Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,7M
17,8K
Alexandr.Astana
19 May 2014
Доброго времени суток! Ford Focus zx4 2.0 2007 год. Ребята подскажите кто сталкивался с такой проблемой, в общем тяжелый руль, на холодную легко поворачивать, но после 5-10 минут активной езды довольно много усилий приходится прокладывать, чтобы его крутить, дело в насосе или рейке? И еще проблема с ABS, после слякоти и весенней грязи - загорелся датчик, иногда давал в тапку по лужам чтобы почистить подкрылки, пару раз после таких процедур проходил, но не на долго, буквально машина ночь про стоит и с утра опять горит датчик, датчики снимал и чистил контакты, раз после луж абс работало, думал причина в них, но без результатно. Подскажите кто сталкивался! Заранее спасибо.
Alexandr.Astana
19 May 2014
madb
20 May 2014
Alexandr.Astana
жижу в ГУР меняли?
Alexandr.Astana
20 May 2014
Меняли, на нем проездили 10 тыс.
madb
20 May 2014
Alexandr.Astana
тк изменения происходят только после прогрева, думаю что то с магистралью - спросите в теме про ГУР
Alexandr.Astana
20 May 2014
Про ABS знаете что нибудь? не сталкивались с такой проблемой?
madb
20 May 2014
Alexandr.Astana
Была такая же проблема с ABS в слякоть.
Замена датчика или ступичного, какого поможет выяснить компьютерная диагностика.
Вообще если есть ноутбук с BT или WiFi, купите ELM327 с нужным интерфейсом, установите бесплатно FORScan и он вам много чего расскажет о машине вплоть до перегоревшей лампочки в поворотнике)
Alexandr.Astana
20 May 2014
Спасибо, сейчас глянем)
Разьемы для подключения elm на всех авто одинаковы?
Как его подобрать?) извинюсь, если задаю глупые вопросы, в таких вещах "чайник")
madb
20 May 2014
Alexandr.Astana
1. давайте без мультипостинга
2. OBDII разъемы одинаковые
Посмотрите какой у вас диагностический разъем, и сравните с фото в интернете - вообще еще и переходники существуют
Leonidoff77
21 May 2014
Alexandr.Astana
Попробуйте качнуть тормоза. У меня на ZX3S АВС нет, однако на БМВ была такая петрушка - после прокачки все в номе стало.
Leonidoff77
21 May 2014
Alexandr.Astana
Еще порекомендовал бы поставить брызговики (от первого подходят), а то пескоструем все пороги обдерет
Alexandr.Astana
22 May 2014
Врятли дело в прокачке тормозов, скорее всего что то с датчиков, заказал elm327-будем разбираться)
Alexandr.Astana
22 May 2014
madb
Спасибо, заказал) будем разбираться
Alexandr.Astana
22 May 2014
madb
С тросиком газа есть проблема, он заедает, масло чуть заливал туда,, без результатно, что посоветуйте сделать?
madb
22 May 2014
Alexandr.Astana
меняй тросс - да дорого, но если его начало заедать - значит там уже очень много грязи.
У ST170/SVT есть пластиковый кожух у дросселя, можно что то из листового метала или пластика заколхозить.
nikolas2
22 May 2014
Alexandr.Astana
У меня была проблема, клинила педаль газа после ночи простоя, решилось просто: снимаешь кожух КХХ, там на дроселе есть металический фиксатор упора, он прогнулся назад и при закрытии дроселя вместо 90 град упора уходил как бы во внутрь. Отогнул упор чуть вперед в нормальное положение и проблема пропала. На некоторых машинах вместо жеского упора стоит болт с фиксацией. Проверь может дело не в тросике?
Alexandr.Astana
22 May 2014mobile
nikolas2
были догадки что дело не в тросике, в ближайшее время гляну, не дело так ездить, спасибо )
sineD-D
24 May 2014
Alexandr.Astana
По поводу тросика у моего тестя клинила дроссельная заслонка от грязи, а думали трос. Вскрывай, проверяй может тоже чистить нужно.
dima_nv
24 May 2014
Всем добрый день. Вопрос к тем у кого хетч. Кто менял аморты задней двери ? Если да то какие ставили. Ибо прямых аналогов с нашей машины не находит (((
alexnasa
24 May 2014
Ну и седанисты, тоже! Кто и как лечил аморты багажника?
eetna
25 May 2014
Вчера произошла незадача с машиной. Ехали нормально, а потом в движении словно кто-то за задницу схватил. И началось - заглох, заводится, но работает с перебоями, несколько раз останавливался, но дергаясь доехал до дома , не далеко было.
