машина пришла с неработающим подъемником - оказалось мотор крутит а слетел тросик
сегодня разобрал и снял его - весь как из попы - в паре мест даже почти поломан??? что это
при попытке открыть второе окно (тоже заднее) по звуку приключилась таже байда - теперь окно открывается руками
что это и как с этим бороться???
могли тросики просто слежаться так как их редко открывали (в багажник по виду ни разу не лазили тоже)
можно ли поменять тросы вылечится ли это??7 какие купить тросики??
можно ли сделать самому ?? кто делал напишите процесс и устройство???
ПЛИЗЗЗЗЗЗ
| После отключения электропитания например аккумулятора, для того что бы стекла опускались или поднимались после краткого нажатия на кнопку стеклоподъемника необходимо сделать следующее: 1. Опускаете стекло. 2. Поднимаете стекло, нажав кнопку вверх до упора и удерживаете ее после закрытия несколько секунд. 3. Отпускаете кнопку вверх и нажимаете ее снова один раз. |
Лысый
27 October 2005
Проблема со стеклоподъемником. (Р)
mishka_andersonСпасиб за вежливое напоминание о моем проколе
Осталось найти как добраться до кнопочника.
Странно, что в Экзисте мне предложили кнопку за 1800р и в недельный срок.? Может быть таи кнопка в сборе с чем-то идет? На разборе мне подыскали похожую кнопку и установили, всего 400р.
спасибо fedor-belyy за полезную подсказку по замене. Не приходится удивляться почему много мелочевки от жигулей подходит для иномарок
fedor-belyy
23 August 2014
focus99
так схема у них и принцип одинаковый.разработчики ваза-таза не стали заморачиватся просто содрали с иномарки .
Alekseymaster
3 September 2014
Меня давно беспокоил правый передний стекло-подъемник. При опускании и подъеме стекла механизм издавал скрежет, а также, во время езды постоянно дребезжало стекло и это меня долго раздражало. И наконец-то руки до него дошли. В общем ,снял я обшивку с хитрыми болтиками американского размера, к которым не за долго до ремонта подобрал соответствующий ключик (советую заранее об этом позаботится так как размер не стандартный). И так, в общем снял обшивку, АККУРАТНО отлепил родную шумоизоляцию и увидел на дне двери крепление, которое, по всей видимости, должно было стоять на стекле. Долго не думая, я прикрутил его обратно. Потом все механизмы побрызгал WD40. Но решил на этом не останавливаться!
Уже года 2 у меня дома лежала 10-и метровая лента ГЕРЛЕНА (
http://www.vertical-omsk.ru/index.php?option=co...emid=76![vertical-omsk.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Герлен не только герметик, но и прекрасная шумоизоляция Вашего автомобиля! -я ничего не рекламирую!!! ) Короче, пользуясь случаем решил я за одно и дверь внутри проклеить. Все вытер внутри, потом наклеил эту ленту. Все обратно собрал. И теперь нарадоваться не могу!!! Ничего там не скрипит, не свистит, не кряхтит! Секло больше не вибрирует! Стекло-подъемник работает как часы! Дверь стала чуть тяжелее, за счет изоляции. При закрывании приятный глуховатый звук, вместо звонкого,который был раньше.
То-же самое теперь буду делать на левой двери,а потом и до задних доберусь.
Скрытый текст-крепление
-было так
Стало так
герлен
- чудо ключик
x
Dark_Reaper
3 October 2014
Хай, тросики вроде все на месте, но стекло опускается само. При попытке подъема треск в редукторе или где то рядом.
Только на разборке искать в сборе или есть еще варианты ?
demin_x
3 October 2014mobile
Dark_Reaper
Я себе ремкомплект заказывал на ebay. Кстати, у меня как раз остался олин для задней левой двери.
Всем привет! после замены термоса и отключения АКБ стали плохо работать стеклоподъемники:
- с водительского пульта хорошо откр и закр только водител стекло, остальные рывками ступенчато...
- кнопками по месту для каждого окна все хорошо...
