Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена
13 years ago
Воздушные фильтры двигателя (1.6, 2.0, 1.5т и 1.6т) на FORD Focus III, FORD Kuga 2 (на двигателе 2.5л. фильтр другой, тема для обсуждения тут в разделе ФК2), FORD Focus C-Max II, FORD C-MAX II, FORD GRAND C-MAX - абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов воздушных фильтров двигателя.
Основные
Ford 1 708 877
Ford 1 848 220
Ford 1 888 639
Motorcraft FA-1908
Bosch F 026 400 492
Filtron AK 372/1
MANN-FILTER C 16134/1
Подборка аналогов воздушных фильтров двигателя.
Финис код маслоотделительного материала, губки маслоуловителя - 1694449.
Тест воздушных фильтров двигателя ФФ2-ФФ3 от 2018 года
воздушный фильтр, фильтрующий элемент, корпус, воздухозаборник, фильтр, фильтр воздушный
30 March 2022
428K
dimcher
17 September 2014
Мельник
Не паникуй! Фильтр садится на патрубок, так что через ту щель песок не попадал внутрь!
треснутые уши на ответной части это норма для данного корпуса. Они треснут при втором-третьем заворачивании винтов все равно, если только их не оставить незатянутыми. Там большого усилия не надо...
Мельник
17 September 2014
dimcher
Да я и не паникую. Но фильтр упыри изгадили, а мне нравится, чтобы всё на своих местах, ровненько.
zyrgiv
28 September 2014mobile
Мельник
Сегодня менял фильтр,так же был смят,один болт крепежа крышки прокручивается,губка для маслоотделения стоит как попало,просто охренеть,за что людям платят зарплату,или может не платят ,поэтому такое отношение,сам поставил за 5сек.ровненько смазав силиконовой смазкой пос.место,интересно они и дома жену на сухую...,уроды!!!больше на ТО не поеду и масло сам поменял.
Мельник
28 September 2014
zyrgiv
У тебя гарантия кончилась или нет? А то у меня к концу небольшой букет под замену выплыл: сальники приводов, опорники, датчик включения заднего хода... Проверь пока можно за счёт ОД пока менять
dimcher
28 September 2014
Как минимум присутствуйте в ремзоне при проведении ТО. Например, крайний раз мастер сам смазал посадочное место фильтра и поставил его в корпус без сминания, сдавливания и т.п. Это на случай, если вы все-таки не решаетесь вести гарантийные войны с дилером и проходите ТО у дилеров.
MFSTER
4 October 2014
Filtron
ФИЛЬТРОН - ЭТО полное НЕ ХОРОШО, Есть Кнехт-Махле, Mann, к которым нет никаких претензий.
Filtron - это среднего качества фильтр
FMC77
4 October 2014mobile
MFSTER
При заменах между ТО фильтр отличный, ставили многие знакомые, держат в наличии знакомые на станции ТО, никогда ни у кого не было нареканий, дроссельные заслонки также чистые, вот масляный фильтр должен быть оригинальным, ну или того производителя, который лежит в оригинале!вы еще скажите, что салонный фильтр дрлжен быть оригинальным! За свой опыт в автозапчастях убедился в нормальном качестве фильтров данного производителя, никто ничего не навязывает, хоть не меняйте их совсем, я лишь делюсь своим опытом!
Romblch
26 October 2014
Кто, что скажет про этот фильтр, как качество? как производитель вообще ?
saipras
26 October 2014
Romblch
По данной фирме не скажу, но по воздушному и салонному лучше оригинала ещё не видел )
MFSTER
5 November 2014
Romblch
V25-0166
Vaico ценник 540 руб
Knecht (Mahle Filter) ценник 540 руб
лучше будет Knecht !
Добрый_человек
6 November 2014
MFSTER:
А кто производитель "оригинального" не подскажите?
Добрый_человек
6 November 2014
Добрый_человек:
Knecht (Mahle Filter) LX 1780/3
Alex_RA
17 November 2014
После 15 т.км. пробега поменял оригинальный воздушный фильтр на KNECHT-MAHLE LX17803. Цена вопроса 494 руб. Разница с оригиналом только в маркировках, а так один в один. Как здесь и писали, при установке смазал резинку смазкой, немного усилия и фильтр на месте.
