Mitrich
8 April 2006
Брелок к FF1 USA. Штатная сигнализация
fuck.trg
да я как раз такой и заказывал себе менял.. ещё сразу перепаял и новые кнопки теперь состояние нового.
Anton44
это просто корпус к штатному брелку центрального замка. полностью с платой внутри такой стоит рублей от 600 и выше на ебэе.
у меня америкос 2000 года,цз стоит вот только не пойму есть красная и зелёная кнопка на брелке нажимая красную орёт сигнализация,но как таковой сигналки вроде нет,на удары не реагирует))это у них функция есть такая или сигналка всетаки есть и её надо как-то подключить?
Pras
Красная кнопка на брелке, это функция поиска машины на стоянке. Как таковой штатной сигналки на америкосе нет.
Доброго времени суток, форумчане. Приобрел тут американец. Вопрос по самой штатной сигнализации фордовской. Брелок 2S4T-15K601-AA
FCC ID: CWTWB1U331 CAN: 1788 104 575. Собсно вопрос в чем: Как сие чудо работает? На пинки по колесам при включенной сигналке (два раза нажата кнопка запирания дверей и машина издает короткий сигнал, моргают габариты) не реагирует, например. Хотелось бы узнать на что оно вообще реагирует и в каких случаях?
xSpikeRx
1 February 2013
Destino
это просто центральный замок(открыть закрыть двери, багажник и паника - чтобы найти машину на стоянке), это не сигналка
santex73aПривет ,пишу тебе свою проблему.у меня фф1 америка 2002года.купил без штатного брелка только клучи от зажигания.Сегодня взял у друга брелок с такого же фф1 америка 2000года и попробывал запрограмировать по твоей схеме.Получилось запрограмировать,но только теперь с одного брелка открываются и закрываются моя и друга машины.Подскажи пожалуйста как это исправить? Может купить новый брелок и попробывать заново запрограмировать?Или с брелка друга все равно будет открываться моя машина?
Всем добрый день! подскажите пожалуйста,у меня ФФ 1 америкос стоит центральный замок,есть возможность при заведенной машине сделать чтоб брелок реагировал?просто когда завожу ее брелок блокирует если кто знает помогите пожалуйста напишите в личку буду благодарен.
catyara
Такой возможности нет.
JeePa1
понял,спасибо,обидно
JeePa1
Есть функция автозапирания дверей, но она не так работает, как вы описываете. Двери закрываются в движении.
zexel2008
если еще актуально - надо на ебее купить б/у брелок, прописать его в мозги, старый сотрется.
а мож есть у кого брелок,старый,стертый,ненужный,тока с платой,ато пришол с ебея тока корпус
такешалом. ну если ещё актуально, есть два новый брелока, с инструкцией, как говориться "исчо в масле". из прочитанного подходя не только к фордам.
Sovetnik Sarapul
23 March 2015
Может кому пригодится.
Не так давно решил проблему одного "ПоЛуПоЛоМаТоГо" брелка от своего фокуса покупкой двух новых у китайцев
ну и до кучи взял вот такой
и
,его программировал с помощью FORScan .
А вот с брелками вышел казус , способ от европы не подходит !
На просторах ТЫРнэта надыбал вот такой мануал
На буржуйскомHere are the simple steps:
1. Close all doors, then open your driver side door and press the Unlock button on the drivers door while it is open.
2. Turn ignition from OFF to RUN 8 times within 10 seconds, with the 8th time ending in RUN. The door locks will lock and unlock to confirm that you have entered programming mode(Off is the position where you can remove your key, RUN is the position just shy of starting your car. If the door locks do not cycle you should try it again but faster. If they still do not cycle, your vehicle may not have keyless entry)
3. Within 8 seconds press any button on the first keyless remote to be programmed. Door locks will cycle to confirm programming. If you only have one remote then skip to step 5.
4. Within 8 seconds, press any button on the second keyless remote. Door locks will cycle again to confirm programming. Repeat step 4. for all other remotes.
5. Turn ignition to OFF. Locks will again cycle to indicate end of programming mode.
It's that easy!
x
теперь у меня два полноценных комплекта ключей и брелков + выкидной ключ брелок и все работают и заводят и открывают.
Sovetnik Sarapul
А можно поподробнее про программирование чипа, FORScan и какой адаптер использовался?