- с брелка все открываются хорошо, закрывается только водител окно...
- перепрограммирование не помогло...
форд фокус 2 1.6 115 л.с. 2006 г.
fedor-belyy
15 October 2014
vasek88шурецпринцип одинаковый.просто скинь клейму акб и после установки клеймы включи зажигание и опусти и подыми каждое стекло по паре раз сразу с каждой стороны потом с водительской стороны все стёкла подряд.это же в сервисной книжке прописано.
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
или кнопка с водительской стороны закисла.
Странно, что в Экзисте мне предложили кнопку за 1800р и в недельный срок.? |
Странно, что никто не ставит кнопку BSG, код: BSG30860008
полный аналог оригинальной кнопки.
fedor-belyy
16 October 2014
пусть купит кнопку от ваза 10 один в один тока клавеша трошки другая.и цена фигня копейки
Cojkoo
16 October 2014mobile
fedor-belyy
Смысл колхозить другую кнопку, если BSG такая же как оригинальная? Она 160р стоит, куда еще дешевле то:)
fedor-belyy
16 October 2014
Cojkoo
там и калхозить ничего не надо . воткнул разьём и впихнул кнопку в гнездо и пользуйся.один минус нет подсветки.непредусмотрина она.
fedor-belyy
еще раз:
- скинул клему, подождал сброса настроек
- надел клему, вставил ключ, включил зажигание
- кнопкой по месту для каждого стекла опустить, поднять
- затем кнопками с пульта водителя каждое стекло...
все верно?
я просто после сброса настроек, каждое стекло поднимал опускал и держал кнопку при крайних положениях и мне это не помогло...
fedor-belyy
Я имею ввиду в интерьере все кнопки одни, а тут одна от десятки, некрасиво же и плюс подсветки нет.
vasek88
Вроде нужно с водительского пульта держать кнопку вверх секунд 5 до щелчка и так все стекла.
Cojkoo
это программирование называется
делал, не помогло(
fedor-belyy
17 October 2014
vasek88тогда забей.на это.само всё заработает или нет.или кнопка барахлит или может глюк системы
Dark_Reaper
27 October 2014
demin_x
Могу забрать, цена и стоимость пересылки- лучше в личку отпишите.
возникла следующая проблема, сутра открывал окно оно похрустело и заклинило, теперь ни туда ни сюда руками тоже не движется.
wolfwood
только разбирать , тросик слетел, у меня такое было ,непомню где-то на сайте видел как это делается,только я тросик выпрямил плоскогупцами ,всё смазал и собрал, пока не жалуюсь
vitaliy_:
wolfwood только разбирать , тросик слетел, у меня такое было ,непомню где-то на сайте видел как это делается,только я тросик выпрямил плоскогупцами ,всё смазал и собрал, пока не жалуюсь |
ну там основательно все помяло, слетел трос сорвало уши на моторчике.
заказал на разборке бу но вот проблема, у меня 2х контактный а приехал 6 контантный и чё делать ума не приложу.
Товарищи, подскажите забыл, какие манипуляции после замены акума надо производить чтобы заработали доводчики?. Обычно как-то сами начинали, а тут неделю езжу и приходится все также жать самому
wolfwood
из 6 контактов надо найти нужных 2 и присоеденить. Лично я бы методом тыка проверил
demin_x
5 December 2014
Grizzly
Подробно не помню. Кажется я нажимал на опускание с доводчиком и держал, пока полностью не опустится стекло и не услышу легкий щелчок. Оптом нажать на подъем (с доводчиком) и держать пока стекло не поднимется и вы снова не услышите легкий щелчок.
Народ, нужен передний левый стеклоподъемник FF1-2003
ProSport
Вообще у меня есть, электрический, сам моторчик и штука, которая стекло держит, тебе это надо?
Oleg_KRSK
Что почему? Как забрать?
Oleg_KRSKштука которое стекло держит, на солазках? Фото есть?
ProSporthttp://i1.r24.me/B010xGz76FkX.jpg
Вот что есть у меня. Правда, я в Красноярске
