Установка и эксплуатация ДХО
5 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
andryxa43
18 June 2014
yurikdm
У меня в ф37 все гуд работает! Может стоить переставить плюс на другой пред...
wduch
18 June 2014
скажите пожалуйста, установка неоригинальных (китайских) ДРЛ влечет снятие с гарантии? Или может нужно устанавливать у официалов?
andryxa43
18 June 2014
wduch
Теоретически ведет, т.к. вмешательство происходит в электрику. Но с другой стороны я поставил без какого-либо вмешательства и ни один штатный провод не поврежден. Они (у меня вертикальные) ставятся и снимаются за 20-30 мин, если нужно ехать к дилеру)))
wduch
18 June 2014
Так у меня тоже вертикальные! А как подключать чтобы не задействовать проводку?
andryxa43
18 June 2014
W
wduch:
Я ставил так: + просто воткнул в 37 пред (у меня он сразу шел с разъемом под штатный предохранитель), - под блок предохранителей на массу (там болт затягивается), а управляющий провод туго вошел под лампочку габаритов и ей прижался плотно на +. Вся проводка идет параллельно штатной на хомутах. Т.е. в случае чего все можно безболезненно демонтировать в течение получаса. Все работает без проблем. Если что - контроллер у меня esuse и проводка в гофре как штатная была в комплекте.
ormando
19 June 2014
у меня вот тоже лежат китайские уже месяца 3, все никак не решусь что с ними делать) ставить у оффициалов за 7.5 рублей это просто дикость какая-то... (да и будут ли они вообще не пойми что ставить), а самому как-то палевно по той же теме гарантии. Надо будет действовать , как andryxa43 походу)
andrey251978
19 June 2014
ormando
ставь и ничего не бойся, там нет ничего сложного
Atos
21 June 2014
После удара сломались крепления моих ДХО. Плюс еще - левый начал моргать тремя диодами. Вытащил из решеток, разобрал, очистил, пропаял контакты. Купил новые решетки в Экзисте по 350 руб за штуку. Машина черная, поэтому взял глянцевые. Порезал и прикрепил к ним сами фонари. Две фотки - Оригинал при покупке и самоделка сегодняшняя. Сэкономил деньги на покупке новых ДХО.
Greenuj
22 June 2014
Всем привет.
Поставил себе вертикальные дхо с повторителями поворота. Но во такая проблемка: поворачиваю ключ зажигания - загораются дхо. Включаю ближний (не заводя машину): притухают на 50%. Вроде бы всё как и положено, но стоит завести авто, так дхо начинают моргать.
В чём дело? Подскажите, была ли у кого такая проблема?
Пы.сы.: чуть позже попробую видео выложить.
Vas_112
23 June 2014
Greenuj
57 страницу темы читай, описывали это уже.
Greenuj
23 June 2014
Vas_112:
Greenuj
Спасибо, нашел. Просто что-то пропустил.
Ghia_sergey
25 June 2014
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести за вменяемые деньги (ОД не предлагать) ДХО производства Nolden. Помогите ссылочкой!!! Китайские категорически ставить не хочется.
Dimson23
26 June 2014
Посоветуйте ДХО,
Пожалуй лучше вертикальные и с таким принципом работы: у меня датчик света, стоит авто режим, ДХО горят на 100%. Сработал датчик или я включаю свет, габариты, ДХО начинают гореть 50%.
п.с. заказывать буду с алиэкспрес.
andrey251978
26 June 2014
Dimson23
выбирай любые, они все будут так работать
andryxa43
26 June 2014
andrey251978:
Dimson23
ну насчет любые по принципу действия я соглашусь, а вот с проводкой и удобством подключения они отличаются...
Dimson23
26 June 2014
andryxa43
и какие выбрать?)
andryxa43
27 June 2014
Dimson23:
andryxa43
и какие выбрать?)
Ну я брал такие, доволен проводкой, в отличие от других "таких же с виду". Все легко и удобно поставилза 30 мин)))
Greenuj
27 June 2014
Vas_112
Впаял диод, всё равно они мигают при заведенной машине. В чем еще может быть проблема?
EBGEHu4
27 June 2014mobile
Форумчани нужен совет ! Работа дхо при снятие с охраны горят на 100% около 30 сек. При включение габаритов или ближнего света горят на 50% . Подключение питание к блоку предохранителей , масса к кузову , управление к габариту . Как подключить что бы при включение габаритов горели на 100% а при ближнем 50%
Vas_112
27 June 2014
Вместо управление к габариту, сделать управление к ближнему
Хотя, сами же ответили на свой вопрос
EBGEHu4:
Greenuj
Так это, а дхо твои моргают всегда или только при заведенной машине и включенном ближнем?
Greenuj
27 June 2014
Vas_112
Только при заведенной машине и включенном ближнем (управление на ближнем).
andryxa43
28 June 2014
EBGEHu4:
Если при снятии горят, то это "+" надо вставить в другой пред, ф37 например, и все пройдет)))
wduch
2 July 2014
Решил поставить сегодня ДХО вертикальные, снял заглушки а там пенопласт!!! Не встают ДХО! Что делать? пенопласт резать?
andryxa43
2 July 2014mobile
wduch
Их можно аккуратно достать и сложить вместе с треугольниками в укромное место. Сидят туго, но достать можно не ломая)))
EBGEHu4
2 July 2014mobile
andryxa43
Мне главное что они при габаритах на 100% горели , а то днем не видно совсем . Получаются не дневные ходовые огни , вечерние ходовые )))
andryxa43
2 July 2014mobile
EBGEHu4
А зачем днем вообще габариты включать?
EBGEHu4
3 July 2014mobile
andryxa43
До меня как то так подключили что при зажигание они горят секунд 10 на 100% и тухнут , а когда включаешь габариты и ближний на 50% горят ))
Dimson23
3 July 2014
andryxa43
Спасибо, т.е. вот эти можно смело брать?
п.с. несколько вопросов
1) Если не ошибаюсь их бывает два типа. С мелким и частыми диодами (смотрится лучше) и с редкими диодами. Там какие? или я ошибаюсь и нет разницы?
2) Придется пенопласт доставать/резать в бампере? Хотелось бы ничего родного не выкидывать
3) Планки глянцевые?
Спасибо.
andryxa43
3 July 2014
Dimson23
1. с мелкими не видел таких, обычно вертикальные по 7 диодов в каждой.
2. пенопласт по-любому доставать, т.к. ни в какую не встанут.
3. треугольники глянец. около 2 мес юзаю - не облазят пока нисколько)))
Viper_Rus
3 July 2014
Dimson23
1. Тоже видел вертикальные только с крупными.
2. Пенопласт легко подтачивается, иначе не влазит. Вытаскивать не рекомендую, т.к. он для устойчивости бампера.
3. Юзаю с июня 2013. Глянец как новый. ДХО так же работают отлично. Была проблема с 50% яркости и заведенным двигателем. Чутка мерцали. Решил, в теме описал.