Sovetnik Sarapul
24 March 2015
Адаптер обычный ELM 327 WiFi , а процедура программирования описана
Sovetnik Sarapul:
Адаптер обычный ELM 327 WiFi |
Хм. У меня обычный ELM 327 Bluetooth, Фокус 1, американец 2003 года.
Не видит софт ЭБУ. Пробовал и Scan Master и Torque и какой то еще софт. Не видит и все тут.
Не пробовал только Forscan.
Если не затруднит, можно фото адаптера с его обозначением?
Sovetnik Sarapul
24 March 2015
Сфоткать пока нет возможности.
Вот
у меня точно такой же только покупал дешевле в прошлом году.
Sovetnik Sarapul:
у меня точно такой же |
Хм, попробую сегодня свой с форсканом. Ну и поспрашаю, может у кого такой есть.
А форд у Вас тоже первый фокус, америка?
Sovetnik Sarapul
24 March 2015
Killercat
у меня 2002 Ford Focus ZTW Wagon 4-Door 2.0L АТ
Sovetnik SarapulНу значит тоже америка
У меня по ПТС Focus ZX5 2.0L AT. 2003 год.
Помогайте коллеги. Купил два брелка. Сделал все по инструкции. Не робит. Причем штатный брелок перепрописывается в системе без проблем.
У продавца заявлена поддержка моего Фокус 1 usa.
В чем может быть трабла?
Фото брелков, слева родной
And-rey-79
14 December 2015
Приветствую! Суть проблемы. Машина форд фокус USA 2002 года, досталась мне от предыдущего владельца с одним чип-ключом и обычной болванкой для двери. ЦЗ работает с кнопок в салоне и при запирании водительской двери ключом, автозапирание активировано. Прикупил оригинальный брелок с 4-мя кнопками как на фотках в предыдущем посте, но привязать его не смог. Делал все по инструкции, 4 раза ключом за 6 сек-раздается сигнал. Нажимал разные кнопки, но дальше ничего не происходит. Пробовал с закрытой и открытой дверью, с ремнями и без-нифига. Может быть так, что в моем фокусе нет дистанционки? За бардачком меня стоит GEM-модуль с 5-ю разъемами. Есть ли у кого америкос с таким модулем и с работающим штатным управлением ЦЗ?
Avenger86
15 December 2015
And-rey-79
у меня, делал по инструкции, все работает. Но если не ошибаюсь для Европы и США разные.
And-rey-79
15 December 2015
Avenger86
У вас американец? Ага, увидел уже сплит. GEM на 5 разъемов?
vaskasv
15 December 2015
Ребят подскажите, приобрел себе аппарат
Ford Focus ZX4
Focus 2004-, 2.0L Duratec HE (137PS), Oxford White
Номер VIN: 1FAFP34N45W112386
Дата изготовления: 29.04.2004
Модельный ряд: Focus 2004-
Тип кузова: 4-дверный седан
Вариант: ZX4 Series
Двигатель: 2.0L Duratec HE (137PS)
Коробка передач: 4-ступенч. автоматич. - 4F27E
Продавец дал 1 ключ и все, как определить есть ли центральный замок?? Смысл в том что водительскую дверь с ключа закрываю и остальные кнопочками на дверях. Это жутко бесит!! хочу ЦЗ и с брелка закрывать, хотел поехать к тем кто сигналку ставить и поставить сигналку, по телефону сказали сигналку то поставим... но закрывать хз будет или нет надо смотреть...ехать долеко, не поехал. Меня больше интересует не сигналка, а закрытие открытие и желательно с брелка. Кароче как узнать есть ли он, если нетю. можно ли его поставить, что для этого надо купить? нужны ли будет отдельно замки в каждую дверь или че...я чайник..
по расшифровке вина написано:
С механическим запиранием дверей
Без дист. блока открывания дверей
типа я в пролете?
Killercat
15 December 2015
Номер VIN: 1FAFP34N45W112386 |
Без общего/автомат. закрывания
Это указано в комплектации по вашему вин. Можете сами посмотреть вбив вин, что у вас есть, а чего нет
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Killercat
это я уже понял, а можно ли его поставить самому? или надо замки покупать, провода какие нибуть тянуть? или достаточно блок какойто купить и воткнуть куда нибуть=)??
