Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
alexnasa
10 June 2014
вот они:
http://maverickclub.ru/forum/index.php?showtopi...;st=300
alexnasa
10 June 2014
Ну и 3219 р. в Автодоке весь насос AIRTEX E2448 (он ещё и на 2000 Hyundai Elantra идёт)
Двигатель Split Port 2.0. (Р) (сообщение #15122973)
http://www.ebay.com/ctg/Airtex-E2448-Electric-F...8921093
AVadus
10 June 2014
Всем привет, разбирал бензонасос, на zx4 нашёл только маленькую сеточку внутри корпуса, а где стоит большая? Может прежний владелец проигнорировал её установку?!
alexnasa
10 June 2014
при наличии БК можно оценивать давление в рампе (не моё фото)
alexnasa
10 June 2014
AVadus:
снаружи из бензонасоса в бак торчит - надевается на этот патрубок стакана
http://media.ffclub.ru/up194350-IMG_2869-1337070578.jpg
AVadus
10 June 2014mobile
Спасибо, значит у меня вообще её нет!
alexnasa
10 June 2014
и у меня был криво, со щелями, прикручен проволочкой ВАЗовский ))
AVadus
10 June 2014mobile
У меня родной, турбинку посоветуете какую взять?
alexnasa
10 June 2014
AVadus она точно сломалась? три строки выше яж написал http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=See-All-C...el+Pump только родная поди жива- зачем шило на мыло менять ( простой СТОшник поможет, если сам не уверен в успехе)
AVadus
10 June 2014mobile
Раз сетки чистые , фильтр новый, думаю в ней дело, т.к. когда качает слышно, а иногда просто жужит!
alexnasa
10 June 2014
Сел, ключ- повернул- стартёр не крутишь ещё она должна сказать у-у-у-у (1 сек- примерно) и замолчать, т.к. датчик давления в рампе ей сказал "всё-хватит давление создано!" (у нас нет обратки, у нас порционно пульсирует турбинка по мере нужды в давлении в рампе)
Malky_axel
10 June 2014
ГОспода. эпопея с приводом правым продолжается. пришёл привод китайский по киоличеству шлицов длинне и тд сходится. Но как я понял с этой машиной всё просто небывает. привод то ставитмся да кронштейн не тот.!*?;(";"!?"*"*№
у меня был подшибник 62 мм диаметр а новый закруглённый и 75 мм
подскажите новый кроншштейн на 75 мм 3 от верстия снизу 1 сверху 2. вот фото шрусов было и стало.
старый
новый
буду очень благодарен. и да на всякий случай вин 1fafp34n26w107656
ЗЫ пошёл на разборку подбирать запчать со старым кронштейном. подошёл 1 в 1 кронштейн от еврофокуса2 и по диаметру и по отверстиям! начал ставить, шрус вверх просится, не лезет на 2-3 милиметра и соосность не соблюдается.-( на всякий случай картинка не подошедшего
alexnasa
11 June 2014
напиши чуть-чуть понятнее. подвесной подшипник не можешь перебросить со старого на новый?
AVadus
11 June 2014mobile
alexnasa
Блин , тогда я в ступоре , когда поворачиваю ключ, насос качает пару секунд, если сейчас заводить то просто вспышка и всё. Если накачать два раза подряд и потом заводить то заведётся, но с трудом ,будет тарахтеть секунд пять, а потом выровняется. Слышно как в это время насос включается еще пару раз. Свечи смотрел, чистые! Может и правда катушка какая нибудь?
alexnasa
11 June 2014
без БК не угадаем (см фото на этой странице)
у меня была больная катушка, но выглядело всё совсем иначе- просто дёргало-троило трясло на светофоре.
Malky_axel
11 June 2014
alexnasa
внутренний и внешний диаметр разный. и форма у нового закруглённая.
А купить подшипник под новый внутренний радиус и старый внешний не получится таких подшипничков таких не продаётся
alexnasa
11 June 2014
и наш промежуточный закруглённый (т.к. шарнир в хомуте)..
