Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stopОписание системыFord Active City Stop — это система, помогающая избежать или смягчить последствия аварий, происходящих на малой скорости. На скорости до 30 км/ч датчик лидара (лазерного локатора), располагающийся в верхней части ветрового стекла, сканирует зону, находящуюся непосредственно перед автомобилем размером около 7,6 м, на наличие возможных препятствий. Если автомобиль обнаруживает перед собой другой тормозящий, замедляющийся или неподвижный автомобиль, и определяет, что столкновение вероятно, происходит предварительная подкачка тормозов. Если водитель остается пассивным (то есть, не применяет рулевое управление или торможение), автомобиль включает тормоза автоматически и снижает крутящий момент двигателя.
При относительной скорости менее 15 км/ч система Active CityStop способна помочь водителю полностью избежать столкновения с находящимся перед ним препятствием. Если относительная скорость двух автомобилей находится в пределах от 15 до 30 км/ч, удара нельзя избежать только при помощи одного торможения, но Active City Stop будет стремиться снизить скорость до удара.
Если водитель вмешивается в ситуацию, пытаясь избежать аварии, либо посредством резкого ускорения, либо используя рулевое управление, система Active City Stop отключается. Система Active City Stop необычна для автономной системы экстренного торможения тем, что не предупреждает водителя о надвигающемся столкновении и тормозит очень резко и очень поздно. Это сделано намеренно: способ вмешательства системы довольно некомфортабелен, и водители не полагаются на него, стремясь избежать аварий при езде в городе.
x
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаковСистема предупреждения схода с полосыСуществует много ситуаций, вызванных невнимательностью, в которых автомобиль может непреднамеренно покинуть полосу движения.
Для определения положения автомобиля на полосе движения сверху в центре ветрового стекла расположен модуль передней камеры.
Модуль передней камеры регистрирует дорожную разметку слева и справа от автомобиля.
Если автомобиль непреднамеренно отклоняется от полосы движения, система выдает тактильное предупреждение и на щитке приборов появляется предупреждение.
При преднамеренной смене полосы движения мигающий сигнал рассматривается системой как входной сигнал для деактивации тактильного сигнала.
Эта система активируется начиная со скорости 65 км/ч и готова к предупреждению при определении разметки.
x
Система контроля за усталостью водителяНачиная со скорости 65 км/ч, уровень концентрации водителя автоматически контролируется с помощью системы контроля нахождения в полосе движения.
Уровень концентрации рассчитывается на основе анализа поведения в полосе движения. При этом важную роль играет датчик рыскания/продольного и поперечного ускорения, так как у водителя в хорошей форме меньше колебаний угловой скорости, чем у уставшего.
В меню щитка приборов можно сделать запрос об уровне концентрации.
На дисплее TFT изображено рулевое колесо и чашка кофе, эти изображения соединены пунктирной линией с пунктирами.
По этой пунктирной линии слева направо перемещается штрих.
Чем больше падает концентрация, тем ближе штрих перемещается в правую сторону.
x
Система распознавания дорожных знаковВо время езды передняя камера распознает дорожные знаки слева и справа от полосы движения. Она распознает стандартные дорожные знаки ограничения скорости и запрета обгона, используемые в более чем 80 странах, эти дорожные знаки показаны на щитке приборов.
Система снова информирует водителя при отмене ограничений
x
Возможность установкиОписание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
oksibutch
2 January 2013
Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
нет руль обычный но должен быть полный комплект по ассистенту удержания в полосе и рулевой механизм электрический (с гидравликой такое не доступно).
sovabytИнтересно, что в доке они не пишут, что руль будет подруливать.
Пишут только что будет сигнал вербальный при сходе с полосы.
У тебя точно рейка сама подруливает?
однозначно . нежно и ласково подруливает обратно в полосу. при перестроении без поворотника выдает вибрацию на руль.
Song
Там есть два режима: первый это предупреждение, когда сходишь с полосы руль вибрирует. И второй по-русски звучит, как вмешательство, когда при сходе с полосы без поворотников машина сама подруливает в полосу.
Dr.NoricТ.е. можно просто руки с руля убрать и она сама будет ехать в полосе?
А поворачивать будет?
sovabyt
15 November 2014
Song завтра проверю и отпишусь.
