Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Если кому-то интересно, выложу фотоотчет о переделке. Если же сообщество посчитает кощунством и надругательством, снесите ее в никуда. Сама предыстория: после покупки машины, правая опора чуть сопливила, ну я ее со временем благополучно отправил в помойку (наивный был и про форум, про опоры от братьев из поднебесной еще толком не знал. Ну, про братьев знал конечно , но верил в вечное и доброе) Взял новую опору рублей за 2,5. Отходила она у меня месяцев 8 и верхней крышкой унесла за собой приводной ремень. Пошел опять на рынок, посмотрел за те-же 2.5 и за 1.5 разницы никакой, ну и соответственно была куплена догадались какая . Через неделю открываю капот, лежит верх опоры и даже намекает на присутствие как бы масла (такой тоненький блинчик и макушка резиновая и податливая) в самой опоре в силумине лежит шайба из резины, гайка и маленькая шайба из железа, все, больше там ничего не было, никакого там гидро. Ну, собственно, колхоз. Снимаем опору, срезаем у нее нижнюю часть (верха то по сути и нет). Все что резиновое, все под нож. Идем в магазин, покупаем опору кпп от пассата В3 гидроопора для машин с коробкой автомат. Впресовываем ее в отверстие нашей бывшей опоры и устанавливаем, все, поехали. Единственный нюанс. Опора от пассата должна и стоит шляпой вверх, в нашем случае кверхногами. На нашей родной шпилька на 10 по-моему, на пассатижовой болт. Пассатовская опора денег рублей 400 стоит. Два уха крепления я отрезал безжалостно, и так плотно зашла, верх заполнил стекольным (для вклейки автостекол) герметиком. получилось эстетичненько. Две недели полета (понимаю, что не статистика и ни о чем) пока нормально. Еще раз, если оскверняю чьи-то чуЙства колхозом, снесите тему. зы зы Мотор 1.8 Zetec-E
Подробная инструкция
Должно получиться вот так
Я нашу опору перевернул для наглядности. Уши от пассатовской отрезаем, кто то может усилить шпильками и планкой сверху, я не парился и так сидит плотно. Верх заполняем герметиком (ну или не заполняем)
гидроопора, опора двигателя, крепление двигателя, подушка двигателя, крепление
ДедМазай
18 April 2011
134,8K
fedor-belyy
24 May 2014
вот вам и нетрадиционный подход к ремонту.+ эканомия денег.молодцы.
ДедМазай
25 May 2014
Ха парни, я и не думал что до сих пор колхозите))). Всем удачи и безвибрационных) опор.
ЕвгенийМалыш
2 June 2014
ДедМазай, а можете вы мне такую опору сделать и выслать в Мск? У меня 1.6 zetek-S.
А то у меня ни тисков ни болгарки нет(((
Готов все оплатить, и запчасти и работу и пересыл.
шурец
2 June 2014
ЕвгенийМалыш
у тебя такая же опора, как и на 1,8 зетек?
ЕвгенийМалыш
3 June 2014
шурец
Я не уверен, что такая-же.
Экзист по моему вину выдает опоры на 1.4-16 и на 1.6-16.
Только что Экзист мне выдал оригинальную гидро-опору за 2 664,90р., это обман???
шурец
3 June 2014
ЕвгенийМалыш
На счет обмана не знаю в эксисте часто бывают ошибки с ценами.
Дай фото своей опоры
ЕвгенийМалыш
3 June 2014
шурец
Фото смогу сделать только после обеда, сейчас на работе.
Хочу все таки удостовериться в том, что причина вибрации это опора.
П.С. Я вот писал уже в теме, там мне никто не ответил(((
шурец
3 June 2014
ЕвгенийМалыш
из-за ролика будет свист\шум, но никак не вибрация
ЕвгенийМалыш
3 June 2014
шурец
С потеплением ни свиста ни шума от ролика нет.
Незадача в том, что когда я снизу домкратом приподнимаю двигатель, то вибрация не уходит(((
Не знаю куда дальше копать, и из-за этого решил еще раз поменять опору (на "колхозную")!!!
