.google.com/file/d/0B3xchXFCMSwZbk5...sharing
Dimintarius
17 March 2015
Здравствуйте форумчане. Посоветуйте камеру переднего вида, вместо парктроника, задняя установлена. Перерыл весь форум инфы нет. Заранее благодарен.
spacelord
17 March 2015
A.Savinkov:
не знаю, куда исчезло мое сообщение. но у меня система на CE. поэтому сравнить не получится
dako75
17 March 2015
A.Savinkov
У тебя какая прошивка стоит?
SAHI
17 March 2015
Dimintarius Здесь посмотри Установка и выбор камеры заднего вида ), здесь приценись http://www.aliexpress.com/snapshot/6364725367.h...342020), здесь результат http://www.aliexpress.com/snapshot/6364725367.h...342020), потом Олегу скажешь спасибо)
x13
17 March 2015
SAHI
переднего вида от заднего должна ИМХО отличаться отсутсвием линий парковки и незеркальным отображением . по китайским сайтам непонятно что на выходе получишь (есть ли переключение режимов, вкл-выкл линий). обычно задние с зеркальной картинкой и парковочными линиями= не подходит, а еще и с наклоном в пол надо прикидывать куда крепить чтобы не пачкалось сильно и видно все было нормально.
SAHI
17 March 2015
x13 Вот здесь и есть фронтальная камера без линей и не зеркальным отображением http://www.aliexpress.com/snapshot/6364725367.h...342020).
romualdo_f
18 March 2015
Dimintarius
Поставил себе месяц назад вот эту. Подключил к входу AUX. Доставили очень быстро. Установил под номер. В комплекте идет фреза. Установка заняла меньше часа. http://www.aliexpress.com/snapshot/6474831203.h...9551269
romualdo_f
19 March 2015
Фон в аналогах 18150 устраняется путем проброски провода от материнской платы (у меня Кайер) до платы андроида (за экраном) через конденсатор. Если кратко, без теории электпрцепей, то вот что проделано:
Как разобрать ГУ, кто не знает, смотрим здесь: ссылка.
Далее, на материнской плате ищем ЧИП конденсатор С23.
Далее я выпаял конденсатор С23 из платы, а к контакту платы, указанному стрелкой припаиваем одну ногу нового керамического конденсатора (на гибких ногах) емкостью 1 мкф. Ко второй ноге конденсатора припаиваем провод. Второй конец провода припаиваем к точке на плате андроида (та, что за экраном)
Мой провод - желто-зеленый. Все. Собираем и пользуемся...
Если в кратце: убираем С23, к указанной точке (правой на фото) припаиваем новый конденсатор, который через провод соединяем с платой андроида в точке, указанной стрелкой.
romualdo_f
19 March 2015
Ps. После вышеуказанной доработки, необходимо обновить MCU. Тут же можно увидеть еще вариант с использованием родного конденсатора C23 (если получится у кого припаять)
spacelord
20 March 2015
Попытался перепрошить свой аппарат (Newsmy carpad Duos), вернее его виндоусовскую часть черес ПК. не могу включить модус перепрошивки, какие бы комбинации кнопок не держал. кто нить пробовал?
spacelord
21 March 2015
C
CHAMELION:
У меня 2013. Через проводник магнитола её и не видит, только через встроенную в голову программу именуемую SYNC http://media.ffclub.ru/up58825-20140201i154301.jpg
http://media.ffclub.ru/up58825-20140201i154252.jpg
Модуль управления мобильным так же работает, но как и в остальном не хватает управления, т.к. кнопки руля больше на него не действуют.
А можно узнать, какую версию прошивки ты используешь?
Андрюха
21 March 2015
romualdo_f
Фон совсем пропал?
CHAMELION
22 March 2015
spacelord
VT7010-1.6.2-B-UpgradeH-14-english
VT7010-1.6.2-B-UpgradeH-23-english
сейчас стоит VT7010-1.6.2-C-UpgradeH-03-english
Ситуация на Carpad DUOS в плане SYNC от прошивки к прошивке не меняется. SYNC есть, а управления функциями его нет, кнопок на руле, кроме громкости он не видит. Да, и при включении SYNC появляется фон (шипение) - поэтому в конфигураторе его сейчас отключаю.
https://yadi.sk/d/UE9tGcuraisTE
romualdo_f
22 March 2015
Андрюха™
Остался лишь легкий шорох на громкости 25-30... Но это нормально.
Андрюха
22 March 2015mobile
romualdo_f
Сейчас конечно Церник совсем не гуманный на эти магнитолы. Есть ли смысл менять RP15150...
Передняя камера включается по кнопке? Хватает угла обзора?
romualdo_f
22 March 2015mobile
передняя камера висит на aux. включается с руля.
panasonic
22 March 2015
romualdo_f
всмысле с руля?просто повесил функцию AUX на одну из кнопок или есть какая-то кнопка которая подает питание на камеру ,а уже потом включаешь AUX? Просто хочу себе камеру вперед поставить,хочется правильно все реализовать,чтобы питание не постоянно на камеру шло. Мне кажется если питание будет постоянным,то это не есть хорошо,если не прав поправьте меня.
x13
22 March 2015
питание может идти при включенном зажигании всегда, проблем с этим не вижу, камеры видеонаблюдения работают 24х365 не один год и ничего им не бывает. тут главное аккум не разрядить на стоянке , хотя потребляют такие как габарит обычный
romualdo_f
22 March 2015mobile
panasonic
aux вызывается по кнопке М (у меня на ней висит MODE, перешитый на последовательность музыка/радио/aux).
Касательно постоянного питания на камере-проблем не вижу. Оно подается всегда, включено ГУ.
wizzen
28 March 2015
x13:
Был у меня один клиент. Ему официалы поставили переднюю камеру и запитали ее на ACC. Камера работала всегда, когда работала магнитола. В итоге через 7 месяцев камера сгорела. Автомобильные камеры не предназначены для постоянной работы. Включил, припарковался, выключил.
x13
28 March 2015mobile
wizzen
А сгорела она при очередном включении а не во время работы скорее всего. Как лампочки в доме. Включение самое шоковое состояние для камеры.
а камера ничем не отличается от камеры в регистраторах. Они пишут всегда. И ничего.
Сгореть что угодно может брак, бросок напрчжения. Ну и камера копейки стоит... Как дворники поменять))
Но сприть не буду, любая точка зрения имеет свои плюсы и минусы
Андрюха
29 March 2015
x13
камера не сгорает. сгорает стабилизатор напряжения в ней - маленький нарост на проводе. Бывало - доходило до возможности возгорания. Так что ИМХО с этим нужно поаккуратнее.
Сергей 1986
30 March 2015
Кто знает, подскажите пож. Если нет климата(стоит кондер), то Winca s100 его не будет отображать, или будет?
Андрюха
31 March 2015
Сергей 1986
как он его будет отображать если он механический максимум это отображение кондея - и то сомневаюсь. Инфу он берет с кан шины.
6 people online
6 people online