т.е. добытый правый привод подходит один в один, но со старого к нему не подходит промежуточный подшипник? Камрады некоторые пишут, что не стали брать родной, когда меняли и поставили обычный "просто подшипник" -подобрали в магазине под размер..
MrTwister
11 June 2014
Здравствуйте, дорогие друзья! У меня фф zx4 2005г, до недавнего времени в помощи сайта не нуждался, ездил 3 года, горя не знал, менял себе по тихоньку расходники! И вот, одним прекрасным, туманным утричком, его величество случай решил проверить моего верного друга на прочность, и не успел я глазом моргнуть, как форд уже лежал на крыше(! Зрелище не из приятных! Но когда его поставили на колеса, я вздохнул с "облегчением", все стекла целые, все двери закрываются как с завода! (Автомобиль очень крепкий!)Помял только капот, передние крылья, и заднее левое крыло! По этому поводу и пишу! Помогите найти на него железо, пожалуйста! И посоветуйте как быть с задним крылом? Сильно помято! Менять его, или делать? Спасибо! К стати, если кому интересно, могу пофотать его "изнутри", так как уже разобрал ему мордашку!
alexnasa
12 June 2014
MrTwister:
http://www.avito.ru/kaliningrad/zapchasti_i_aks...8133434
http://www.avito.ru/rossiya?q=zx4
vano0500
12 June 2014
Ребята может кто подскажет плохо работает кондиционер... он полностью заправлен, радиатор помыл... похоже на заслонки под торпедой кто делал???
lesger
14 June 2014
Народ, нужен совет, отвалилась нижняя часть воздушного фильтра, осталась только верхняя с датчиком. Вопрос - можно ли проехать 200 км до дома до ремонта, ибо сейчас в пути и далёк от цивилизации. Есть ли в верхней части фильтры или эта коробка пустая?? Искать не могу долго, интернет плохой тут..
Gosti
14 June 2014
lesger
Думаю хоть губку воткни желательно мелкую чтоб пыль не всасывал
lesger
14 June 2014
Gosti
Попробовал, двиг задыхается, пришлось убрать, хз как завтра ехать домой.. Ох уж эти русские дороги...
lesger
15 June 2014
Умудрился поставить фильтр на место, пришлось восстанавливать крепления. Оказалось что его разбирал прежний владелец и прикрутил только на 2 крепления. Оба отломились на большой кочке... Грязи в нем... Придётся гомырить что-то на его место в будущем.
За одно свечи проверил и обнаружил масло в 4 цилиндре... Что-то не радует форд последнее время..
alexnasa
15 June 2014
Ну так.. наследие косяков от прежних хозяев или стошников..
Nassau
15 June 2014
Сегодня слетел ремень генератора, не порвался.
Кто менял ремень на нашем движке, какие подводные камни, может кто ссылку даст?
Натяжной ролик, раньше был гладкий, а сейчас на нем какой-то черный нален что ли... вчера правда брызгал жидкостью специальной для ремня... Такой ролик менять надо?
alexnasa
15 June 2014
Nassau Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #13384105)
Nassau
15 June 2014
в том сообщении парень поставил ремень 6PK225, а ему советовали 6pk2240...у меня стоит 6pk2225... и какой ставить?
В ролике может только подшипник поменять?
alexnasa
15 June 2014
я обводной поставил от шеви-нивы (400р)
мой ремень- я мерял длину его окружности 2м22см
Свист ремня генератора (ГУРа, кондиционера...) (сообщение #6851584)
Nassau
15 June 2014
Вообщем я тут посмотрел, купил ремень, натяжной ролик вроде нормальный, а вот обводящий с черной фигней, я так думаю, что лучше поменять... тут какой-то в магазине пробили сказали 790 р...
Вот думаю пока просто натянуть.. а как его натягивать?
Сейчас в каком положении нахдится натяжной ролик или если слетел ремень, то пружина его вернула в крайнее?
Как себе представляю процессе- отвести натяжной ролик в крайнее положение ключем на 15 вращать ПРОТИВ часовой стрелки?, а второй человек натягивает сам ремень, где-то так?
4 people online
4 people online
