Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
735,9K
3,1K
19 August 2014
Для чего прошивать ? юсб работает сразу без прошивок
Патрон
22 October 2014
Сегодня поставил экранчик и рамку
от РП7 на магнитола с рп32
перестал работать usb в чем может
быть причина?в прошивке
экранчика?
MoPaS
22 October 2014
Патрон:
экранчика?
может и в прошивке... а может просто снять клему с акума на 10 минут...
x51
22 October 2014mobile
Друзья, прошу Вашей помощи. Установил на базе головы РП 32: экран РП 33/86 + антенну GPS + кару навигации (v 2) + рамку с кнопкам. Всё прошил, всё работает. Но... Навигация без голосовых подсказок получилась. Т.е. в тот момент, когда должна быть подсказка (напр. при повороте), звук магнитолы чуть приглушается, а голоса нет. Слышал, что нужно соединить отдельным проводом экран с головой (или не отдельным))), а вот что за провод и как соединить не в курсе... Может кто сталкивался с таким... Как решили проблему?) Заранее благодарю!
x51
24 October 2014mobile
Голову, как оказалось, менять не нужно. Голова РП32, экран РП 33/86.
Прокинул проводку с пинами от экрана до магнитолы по указанной схеме (эти места в разъёмах пустые). Всё заработало!
Igo-go
24 October 2014
Подскажите, я прочитал тему, но однозначного ответа не нашел, есть ли центральный канал на РП32? Кто-то пишет что нет, кто-то пишет что фишка есть во всех комплектациях, или фишка есть но в магнитолу она не заведена? Если канал есть, то чтобы его активировать достаточно в asbuild выставить параметр #120 - Центральный динамик или еще нужно изменить параметр #112 - на 04 или 14 (сейчас стоит 03)
romualdo_f:
Я правильно понял, что к голове РП32 можно прицепить центральный динамик, активировав его в Asbuilt?
Slava-Box
27 October 2014
Доброго времени суток знатоки и счастливые обладатели фокусов третьего поколения, меняя дисплей с рп32 на рп3 нашел за дисплеем некую проводку которая подключена в пустые фишки! Интересно что эта за проводка?
andrey251978
27 October 2014
подскажите так нужно менять какие либо параметры в центральной конфигурации при замене экрана РП 32 на РП 7 ?
xglooom
27 October 2014
Slava-Box
Это не пустые фишки, это датчики температуры климат-контроля, они вставлены в воздуховоды.
Kudesnikkk
31 October 2014
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь ставил себе какую-нибудь магнитолу с американских фокусов? Какие подводные камни? Дисплей понятно, что придется прошивать под русский язык. А как обстоят дела с головным устройством и SYNC? На ибее видел головы магнитол с разъемом под SYNC, но при этом с одним входом для антенны черного цвета или с двумя (один черный как на голове от РП7, а второй светло коричневый, а не белый).
Буду рад любой информации.
Carleone43
31 October 2014
Kudesnikkk
Лучше ищи европейку... Дороже но хоть геморроя не будет, у американок нужно шить вообще каждый модуль.
Kudesnikkk
31 October 2014
Carleone43
А чем европейская и американская головы отличаются? У европейского и американского SYNC даже инженерные коды одинаковые.
Puzzl
24 November 2014
Нужен совет знатока
Поставил дисплей и кнопки от рп7, не работает USB. В асбилте параметры менял, но так и не заработал. Подскажите, что там надо менять, вдруг что не то делаю.
Kudesnikkk
24 November 2014
Puzzl
С головой РП32 без заморок работает только дисплеи AM5T, если дисплей BM5T или CM5T, то нужно прошивать.
25051972
24 November 2014
точно я поэтому и взял в свое время большой экран 5 д у него работает юсб но нельзя прошить под камеру заднего вида рп 7 4.2 д маленький экран юсб работает только после прошивку старой прошивкой + плюс возможность прошивки под камеру заднего вида когда брали это надо было обсудить с продавцом
Puzzl
24 November 2014
Kudesnikkk
я прошил дисплей, но дело в том что у меня родной стоял DM. Машина 14 года
Kudesnikkk
24 November 2014
Puzzl
А какой прошивкой прошили дисплей?
Puzzl
24 November 2014
Kudesnikkk
прошивкой под ам5т. Я когда переставлял, глянул на кнопки что они версии ам5т, а на дисплей забыл посмотреть.
Kudesnikkk
24 November 2014
Puzzl
ТОгда все должно работать! Ошибок конфигурации forscan не выдает?
Скиньте клемму аккумулятора на несколько минут, чтобы дисплей перезагрузился!
В центральной конфигурации нужно было поменять только параметр дисплея!
Puzzl
24 November 2014
Kudesnikkk
не помогло
Puzzl
24 November 2014
Поставил дисплей ВМ5Т на рп32, прошил его прошивкой ам5т, конфиг сменил, в итоге кнопки от рп7 заработали, а USB нет, в меню нет этого пункта и кнопка аукс не работает, а на руле М переключает на след станцию. Машина 14 года, Кнопки рп32 стояли ам5т, дисплей dm5t а магнитола bm5t. В чем может быть причина?
Chapurin
28 November 2014
Имеется у меня в авто РП3, хочу на него цветной дисплей, какой лучше поставить? Спасибо!
Slaviiiik
1 December 2014
xglooom
Хочу заменить экран ГУ РП32 на экран РП7! Подскажите пожалуйста, стоит ли менять ГУ РП32 на ГУ РП7 с экраном РП7? Будет ли звук при такой замене на динамиках от РП32 лучше? есть ли подводные камни, типа не будут работать кнопки ОК-М, работать USB и т.д. Стоит ли связываться с заменой на ГУ РП7? Будут ли плюсы и минусы от замен ГУ с РП32 на ГУ 7??? Я читал что Вы меняли! Спасибо!!!
P.S. Или просто заменить экран РП32 на РП7?
roma1525
1 December 2014
Slaviiiik
Звук будет на много лучше,но к голове рп7 USB не подключить,надо ставить блютуз с usb
xglooom
1 December 2014
По моему опыту разница в звучании между динамиками РП7 и РП32 гораздо заметнее, чем от замены головы РП32 на РП7. Если нужен звук, то для начала менять динамики ИМХО.
romualdo_f
1 December 2014mobile
Igo-go
нету в рп32 центрального канала. мало того, у меня тренд спорт. никаких фишек не было
Igo-go
2 December 2014
romualdo_f
Может зависит от года выпуска (это насчет фишки), а по поводу центрального канала, я на эл. схеме смотрел - там он есть вот и сомневаюсь... надеюсь что в ближайшее время доберусь до магнитолы и проверю, попробую активировать его в конфиге и подключить динамик на 8 Ом
romualdo_f
2 December 2014
Igo-go
У меня август 2013. Ничего нет.
Igo-go
2 December 2014
romualdo_f
У меня июнь 2012 Trend, вот и проверим
Slaviiiik
2 December 2014
Уважаемые фокусоводы! Кто ни будь ставил экранчик РП-7 (DM5T-...) на РП32? USB без перепрошивки работает, или нет?