Не она пишет положите руки на руль:)
Dr.Noric
В смысле она распознает а) что дорога поворачивает б) что на руле нет рук
и пишет это? )))
В зависимости от хода разметки, машина выбирает момент поворота руля, т.е. В повороте угол поворота руля больше, чем на прямой. Она распознает отсутствие сопротивления/усилия рук на руле и пишет об этом:)
Привет . Сегодня покатался, Dr.Noric все верно пишет. завтра выложу фото и видео.
вот фото с двумя знаками.
а вот с чашечкой кофе.
sovabyt
16 November 2014
10
приветик . а вот и ссылка на видео
Интересно, у меня другие надпиписи функций, от чего это зависит?
Dr.Noric
Скорее всего это зависит от прошивки которая стоит на приборке (у меня последняя установлена )
sovabyt
Я так и не понял, сама система корректирует тебя в полосе или нет???
В поворотах точно нет - это вроде только с рестайлинговой ЦЦшки пошло у ВАГов!?
Song
17 November 2014
Dr.Noric
ну т.е. она не поворачивает в итоге сама, просто напишет положите руки и даст машине съехать в кювет, если ничего не делать. Так?
sovabytСпасибо за видео, но хотелось бы увидеть как она тебя подруливает, т.е. дорогу надо было поснимать в момент срабатывания системы
Kosh_®
привет .да поправляет сама но визуально на руле это не видно(углы поворота очень малы) все происходит очень нежно. на видео этого видно отчетливо не будет. будет время попробую переснять видео в другом ракурсе (чтоб лучше видно было)
Song
Нет, она поворачивает руль, но при этом если не держишь руль руками, то появляется сообщение, положите руки на руль. Система оценивает ход разметки и если она поворачивает, то угол поворачивает руля больше и усилие на руле выше.
Song
17 November 2014
Dr.NoricНу т.е. всё-таки авто может само войдёт в поворот.
Ну и что что пишет положите руки на руль, иголку же из сиденья она не выдвигает
Дальше что происходит, если вы игнорируете требование положить руки на руль?
sovabytСкрытый текстустанавливай ACC, на мне уже вчера потренировались, у тебя всё получится
x
Song
Я как-то не смотрел, что будет дальше:) вернуть в полосу на повороте она поможет:)
А кто-нибудь ставил ACS или слежение за полосами на машины, на которых нет ACS?
Вообще реально там переложить жгут проводов под потолком его не снимая?
Annihilator
14 January 2015
Блин очень интересно доработали отсутствующие функции для России. Тоже захотел. В моем фокусе есть встроенная функция acs. А кто-нибудь этим вообще занимается?сколько там по деньгам выходит?
Хочу заказать лобовое стекло для этих опций
Меня беспокоит фото стекла, на нем всего один просвет, все остальные дырки либо закрашены или это заглушки
Может кто знает?
Чет по теме пробежался но так и не понял: если есть желание поставить только сити стоп то для этого необходимо установить:
Общее:
Лобовое стекло <03100 - 1761109 (BM51 A03100-GG) - 24745,31р.
Провод в сборе (камера + модуль) - 1722013 (BV6T F221095-AAC) - 552,46р.
Общий жгут - 1722947 (BV6T 14335-BEC) - 3745,73 р.
ПОДИТОГ: 29043,5р.
Зеркало заднего вида - 1728321 (BU5A 17E678-VA) - 9171,63р./7975,58р.
Молдинг пластиковый 1/2 - 1781171 (BM51 A03514-AD3JA6) - 584,42р./475,26р.
Молдинг пластиковый 2/2 - 1781182 (BM51 A03515-AD3JA6) - 593,28р./480,64р.
Датчик избежания столкновений 14F449 - 1752080 (BM5T 14F449-AE) - 24746,58р.
ПОДИТОГ: 35095,91р
Кто-нибудь только сити стоп ставил?
Анатолий33
25 January 2015
На Кугах2 с завода стоит только сити стоп и в чем проблема?
Осторожней с проводкой: зеркало BU5A 17E678-VA электрохроматическое с колодкой, а провод BV6T F221095-AAC надо искать не только с камерой и сити стоп, но и ещё с датчиком дождя(скорее будет) и зеркалом,раз уж оно будет. Точно не уверен, но потому что увидел..
Анатолий33
Я правильно, что ответ был для меня? А на счет зеркала, т.е. если зеркало с автозатемнением, то вопрос по зеркалу отпадает?
Анатолий33
25 January 2015
Да, для вас. Не понял про зеркало.
