Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
FMC77
7 August 2014
sten_cry:
Всем привет, появились щелчки в при повороте руля при заведенном моторе. За полный поворот руля издаются щелчки  4 штуки, что это может быть? Щелчки тише чем щелканье шариковой авторучки, но тональность почти такая.
Скорее всего это щелчки от подшипников верхних опор передних амортизаторов.
andreipenza
7 August 2014
Щелкают пыльники рулевых тяг. 30 тыс уже ездию, постоянно слежу за состоянием,пока не протерлись и не потрескались
Славухон
7 August 2014
FMC77
Особенно хорошо это слышно в подземной парковке на чистом и отмытом покрытии стоянок гипермаркетов при открытых окнах, при заезде- выезде ( вращение руля и колес, естественно) на парковочное место..!
Считаю одним из лучших мест для диагностики!
FMC77
7 August 2014mobile
andreipenza
У меня тоже пыльники щелкают, но щелчки опор немного другие, в первом случае более мягкий, пластиковый звук, перекат, если так можно сказать, щелчки опор более раздельные и звонкие.
seregabob
8 August 2014
sten_cry:
у меня тоже так стучит и хрустит при поворачивании руля (опорники поменял, но хруст остался) так что это, скорее всего рейка
trubach
8 August 2014
С
Славухон:
FMC77
Это опорный подшипник! У меня после дождя пропадает ненадолго (смазывается)
andreipenza
8 August 2014
С характерными щелчками поднимите машину на подьемник и покачайте колесо, звук при задевании рулевыми тягами пыльников будет слышен. Хруст опорных подшипников более выражен и при ненагруженной подвеске вы его не услышате.
Пиво_на
11 August 2014
Купил-таки весной Форд3 с пробегом 19 000 км.Сейчас собираюсь проходить второе ТО 30 000 км.Ничего не стучит покамись. Тьфу-тьфу
Bassbit
11 August 2014
Стоит гидроусилитель. Обнаружил течь рулевой рейки, масло не капает, но вокруг пыльника все влажное, уровень масла ГУР не падает. Попадет ли это под гарантийную замену рулевой рейки? Следы выдавливания масла с обоих сторон, справа чуть меньше. Боюсь, что в холодное время года. начнет масло гнать.
Titaniumff3
11 August 2014
Bassbit
Под гарантийный ремонт точно попадает. А вот каким способом они его отремонтируют это уже ОД сам определится, замена ГУР или только сальника.
kiks79
12 August 2014
Откуда инфа?
FMC77
12 August 2014mobile
kiks79
Течь рулевой рейки является неисправностью, думаю, должны заменить, сальников отдельно в продаже нет, насколько я понимаю, так как нет даже ремкомплекта на эту рейку.
kiks79
12 August 2014
FMC77
течь - да, а где тут течь? Да, меняется в сборе.
zyrgiv
Bassbit
Могут еще помыть и сказать что мол масло перелили на заводе лишнее выдавило,больше течь не будет,как с сальником привода)))
Titaniumff3
12 August 2014
У меня на коленвале потел сальник. Поменяли по гарантии. При чем с ремнем ГРМ.
FMC77
12 August 2014
kiks79:
FMC77
При демонтаже пыльника будет видна течь жидкости ГУР, просто она еще не предельная.
FMC77
12 August 2014
Titaniumff3:
При попадании масла на ремень ГРМ, его необходимо заменить, иначе произойдет расслоение ремня!
astashov
13 August 2014
http://pezhon.ru/rejkarulevaa/42116-rejka-rulev...-f.html
Как так? Она одна и та же , что на втором и на третьем?
Dimon102
14 August 2014mobile
astashov
Ставили? Гремит?
astashov
14 August 2014
Dimon102 нет, не ставили. Просто интересно, рейки разные.
dmvalnovikov
16 August 2014mobile
Приехал к дилеру пожаловаться на стук рейки. Они сказали только через диагностику. Записали на сегодня. Как мне себя вести с ними? Если они как обычно "ничего не найдут" заставят оплатить? Подскажите парни. Еще кстати по ходу у меня стойки стаба постукивают
trubach
16 August 2014
dmvalnovikov:
Ничего не надо платить при любом раскладе. А перед диагностикой РР должны привести в порядок подвеску!
dmvalnovikov
trubach35
а вот тут пишут про письменный отказ, который нужно с них взять если они ничего не найдут? Что это за бумага?
kiks79
16 August 2014
dmvalnovikov
Ерунда это, не заморачивайся, пускай проверят, что найдут заменят. Рейка на ходу в руль отдает?
wladiska
16 August 2014
dmvalnovikov
Я катал инженера по щебенке с вывернуты рулем вправо, грохот было трудно не услышать. У меня гур, и то поменяли, хотя и говорили что эур меняют без проблем а по поводу гура предписаний не было. Долби их.
dmvalnovikov
kiks79
отдает прилично. И гремит, что пассажиру слышно
dimkarw88
17 August 2014
Вчера ездил на 3 ТО, сказал обратить внимание на ходовую, как итог замена рулевой рейки и опорных подшипников. Все по гарантии, диллер сказал через 2 недели приехать, все сделают. Машина 12 года, 38 пробег. Прошлый хозяин говорил, что его не чего не тревожит
dmvalnovikov
17 August 2014mobile
wladiska
аналогично. У меня тоже гур, тоже при повороте направо безбожно гремит, тоже лечили, что с эурами меняют, а с гурами нареканий не было и забрили) в след. пятницу опять поеду
astashov
Косяк рейки с гуром стук при движении вправо. В новой исправлен косяк, теперь она просто стучит при езде прямо по грунтовке.
Yudzhin
21 August 2014
Yudzhin:
Ну вот и настало время замены рейки. Сижу наблюдаю за процессом.
Не прошло и года! И замечательная рейка, которую мне ставили вновь затарахтела и похлеще предыдущих. Сегодня был у ОД. Итог - рейка под замену
