Дачная тема
10 years ago
Возникло несколько вопросов. Помню обсуждали. Но пришлось искать в "Курилке", "Где, почём", "Взаимовыручке". Есть предложение отдельной темы!
дача, огород, сад, инструмент, материалы
mefody
17 June 2013
Дачная тема
26,5K
FRODDO
14 July 2014
Поделюсь опытом постройки и эксплуатации въездных ворот на своем кулацком хозяйстве. После трех лет эксплуатации ворота стали "сходиться" навстречу друг другу, вследствии тонкости опорных труб столбов и естественного давления силы тяжести помноженного на "плечо". Пришлось вырыть ров между стойками и приварить на глубине сантиметров 30 распорную трубу которая не давала бы "сходиться" воротинам и усилить сопротивление почвы, путем заливки вокруг столбов бетонных колец (чтобы почва не так сильно "резалась" трубами).
В принципе можно было бы соединить сверху аркой...но надо было бы еще наращивать высоту столбиков, что бы не задевать головой.
mefody
15 July 2014
XT:
mefody
Ворота - да, во внутрь (так проще оказалось), ...
Мне кажется внутрь неудобно - место на открытую воротину использовать нельзя, т.е. машину загонять надо дальше на участок.
mefody
15 July 2014
XT
...и реализация запорного устройства ворот - в стадии проектирования...
Алексей, может как-то так?
XT
15 July 2014
mefody
Я, когда напротив дома расчистил участок, ранее с десяток лет занятый стройматериалом и всяким хламом, подумывал вообще от ворот отказаться - машину сейчас там оставляю
А вообще, применительно к нашей ситуации, эти полтора метра ничего не решат... если третью машину на участок не понадобится загонять (ну, т.е. если, например, Ваше семейство в полном составе приедет в гости, то - да - я пожалею, что ворота не наружу открываются )
Изначально хотели делать наоборот но решили не заморачиваться
Как-то так как раз и видится - осталось придумать, из чего смастерить и как закрепить те части, на которые поперечина ляжет...
mefody
18 July 2014mobile
Кто в курсе? По какому принципу выбирать проф настил? Для забора. Из требований - коричневый, высота до 1,7 м. И где дешевле?
Helga-Helga
22 July 2014
Разбавлю чуток мужскую дачно-строительную тему и закину фоточки про свой мини огородик дома на окошке
У кого-то фиалки растут, а у меня вот такой вот эксперимент..., который весьма удачно удался
mefody
15 September 2014
Работы по забору (32 м) закончены
Работы по хозблоку (4 помещения) еще чутка не завершены
FRODDO
15 September 2014
Добротные двери в "хозблоке"
mefody
16 September 2014mobile
FRODDO
Ага, про софисты правильно. Но тут остатки сайдинга и обходные технологии
mefody
20 September 2014mobile
XT
Алексей Михайлович, есть ещё фоты запоров ворот изнутри. Надо?
XT
20 September 2014
mefody
Да, да, конечно надо!!
А то у меня так и висит всё на верёвочках
mefody
23 September 2014
XT
вторую не могу скинуть из тлф
XT
25 September 2014
mefody
Спасибо, Кирилл!
Идея, в общем, ясна
Dusk
26 September 2014
XT
И еще самый главный момент для забора
XT
26 September 2014
Dusk
Точно-точно!!
Уже обдумывал эту тему
Товарищи!
А секретами организации восточных (с крыши ) систем никто не поделится?
Или, может, напиннёте, куда надо…?
FRODDO
26 September 2014
"восточных" это видимо водосточных? Какие "секреты" интересуют? Я не профи...но сейчас в отпуске именно этим и занимаюсь. И кое-какие нюансы для себя усвоил.
XT
26 September 2014
FRODDO
О, точняк, «водосточных» конечно же!
Вот думаю, как под такую крышу можно подвесить желоб?
FRODDO
26 September 2014
В общем-то можно. Но нужно будет поработать метабой- спилить немного шифера.
Еще нужно знать ширину лобовой доски. Плюс в "наружный угол" профиля сайдинга необходимо было заложить доску - под крепление водосточной трубы- чтобы не промять саму поверхность пластика угла.
XT
27 September 2014
FRODDO
Спасибо. Буду думать
mefody
27 September 2014mobile
XT
Я использовал на доме Profil, на бане и хоз - Murol (подешевле). Всё пластик
mefody
29 September 2014
XT
еще к размышлению
вообще твой вариант, т.к. открывание внутрь
mefody
29 September 2014
XT:
... А секретами организаций восточных ...никто не поделится?.
Не очень восточные конечно (Profil - Польша, Murol - утверждают Канада ) Есть еще Bryza.
FRODDO
29 September 2014
Есть еще Bryza
А еще есть и "Технониколь".
Мурол дешев...но пластик желоба недостаточно пластичный и склонен на морозе трескатся.
Я свой выбор остановил на "Деке". Монтировал пр температуре градусов 5. Резиновые уплотнители "задубели"...но пластик желобов и соединителей изгибание и надавливания при монтаже выдержал.
FRODDO
12 October 2014
Тов. фазендейро! может знаете где можно купить добавку в цементный раствор типа "антимороз" для понижения температуры схватывания раствора? Объехал наши основные строительные магазы- везде только разводят руками...первый раз слышат.
Сергей Г
12 October 2014
FRODDO
А можно поинтересоваться, в каких ситуациях будет применяться указанная добавка "антимороз", для проведения каких работ, кирпичная кладка или бетонные работы (бетонирование)?
Не знаю, есть ли в наличии но, все может быть: ПОСМОТРИ ЗДЕСЬ
FRODDO
12 October 2014
Сергей Г
Заделка (оштукатуривание) швов в кирпичной кладке. Кладочный раствор со временем выветрился (ввиду низкого качества- шаромыжники положили видимо туда слишком много песка) и от этого стена стала разрушатся. Чтобы хоть немного остановить процесс - думаю заштукатурить швы между силикатным кирпичем. Но вот с погодой прогадал. Обычным ЦПС без добавки сейчас заделать можно, но весной он осыпется.
GorN70
18 October 2014
сегодня вечером откупорю...сил нет как хочется с картошечкой
FRODDO
4 November 2014
Товарищи! Может есть в клубе люди профессия которых связана со строительством. Ну или имеющие отношение к этой профессии. Просвятите пожалуйста! Тема такая: хочу возвести межкомнатную перегородку из пазогребневых плит ВОЛМА, купил плиты, клей, скачал спецификацию по устройству "плавающей" стены (т.е. не жестко привязанной к плитам перекрытия). В качестве виброшумоизолирующей прокладки производитель рекомендует применять пробковые ленты либо битуминизированный войлок, ДВП плотностью менее 350. Поездив по строительным магазинам обнаружил полное отсутствие комплектующих для ПГП. Может кто знает, что именно можно подкладывать под ПГП и где этот материал продается.
П.С.конечно есть пробковая подложка под ламинат...но она тонкая и производитель не указывает, что ее можно применять даже в качестве альтернативы.
GorN70
20 May 2015
занимаюсь строительством птичьих домов, тел. 3333222332223 332 22
-sav-
20 May 2015mobile
GorN70
Мне парочку