шурец
3 June 2014
может троит двигатель?
ЕвгенийМалыш
23 August 2014
шурец
Нет, не троит. Работает во всем диапазоне ровно.
Вот фото моей опоры
шурец
3 June 2014
ЕвгенийМалыш
так она такая же, как и у меня, только под три болта - могу тебе ее заколхозить
ЕвгенийМалыш
3 June 2014
шурец
У меня как видишь тема мутная, не понятна точная причина вибрации.
Ты предлагаешь раздербанить мою опору? Или у тебя есть такая как мне нужна?
шурец
3 June 2014
ЕвгенийМалыш
у меня не такая - нужна твоя (есть контакт в районе м.полежаевская).
про муть - проясняй сам)))
ЕвгенийМалыш
18 June 2014
шурец
Про муть прояснил!!!
Умерла опора под воздуханом, когда приподнимаешь двиг со стороны КПП, то вибрация полностью пропадает.
шурец
18 June 2014
ЕвгенийМалыш
меняй, раз прояснил
OvsyannikovSF
21 August 2014
Всем привет, Деду Мазаю респект и уважуха!!! Переделал гидроопору на сплит порте оригинальную, вибрации нет приятно ехать... С потрахами пришлось повозится, выдавливал прессом, с резиной боролся при помощи ножовки по металу с крупными зубьями, ножом, стамесками. Подушку брал феби 01107, болт покупал отдельно, спасибо форуму за подробную информацию... Деньги сэкономлены, результат достигнут.
viper_01
1 November 2014
Вот и я вступил в ряди "колхозников". Старая опора у меня стучала на ямах глухим стуком таким.Долго на нее подумать не мог, потому как вроде и шишечка такая большая под пластиковой крышкой, и сухо везде, а как снял, мама дорогая, внизу сайлентблок порван у основания.Надавливаешь на бугорок, а снизу шипение. Заколхозил я Optimal F81015.Там кстати болт такой же как и у всех.(М10х1,5). Теперь после сей процедуры вибрация небольшая в салоне от работы двигателя, особенно чувствуется на холодную.(Хотя все делал как описано выше и запрессовывал и выбивал и т.д. )Как думаете само вылечится или нет?
P.S. до замены на родной старой опоре этих вибраций не было.
OvsyannikovSF
1 November 2014
viper_01
Новая опора плотно вошла в корпус родной, я смотрю по размерам в экзисте оптимал и феби имеют разные размеры. Я поменял в августе до сих пор вибрации нет, и у меня она плотно входила, но руками справился.
шурец
1 November 2014
viper_01
запчасти фирмы Optimal не очень по качеству
viper_01
2 November 2014
OvsyannikovSF
Да нет.я запрессовал.вошла туго и отлино.задавливал домкратом.Все плотненько.
шурец
Вот и я засомневался...ладно, посмотрим,может придеться и febi взять...эх...
шурец
2 November 2014
febi взять
эта фирма-упаковщик. внутри может лежать как нормальная запчасть, так и китай
viper_01
2 November 2014
шурец
ясно.спасибо.
svargos
14 November 2014
купил swag попробовать заколхозить. вопрос- чтоб двигатель ровно лежать- проставочные шайбы надо между опорой и кронштейном (видел на снимке) и на swag есть два уса которые держат шайбу, при этом они выпирают- вы их спиливали или как?
drakon1985
14 November 2014
svargos
Я подобрал шайбу с внутренним диаметром побольше,15-16мм толщиной 3мм.
шурец
14 November 2014
svargos
я тоже подложил шайбу
maxxxxim
18 November 2014
шурец
Парни , подскажите плиз , русфокус зетек 2 л. акпп , какую подушку покупать чтоб заколхозить ? , (уже полмашины колхоза)
OvsyannikovSF
18 November 2014
maxxxxim
febi 01107 -я такую брал всё прекрасно подошло и работает пока без проблем...
шурец
18 November 2014
maxxxxim
я поставил лемфердер
maxxxxim
20 November 2014
Имеется ввиду на фольцваген B3 с автоматом? , а лемфердер если можно код, спс!