Упаковка:
Новый/старый фильтр
mt762
20 December 2014
Заказал себе про запас бошевский (Болгария) сегодня получил -один к одному с оригиналом (Англия), только без язычка (который и не нужен) , но сделан аккуратнее. И дешевле. То же самое с масляным фильтром - фрамовский вместо оригинала. Вообще считаю, что гонка за "оригиналами" - это ублажение чьих-то коммерческих интересов за счет своих денег.
zelen333
12 March 2015
Поменял на днях воздушный фильтр, ставил оригинальный, тоже измучился . Не лез на место. Сравнил по длине со старым оказался на полсантиметра длинее. Была в голове мысль смазать маслом посадочное место, но испугался налипания пыли и попадания его на заслонку. Да и в мурзилке замена расписана без смазки . Примял его немного, т.к. старый был тоже примят, и вставил с натягом. А форум покурил и понял, что мысль о смазке правильная была .
Так что ФОРУМ рулит. Рулит совместный многолетний опыт водил с нормальными руками, а не писатели мурзилок.
zelen333
13 March 2015
Переделал со смазкой посадочного места каплей масла. Капннул и пальцем размазал по внутреннему рефленному ободку фильтра. Ну и без проблем все встало .
ritega
9 April 2015
Подскажите, может кто ставил фильтр Goodwill AG 251
budaj
10 April 2015
R
ritega:
Ставил. Категорически не советую, качество не ахти. Когда снимал заметил трещены в фильтрующем элементе. Ставил не сгибая кстате.
-Бегемот-
10 April 2015
Сегодня приобрел воздушный фильтр BSG 30-135-014, на вид очень качественно сделан, цена 251 руб. пока не ставил, недельки через две поставлю отпишусь. Оригинальный фильтр был только с завода, потом всегда не оригинал, есть с чем сравнивать... Самый безобразный фильтр это TSN, я как его увидел даже забирать не стал, сразу отказался, такое ощущение что его на коленке клеили
-Бегемот-
1 May 2015
Сегодня установил фильтр BSG, встал как родной, с небольшим усилием. по длине идеально подошел! Стоит в экзисте только он уже не 251, а 418 руб. Первые впечатления-отличный фильтр!
Magnum66
6 May 2015
Менял неделю назад фильтр, ставил фирмы TSN. Так у него даже уплотнительного резинового кольца не было, а на сайте инет-магазина на фотке есть.
-Бегемот-
6 May 2015
Magnum66
TSN ставить это очень смелый поступок, я бы заменил пока не поздно... Он и на фильтр то не похож...
Magnum66
6 May 2015
-Бегемот-
Да, в следующий раз буду брать либо оригинал, либо хороший аналог. С этим я заколхозил уплотнитель самостоятельно, а то старый ставить ещё хуже-весь в пыли.
Beer_man
12 May 2015
Люди добрые подскажите на 2-х литровом двигатели, фильтр рециркуляции картерных газов отсутствует? Не нашел его что то в корпусе воздушного фильтра двигателя. Я так понимаю трубка вентиляции врезается в воздушный коллектор уже после воздушного фильтра.
vamos
13 May 2015
поменял на bsg30135014 Basbug-нижний направляющий отсутствует, влез без проблем, дешевле оригинала в 2 раза.
vamos
13 May 2015
пробег уже 44000, заменил так же фильтр картерных газов. Губка была вся пропитана маслом и покрыта плотной кромкой пыли сверху. Вместо губки использовал старый фильтр. Выдул с него пыль, вырезал по размеру и разместил по месту в три слоя.
KuBorG
19 May 2015
Из опробованного мной:
1 и 2 ТО ставили оригинал.
3 и 4 ТО ставил TSN. Встаёт отлично, но сделан не очень аккуратно. Наплывы клея, внутри нет пластикового стакана. После 15000 пробега бумага с внутренней стороны становится вся серая, но пыли внутри не замечено. Достались мне эти 2 фильтра по вкусной цене 200 рублей за штуку. Если б не цена, не купил бы.
На 5 ТО поставил фильтр AD. Сделан в корее. На вид всё очень хорошо, но он немного длиннее, чем нужно, плохо встаёт на штатное место.
Скоро ТО 6, заказал KOLBENSCHMIDT 50014306 , посмотрим, что получится.
MIRON86
20 May 2015
фильтр фирмы фильтрон пойдет или неочень
candy_red
20 May 2015
MIRON86
Filtron AK 372/1 сейчас стоит такой.
TheDoctor46
22 May 2015
1 848 220 новый артикул оригинального воздушного фильтра, старый 1 708 877 всё ещё в силе! Производитель также Knecht (Mahle Filter)
