Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
589,1K
4,4K
WOLOBOR
2 November 2014
Фокус3- тренд 125л.с.хетч. Подскажите №провода или цвет приходящий с датчика скорости на разъем щитка приборов.
pfyelf73
2 November 2014
WOLOBOR
Нет такого провода, есть шина передачи данных, по которой, кроме всего прочего, и информация о скорости передаётся.
Dmitry296EKB
3 November 2014
pfyelf73
Что за блок под водительским сиденьем слево?
pfyelf73
3 November 2014
Это и есть разъём, если винт на 7 открутите, то увидите. Только зажигание предварительно выключите, на всякий случай, хотя, ничего не произойдёт, кроме, возможно, появления ошибок.
Dmitry296EKB
3 November 2014
Извиняюсь, а для чего он?
Marangos
3 November 2014
Дмитрий2501
скорее всего ремень, подогрев и подушка ...
pfyelf73
3 November 2014
Дмитрий2501
Этот разъём состоит из нескольких разъёмов и в зависимости от комплектации через него могут идти: питание на управление сидением (при электрорегулировках), боковая подушка безопасности в сидении (при наличии), контакт в замке ремня безопасности (на FFII преднатяжитель ремня), обогрев сидения, датчик наличия пассажира (на пассажирском) и может ещё что-то, всего не упомнишь...
usman1986
5 November 2014mobile
Кто не будь знает где реле бензанасоса находится ?
pfyelf73
5 November 2014
usman1986
Я знаю, в модуле под/за бардачком.
usman1986
6 November 2014mobile
pfyelf73
Спасибо !
ChanGi
11 November 2014
Кто подскажет, можно ли включать/выключать задний плафон освещения салона независимо от переднего? У меня спереди плафон с тремя кнопками, а сзади совсем без.
usman1986
12 November 2014
есть ли на форуме электрик? такой вопрос не срабатывает бензонасос при включения зажигания а при старте работает думаю реле с блока в салоне подох можно ли как не будь в обход сделать реле ?
pfyelf73
12 November 2014
usman1986
Какое реле? С какого блока? Проблема какая-то с запуском автомобиля? Можно как-то более внятно вопросы формулировать?
P.S. Когда уже люди научатся указывать модель автомобиля/мотор/коробку и прочие сопутствующие подробности, необходимые для ответа? Или пишите свои вопросы в журнал "Оракул", там полно ясновидящих!
usman1986
12 November 2014
pfyelf73
фф3 жетч 1.6 акпп PS 2011г кузов-ной блок BCM
бензонасос не работает в положения ключа на 2 тоисть при зажигания но если в натяг держать между 2 и 3 (старт) то бензонасос начинает работать только тогда машина нормально заводится а если сразу крутить старт то приходится 3 или 4 раза крутить ключ. смотрел есть ли питания на штекере насоса при зажигания тока нет идет только когда крутишь старт
pfyelf73
12 November 2014
usman1986
Как правило, топливный насос при включении зажигания работает в течении примерно 2 секунд и отключается, а не работает постоянно. Постоянно насос работать начинает только когда модуль "видит" вращение коленвала. Внешнего реле топливного насоса на FFIII в модуле ВСМ нет (он встроен в модуль и управляется программно). Если у Вас насос совсем не отрабатывает при включении зажигания, то возможно дело в конфигурации или ПО модуля ВСМ.
usman1986
12 November 2014mobile
pfyelf73
Да не работает как вы сказали 2 секунды проблема в этом а модуль обновил последней прошивкой нечего не изменилось. Так и купил машину ешо была проблема с омывайкой знакомый скрыл блок распоял а там было много реле на глаз определили прям на плате сломал корпус реле зачистили контакты и омывайка заработала может так и с насосом вот только какой реле кромсать не знаем
pfyelf73
12 November 2014
У дилеров нет схем ВСМ, так что в этом случае ничем помочь не могу, хотя, реле не может не срабатывать при включении зажигания и работать при работе двигателя, так что проблема скорее всего в управлении этим реле. Я слышал о подобной проблеме после замены ВСМ. Попробуйте воспользоваться поиском, наверняка не единичный случай.
usman1986
pfyelf73
Спасибо! Весь инет рыл такой проблемы на фф3 не нашол
kuz_ya
15 November 2014
Доброго времени.
Столкнулся с проблемой, одна из фишек на блоке управление ДВС (та что поменьше) раскололась в дребезги.
Нашли донора, но проблема в том что на доноре другая распиновка, может кто подскажет где взять схему распиновки на Форд Фокус 2012 г. 2.0 литра механика.
Спасибо.
kuz_ya
15 November 2014
Tood74
28 November 2014
Всем привет.
С недавних пор появился глюк с подсветкой кнопок обогрева стекол. Значит прихожу утром, завожу холодную машину в положении ключа "стартер" как положено гаснет подсветка кнопок, климата и магнитолы, но при запуске двигателя все нормально загорается кроме подсветки кнопок обогрева стекол (сами понимаете в темноте включать обогрев без подсветки просто капец). Что делаю. Снова глушу двигатель и завожу заново, но в положении ключа "стартер" подсветка гаснет как положено, но не гаснет подсветка кнопок обогрева, при запуске двигателя все горит в том числе и подсветка обогрева. При следующих повторных запусках ситуация аналогичная, все загорается и все работает.
Ребят, в чем может быть причина данного глюка и что мне делать. Машина 2014 г.в. пробег 7,5 тыс.км. движок 1,6 125 л.с.
usman1986
29 November 2014
Tood74
незнаю как у всех но у меня они не горят загораются только при нажатия
Tood74
29 November 2014
usman1986:
Все правильно, у меня индикаторы включения тоже загораются при нажатии, но подсветка кнопок не работает. И наблюдается такая зависимость от температуры до -15 подсветка есть, ниже -15 нет (при повторном запуске движка начинает работать).
ЭлиноК
4 December 2014
у кого-нибудь перегорала лампочка подсветки зеркала в козырьке?
Marklar197
6 December 2014mobile
Сразу извиняюсь за возможный баян, но. Как закрыть фф3 в титаниуме без аккума? Хочу зарядить аккум на ночь, когда он был севший, не смог закрыть все двери. Только водительская поддалась.
bizz41
6 December 2014
Marklar197
molotok
9 December 2014mobile
Привет всем. Парни подскажите что эт за разъем?
kevinserg
9 December 2014
molotok
Диагностический разъем типа OBD-II. Для подключения сканеров и пр. диагн. устройств сервисменов. Связь осуществляется по CAN шине, еще на разъеме присутствует питание +12В от АБ.
Если у Вас возникают такие вопросы, лучше туда не лезть, без обид.
molotok
Да не, никаких обид.Спасибо за ликбез!) просто не знал для чего он нужен.
Добрый_человек
9 December 2014
Всем привет!
FF3, теренд, седан.
отрубился свет в багажнке, поменял лампу на новую, свет всё равно не горит.
пересмотрел назначение предов, вроде бы свет багажника висит вместе с салонными плафонами, и в салоне свет есть. чудеса.
кстати, нить в лампе, по виду, была нормальная. приходит в голову только обрыв? но померить нечем и не особо я это умею.
или может всё-таки на каком другом предохранителе? свет в салоне и внешнее освещение, всё работает, приборы тоже. кроме света в багажнике:)
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