Сегодня взял ELM327 мини блютуз, поставил программу Torque на свой смарт. Соединилось, считал коды ошибок:
их целых три:
Р0171 - сместь бедная (Bank1)
P0190 - неисправность в цепи датчика температуры топлива
Р0191 - неправильный показатель - не отрегулирован датчик температуры топлива
Судя по поведению двигателя, топлива не хватает. Попробую показания давления топлива снять.
Как думаете с чего начать потом, начиная с простого, топливный фильтр мог забиться? И что быстрее засоряетя: топливный фильтр или сеточки бензонасоса?
Эти неисправности по датчику температуры топлива выглядят как-то неадекватно...
sev_69
25 May 2014
eetna
почисти сетки бензонасоса
eetna
25 May 2014
Сорри перевод был на сайте неправильный.
P0190 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Fault Conditions - Неверное состояние в цепи датчика давления топливной рампы
P0191 - Fuel Rail Pressure Sensor Performance Conditions - Состояние работы датчика давления топливной рампы
eetna
Хотелось бы эту сложную операцию сделать в последнюю очередь(лючка нет, нужно будет топливный бак снимать). Сеточки это же можно сказать фильтр грубой очистки?
Может быть поменять фильтр тонкой очистки и, рискнуть, добавить в бензин средство для промывки системы?
alexnasa
26 May 2014
E
eetna:
Режь люк. 30 минут делов. Помощь нужна? Позови стошника, если самому не охота брать ножницы в руки.
Надо было сразу в день покупки резать. Сгорит же турбинка! Фильтр тонкой очистки
я от ВАЗа ставлю. Сними сеточки с бензонасоса, замени фильтр тонкой оч. на новый заведи покатайся 10 мин - поймёшь тут ли причина или надо искать другую.
Bullet_TT
26 May 2014
Добрый день, Уважаемые Фокусоводы! У меня есть несколько вопросов, 1-какое масло лить в акпп и каким образом, через снятие поддона, сколько слил-столько залил? 2-как правильно проверить уровень масла в коробке, какой он должен быть на холодной и на прогретой коробке? и 3-как поменять жидкость гидроусилителя руля и что туда залить? как-то наверное надо прокачать чтоб воздуха не было? у меня там просто залита какая-то зелёная жижка, говорят самая плохая(( Всем откликнувшимся заранее огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
alexnasa
26 May 2014
Bullet_TT:
https://www.dropbox.com/sh/yl5riwk06kj817b/AAAIe...XiJUhPa и в ГУР его же можно (какой год- день выпуска авто?)
Bullet_TT:
на работающем горячем авто. жёлтый щуп- там есть мин-макс
а как меняется- на форуме много сказано-рассказано, если сомневаешься в своём таланте- может лучше стошников привлечь?
Масло в АКПП, замена. (Р)
Замена масла в ГУР. (Р)
alexnasa
26 May 2014
Заметил, что болт, держащий стяжкой кулак на амортизаторе стойки, за 10 лет сильно съеден ржавчиной в середине
Подшипник передней ступицы. (Р) (сообщение #15555448)
Bullet_TT
26 May 2014
alexnasa
Как обычно только вы и откликнулись, спасибо большое!!! Год выпуска 2005.
Leonidoff77
26 May 2014
Alexandr.Astana
Тормозная жидкость имеет свойство набирать воду. Вода - это водород и кислород, и соответственно пузырьки в тормозных трубках и шлангах. Так что пока денег не потратил зря, тормоза следует все же качнуть.
По поводу заедания - это не трос, а дроссельная заслонка задевает за грязь. Будешь мыть - внимательно к напылению по краю заслонки (не тереть)
REN37
26 May 2014
ребят тормозные диски на фокус zx4 никто не менял? если меняли то какие ставили и номерок бы дисков. а то в магазине предлогают за 4000 р. один диск.
