Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
803,4K
2,6K
dooom
27 July 2014mobile
lex113
прошить не обязательно,если на приборке доп.функции желательно то надо.
dooom
27 July 2014mobile
DodGi
посмотри от потолка до е23 пины чтобы продолжать до ВСМ.
dooom
27 July 2014mobile
DodGi
короче схему смотрел с23е-4 это питание идут до ВСМ С8-12.(посмотри),а подсветки для ног идут до плафоны ног С23е-9 и С23е-5.кстати проверишь и необходимости вкл.габариты или ближний свет.
dooom
27 July 2014mobile
DodGi
еще вспомнил потолочная провода если максимальная это для многоцветные,но если средняя для титаниума красный свет должен посмотри С4-1 провода должна бело-голубой.
DodGi
1 August 2014
Прошу ещё раз помощи((. Так как завтра вых, и хочется доделать потолок. Сфоткал отличие провод тренда, от титаника
Слева на фото разъём от Тренда, где не хватает двух проводов (я их выделил красным) Если я правильно понял распиновку то 5 и 9.
По цветам "5" кор.-зелёный, а толстый "9" бело-голубой. Фото полной фишки ниже:
Прошу посмотреть от куда они приходят. Я так понял что они и отвечают за подсветку консоли.
lex113
1 August 2014
DodGi
бело голубой от с4-1(всм) идет на консоль от консоли на подсветку ног на 9 пин у тебя на фото,коричнево зеленый у тебя на фото 4 пин идет на консоль и возвращается на подсветку ног на 5 пин
dooom
1 August 2014
DodGi
Сфоткай фишка С4!
dooom
1 August 2014
lex113
Не то ,а если у него максимальная провода ( фишка С4-1 нет такого) то придется колхоз или менять на титаниум. р.s он хочет только красный цвет!
dooom
1 August 2014
DodGi
Вот фото не мое это титаниум без переключателя ( не полная ). Так должно быть идут диоды красный свет.
lex113
1 August 2014
dooom
на третьем фото у него одноцвет,у многоцвета другие цвета проводов на разьеме
dooom
1 August 2014
DodGi жми увелич.
DodGi
1 August 2014
dooom
Погоди, я сейчас ходил в машину. фишку хотел тебе сфоткать. И пока дошёл, мне дошло что саму "фишку"-часть которая ВСТАВЛЯЕТЬСЯ в ГЕМ, я менял вместе с проводкой. Она идёт вместе с проводкой потолка. И там точно всё есть.
DodGi
1 August 2014
У меня не хватает, входа в проводку потолка, вот этих:
У меня сюда ничего не приходит((
А приходить должно не из С4
DodGi
1 August 2014
Про 5пин я понял, он из этой фишки идёт на подсветку ног, и он не влияет на то что консоль не светиться.
Остался вопрос где взять 9 (если он 9-ый)?? Бело-голубой - толстый. Который ложен приходить НЕ из С4.
DodGi
1 August 2014
А может он не приходит? а уходит?? через 9пин на подсветку ног? как и 5 пин.
lex113
dooom
Ребят посмотрите (С8-12) это + или-. И он точно??? Проверю может у меня на нём ничего нет??
Может просто на С4-1 ничего не появляется, может попробовать прошить "фоновое освещение"? Плафоны полные на потолке постоянно подсвечиваются?
dooom
1 August 2014
DodGi
С8-12 это плюс. а С4-1 управляющий. У тебя есть С23-4 это питание от С8-12!
dooom
1 August 2014
DodGi:
На фотке кружочек это идут для подсветки для ног.
DodGi
1 August 2014
dooom
Я так понял.
Смотрю есть ли в С23-4 у меня +.
Если он там есть, то значит у меня нет управления по С4-1?? Больше нет вариантов?
dooom
1 August 2014
DodGi
Фото мое это для многоцвет.диоды. обратите внимание С4-1 пусто.
DodGi
1 August 2014
dooom
Понял тебя. Завтра разберу фишку гляну. Хотя мало мне вериться что в С23 есть проводка,которая должна управляться от С4-1 а в самой фишки ее нет.
DodGi
3 August 2014
dooom
Проверил наличие у меня С4-1 в проводке. Он есть . Я уже надеяться начал что его там нет.
Заказал себе на Али ELM327.
Есть у кого ещё какие мысли?
DodGi
3 August 2014mobile
Может предохранителя какого не хватает??
dooom
3 August 2014
DodGi
Все ясно. Давай проверим возьми диод или лампочка проверь с23-4 и с23-9. и включи габариты.
DodGi
6 August 2014
dooom
+ - из них кто?
DodGi
6 August 2014
Проверил диодом на 12V. Нет ничего на этих выходах, у диода слабо различимое свечение и при вкл. зажигании и вкл. габаритах и при выкл. всего.
При ковырянии заметил что "обсерватория" перестала реагировать на накрытие. Накрыл а фары не включились
dooom
6 August 2014
DodGi
Автор пишет Разница между диммирующими контактами следующая: С4-1 - минус постоянной подсветки (логика подсветки подстаканника), С4-11 - минус подсветки, которая включена при открытых дверях (логика потолочного плафона)/ Ну а С8-12 (или F60, или зелено-коричневый провод по салону) - это общий плюс для наших целей.
dooom
6 August 2014
DodGi
Проверь как на фотке.
Spawnone
14 August 2014
Сомневаюсь что кто-то мне ответит!
Но напишу.
Почему не работает задний плафон в среднем положении? (положение когда должен тухнуть свет при закрытии и загораться при открытии дверей)
Полярность менял на заднем - не помогло. Да и стоит у меня сейчас там светодиод - его подругому не поставишь. Что странно, передний-то плафон работает так как надо.
zekan
15 August 2014mobile
Spawnone
Сколько проводов подходит к планету?
Gromo3eka
11 September 2014
Подскажите пожалуйста есть разъемы в ногах пассажира и водителя на них есть постоянный плюс(всегда горит). как лучше подключить чтобы было затухание.
