ВНЕЗАПНО порвался тросик МКПП (коробка ib5). Пробег 102 тыка.
Кто-нибудь сталкивался?
lp-san
11 October 2009
Трос переключения передач МКПП, замена, проблемы.
Oleg_KRSK
Понятно спасибо , Я кароче в Москве парням попросил они мне нашли тросик ( Бу стоит 3000) а вот новый 7100 (и даставка в спб 400 руб ) ждать 2 дня
Хелп форумчане, не включаются 1 и 2 передача (редко включаются, но ездить не возможно), на тросе напополам сломалась "направляющая", на картинке красным обведено.
В магазине только трос в сборе за 10 тыс.руб.
Можно ли эту запчасть отдельно купить или с б.у. троса снять?
P.S. Region08 спасибо за картинку =)
Daniel.89
за картинку всегда пожалйста.
тросс ищи в сборе на разборке,ничего колхозить ненадо иначе когда нибудь подведет в неподходящий момент.
и на сколько я понял это несовсем направляющая.а фича для регулировки длины тросса.не включающие скорости скорее всего зависят от наконечников на другом конце тросса идущая на кпп.как вариант осмотри их внимательно.хотя подлезть тяжко туда.не исключено что и из за регулировки длины тросса не до включается твои передачи.как то так...
Kreotivchik
7 May 2014
Daniel.89
Не давно менял себе трос кпп покупал новый но эта канитель осталась на старом тросу ток я бес понятий снимается она или нет ))) (если нада пиши звони 89523823297)
Ответный вопрос форумчане нада эл подьемник на вод дверь моно и не рабочий, сгоревшим двиглом ( мне над ток пластиковые фиговины которые держат стекло
Kreotivchik
Про стеклоподьемник есть отдельная тема.там описаны решения твоей проблемы уже давным давно.
Добрый день!Может кто знает можно найти отдельно наконечник троса переключения скоростей на фф1 универсал 2004 г.в Duratec-1,6 8v?Трос в комплекте стоит 9000 т.р.А у меня только резину разьело ,и скорости пропали.Только 1 и 2.
После замены масла в коробке ib5 перестала включаться пятая передача. Рычаг в позицию становится, а по факту нейтралка. ZETEC 1,8, 1999 г. Что делать?
lesha.shelyakin
23 August 2014
у меня американец 1 после замены тросов кпп первая передача вылетала при трогании с места порой такой треск был как будто шестеренки проскакивали может и проскакивали. Поэтому при трогании с места всегда держал ручник на 1 передачи,а на других передачах все нормально.Вот пишут здесь,что не регулируется тросик переключения передач бред какой то,даже на станции и то сказали мы не можем.У меня коробка МТХ-75 и трос как выше на рисунке(евро авто) .Так вот открыл капот нашел этот тросик перек.передач и на этой белом наконечнике есть оранжевая кнопка нажимаешь сильней и другой рукой тросик двигаешь 1см и дела на 10 минут. Все проблема прошла а ездил мучился месяц.
вот трос от европы\русс кпп IB-5
kirill_Ivanov
19 November 2014
Отличие по длине троса есть какое-нибудь? У меня 3-д 1.6 115 л.с
kirill_Ivanov:
Отличие по длине троса есть какое-нибудь? У меня 3-д 1.6 115 л.с |
хз. тут обсуждают фф1
Всем привет. ff1, 1.8tdi. Начал слетать трос на кулисе, тот который вверх вниз, наконечник которые именно на кулисе. Подскажите плз кто знает на тросе наконечник меняется или надо трос в сборе покупать? Бывают ли заменители или только оригинал?
Oleg_KRSK
3 February 2015mobile
Paul768
Только трос целиком, только оригинал. Можно на разборках поискать живой вариант.
Paul768
3 February 2015
шурец
Oleg_KRSK
Спасибо. Новый оригинальный пока не осилю. Поеду по разборкам, да и с этим поколхожу вероятно что нибудь. Интересное решение с наконечником от амморта багажника.. только у меня наконечник совсем другой - круглый в кольце металлическом и крепиться на конце рычага т.е. получается снизу. Но шарнир погоже имеет те же размеры. Поеду на выходные в гараж смотреть. Как раз есть один амморт без газа.
Народ подскажите трос чтобы поменять нужна яма/подъёмник или можно всё сверху сделать?
нужна яма/подъёмник |
всем привет!сегодня и у меня возникла проблема с кулисой,с первой передачи переключал на второю и дошел только до нейтральной и все провал кулиса в холостую,попробывал третью воткнулась и все на этом!!!больше не переключить застряла на третье,а сама кулиса ходит только перед назад а влево вправо нет!!!кто знает это тросы порвались???и еще мне предлогают такой
трос 2s4z7e395fc подойдет???
Paul768
28 February 2015
Сегодня поменял тросы... учитывая плотную упаковку весьма мрачная процедура. С тросами тоже беда, поехал на разборку там подобрали по кулисе.. снял оказалось на коробке не те наконечники, + тросы длиннее на сантиметров 5-7(они были сняты точно с такой машины), съездили опять уже с образцами, нашли тросы в очень хорошем состоянии.
Всем привет у меня такой вопрос у меня коробка мкпп ib5 1.8 подходит ли каробка от 2.0
Александор.
Подходит, НО! Вместе с приводами, кулисой, тросами, маховиком, сцеплением и т.п. от 2.0
Paul768
У меня тоже порвался трос. На разборке купил за 2500. В евроавто - 6500. Вот думаю самому менять или в сервис ехать. За замену просят 4000. А если он по длине, как у тебя не подойдет, то деньги на ветер получится. Знакомый с автосервиса говорил, что их там вообще около 5 видов. Попробую сам снять и сравнить то вообще купил или нет. Авось и сам потом на место другой поставлю)
Lexer
Я первый раз купил на глаз так сказать, чисто по внешнему виду соединений, потом как оказалось по длине не подошли, поэтому ездил с уже снятыми и менял на разборке, те что купил ранее. Ну а самому поменять конечно можно.
Paul768
Все. Заменил за 3000. В итоге все обошлось в 5500. Теперь колодки и подвеска...
Lexer
Отлично. Мне тросы обошлись в 50 баксов ну и день в гараже.
Стали хреново включаться передачи-посмотрел рассыпалась эта резинка
Пришлось колхозить .Взял шланг в диаметр пластмассы.Вставил в нее и металлической втулкой запрессовал чуть чуть .И все это дело стопорным колечком закрепил.Она отдельно наверное не продается?
Всем привет! FF1 2002 zetec 2.0 механика. Такая история: раньше подклинивала, а сейчас совсем не включается задняя передача и пятая периодически. Залез под капот, оказалось - порвана рубашка на тросе. Думал все, замена тросов, но сейчас перешел по одной из ссылок, предоставленных в данной теме и обнаружил, что на разборах продается трос за 1750 р. с поврежденной рубашкой, следовательно это не смертельно? А как тогда передачи вернуть?)) кто-нибудь в курсе?
отказали еще 2 передачи)) остались только 3 и 4)) так пока гоняю, заказал тросики, идут в сборе с ручкой кпп б/у - 7 рублей, только бы подошли))
