Опорные подшипники
Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
опорник, опорный подшипник, стойка, подшипник, подвеска, кузов, амортизатор
Morozhenoe
4 March 2014
Опорные подшипники
423,9K
1,4K
FMC77
5 August 2014mobile
free_welder
Сосед ставил недавно неоригинал, skf или snr, лучше оригинальных, по опыту того техцентра, не ОД.
Stason4ik
6 August 2014
Всем привет. При повороте руля справо хрустит, точнее даже щелкает. Что это я сказать точно не могу. Почитал форум и понял, что это может быть как опорник, так и рулевая рейка. Записался к ОД. Посмотрим, что скажут. Но вопрос в другом: Может ли из-за этого поджирать резину? Развал проверял, все ок.
anktn
6 August 2014
Хороший вопрос. Давай конкретно. Жрёт внутреннюю, центральную, наружную часть колеса или просто общий износ большой за короткое время? Название резины? Страна производитель? Давление какое?
Я почему так? Есть некоторая статистика, указывающая на очень быстрый, ну прям ооочень быстрый, износ рези, установленной с завода.
Stason4ik
6 August 2014
Жрет только наружную часть (причем в большей степени с правой стороны).
Резина Continental ContiPremium contact2. Про страну-изготовитель сказать ничего не могу( скажите где посмотреть-посмотрю)
Давление пробовал разное 2,1-2.2-2,4
Пробег 42000. Авто только недавно купил (с пробегом), поэтому не могу сказать, родная она или менялась( задняя в изумительном состоянии). Е даже не то чтобы жрет, ее как-будто выгрызает... фото позже постараюсь выложить.
Stason4ik
6 August 2014
anktn
6 August 2014
Вот это да! А на аморте нет следов треня? Здесь дело явно не в опорниках и сходе. Где-то резина задевает. Нужно искать ответную часть трения и найти ее очень легко, это место будет со следами интенсивного трения.
Stason4ik
6 August 2014
Это наружная часть. Не обо что тереться снаружи.
alex626
7 August 2014mobile
поставь зад на перед и проедь.думаю километров 5 достаточно чтоб понять жрет или не жрет. а край этот мог так выглядеть если в поворот вкладывался или к дому подъезжал поворачивая на 90`.
anktn
7 August 2014
Так может просто по бордюру чирканул? Что бы жрало эту часть резины, колеса должны конкретным обратным домиком стоять:-)
Stason4ik
7 August 2014
alex626
так скорее всего и сделаю. Завтра к дилеру ставлю, пусть разбираются со стуком, а потом переставлю.
Stason4ik
7 August 2014
а кто может подсказать... если развал в полном порядке, могут ли при этом быть проблемы с геометрией кузова?
alex626
7 August 2014mobile
колеса выставляют относительно друг друга и относительно колеи
Stason4ik
7 August 2014
alex626
то есть одно от другого не зависит?
alex626
8 August 2014mobile
ну как не зависит если колеса в общем к кузову крепился через рычаги.
Stason4ik
8 August 2014
Забрал авто, опорники и левый и правый под замену (по гарантии).
Как сказал мастер, резина-говно, поэтому и ест. У них на станции у сотрудника та же проблема. Кстати, и жопу так же подъедает только меньше.
Zakamsk
10 August 2014
На эту резину не надо катить бочку. Пробег 53000. Резина класная дорогу держит хорошо только шумновата. У меня заводская- производитель франция.
Stason4ik
10 August 2014
Zakamsk
Не спорю, читал отзывы на Яндекс маркете. большинство довольны, но полазив по форумам нашел отзыв. У мужика на Лагуне была такая же беда, пока не поменял ее. Видимо, заводской брак резины.
Stason4ik
10 August 2014
Zakamsk
Или есть какое-то другое объяснение тому, что все 4 колеса на одинаковом расстоянии от края ест?
Vanek27
10 August 2014
Сегодня сам менял опорники купил SKF VKD 35035, на вид качественные посмотрим сколько отслужат. Оригинал не стал брать так как по ним плохие отзывы. Разобрал старые естественно они просто высохли и в них набилась грязь.
Zakamsk
11 August 2014
Stason4ik
Обьяснение только одно- в повороты входить надо на более низкой скорости . Если желаете сохранить резину))) внукам)))
Stason4ik
11 August 2014
В том-то и дело, что в повороты вхожу аккуратно.
beowulf13th
12 August 2014
Кстати, а можем ли мы потребовать возврата денег за автомобиль и расторжения ДКП с такой поломкой?
Я уже 4-ый раз меняю подшипник и мне вот надоело как-то
bulahov
12 August 2014
beowulf13th
этот дефект не прокатит как доказательство того, что авто ненадлежашего качества
beowulf13th
12 August 2014
bulahov
а как же постоянно возникающая поломка?
FMC77
12 August 2014mobile
beowulf13th
Могу посоветовать, правда за свои деньги, заменить на неоригинал скф или снр. И забудете о них надолго.
bulahov
13 August 2014
FMC77
после гарантии так и сделаем а сейчас пусть меняют
FMC77
13 August 2014
bulahov:
FMC77
Логично, мне вот тоже самое предстоит, может поставят модернизированные, вроде как поставщика опорных подшипников Форд сменил.
makar2013
13 August 2014mobile
Поставщиков может форд и сменил, но вчера звонил дилеру и пока они менять ничего не хотят
beowulf13th
13 August 2014
Мне сказали, что везут из Европы какие-то ВАААЩЕ новые, поскольку ни новые модернизированные, ни старые сейчас не ставят. Около 3 недель ждать.
FMC77
13 August 2014
beowulf13th:
3 недели не критично, подождем.
