Кондиционер
Народ, привет!
Подскажите...
Никак не могу врубиться по какому принципу врубается обычный кондей.
Вот несколько раз оставлял печку включенной в красной зоне, глушил авто и уходил по делам.
Далее я сажусь и завожу авто. Загорается индикатор A/C
И так было на разных положениях ручки от синего до красного.
Если печка выключена, то при повороте на уже заведенном авто, кондей не включается.
А теперь вопрос знатокам. Какого хрена кондей начинает работать?
Как очистить окна автомобиля от конденсата
кондиционер, кондиционер не работает, кондиционер зимой, кондей, климат, охлаждение салона
Betengo
6 November 2011
Кондиционер
102,4K
rty9000
7 April 2014
У меня кондишн включается и при 2* и 3*, хотя вроде ниже 4* не должен. Почему?
tolik1954
7 April 2014
rty9000:
может и ниже,если моторный отсек прогрет.
+- погрешность датчика и вашего термометра.
MaxFF3
2 May 2014
С наступлением жары стал плохо работать климат. Если поставить на климате в автоматическом режиме 23 градуса - ехать невозможно, душно. В прошлом году такого не было. Сейчас охлаждает только при максимальной скорости вентилятора и установленной низкой температуре.
Проверил кол-во фреона. Оказалось 550 грамм. Общая емкость системы кондиционирования 600 грамм. Заправили по максимуму - не помогло.
Машина: Фокус 2012 (возраст 1.5 года), 1.6 (125 сил), пробег 25.000 км.
Есть версии: заменить салонный фильтр (возможно загрязнен, еще не менял ни разу).
Возможно неправильно вставлен температурный датчик, т.к. снимал его осенью.
Возможно проблема из-за того что не включал кондер зимой.
Кто что подскажет? Может сталкивался кто?
Заранее благодарен.
V_L
2 May 2014
MaxFF3
Думаю начни в первую очередь салонного фильтра, т.к. пишишь что фильтр ни разу не менял, то возможно он сильно загрязнён и создаёт большое сопротивление потоку воздуха поступающего с улицы, практически получается такой же эффект, как при включении рециркуляции воздуха в салоне авто, который приводит к душноте и даже запотеванию стёкол изнутри при долгом пользовании этого режима.
Defo
20 May 2014
У меня не климат-кондиционер. Машине 2 года, пробег 17 000км. Тоже еле-еле холодит. В прошлом году летом в жару приходилось выключать ибо было холодно от него, нынче же вдвоем едешь и душновато.
miha_red
20 May 2014
Всем привет! Ребят, подскажите: кондей работает только на 1-ом положении, на остальных отключается! Что за фигня? Было у кого? Что делать? или сразу в автосервис ехать?
lexa266
20 May 2014
Доброго времени суток форумчане! проблема такая - перестал включатся кондиционер. Предохранители целые (в моторном отсеке и под торпедой). Газ вроде есть ( нажал на контрольный клапан). При нажатии на кнопку A/C , лампочка на ней загорается , но эффекта нет. Обороты двигателя не проседают , расход топлива не подрастает. А СОЛНЦЕ ЖАРИТЬ!!! FF3 trend sport HB 1.6 PS
нарушитель
20 May 2014
нет , так не должно быть у меня работает и в остальных.правда больше 3 не включал, но у нас еще холодно +2 - +6
miha_red
20 May 2014
У нас днем уже к 30-ти - в машине без кондея - духовка! А на первом положении сильно не охладишься(((
Lost1980
20 May 2014
lexa266
если мало фриона то и не включится, защита
сам недавно столкнулся.
вообще судя по отзывам кондей не очень, в жару в пробке не алле, а климат отлично справляется
lexa266
21 May 2014
Lost1980
До этого ведра, было корейское ведро ceed . там кондей 3 года шпарил как надо , а здесь через год екнулся. Ну вообщем ориентировочно либо муфта , либо фреона мало.
Lost1980
21 May 2014
ну у мну французкое было с4, шланг менял, если екнулся то гарантия, а вообще именно климат лупит отлично
Defo
26 May 2014
Defo:
Вообщем "бобик сдох" окончательно и бесповоротно. Не холодит совсем, записался к дилеру на диагностику, назавтра.
lexa266
3 June 2014
31 мая ездил на гарантийный ремонт кондиционера , заменили радиатор. Все работы произвели по гарантии, ни рубля не заплатил. От радиатора отвалились боковые банки и весь фреон вышел... Чуть-чуть оставалось , поэтому при нажатии на клапан что-то ещё шипело.
Порекомендовали поставить защитную решетку спереди.
tolik1954
4 June 2014
Lost1980:
lexa266
У вас для климата другой компрессор ставят с испарителем???
Система одна и та же
Lost1980
4 June 2014
-3
tolik1954
читал отзывы перед покупкой авто так как не люблю жару и кондей для меня важен. так вот и на ютубе и на форумах описания что плохо холодит в жару, может на 105лс такая проблем
вот вам и одна система, у меня 2.0
Defo
4 June 2014
lexa266
Мне мягонько намекают, что заправка возможно будет за мой счет 2 000 руб., если случай не гарантийный. Понятно, что если радиатор пробит камнем, то тут базара нет. А если он(фреон) тупо ушел через соединения, то тогда как? Пока не делал, решил дотянуть до очередного ТО, в июне поеду.
MaxFF3
4 June 2014
V_L
Заменил салонный фильтр. Помогло. Холодит как надо. Поток воздуха стал заметно лучше. Спасибо.
Bassbit
8 June 2014
vvvladimir:
сегодня заправили систему и нашлась неисправность,микро трещина в центре радиатора гондиционера прилетел камушек.газ опять вышел.как думаете по каске можно это дело провести.
Надо со страховой разговаривать. Было на на фф2 тоже самое было, перестал кондей холодить, поехал к дилеру, там сказали камнем пробит радиатор кондея. Он пошел в страховую, там сказали нужны справки по ДТП от ГАИ, без справок делать отказались. В общем, через знакомого гайца сделали справки и поменяли радиатор по каско. В любом случае, вышло дешевле за справку заплатить, чем за новый радиатор. С тех пор за решеткой радиатора ставим доп сетку от камней.
Elkron
16 June 2014
Вопрос у меня тут возник)) Приобрел зимой 2013г фокуса, живу на севере поэтому как то особо не обращал внимания как там кондей холодит, на улице один фиг не жарко. Но вот поехал в отпуск и что-то как-то не понятно)) Вообщем включаю на самый холодный воздух, вроде и дует холодный воздух, но если выключить кондей, то начинаешь понимать, что такой же по температуре воздух идет и без него. Так вот мне интересно есть ли какой-нить момент чтоб понять когда начинает работу кондей?( при рециркуляции там понятно сразу, изменяется шум и т.д.), когда же включаю кондиционер разницы в изменении работы системы не вижу ВООБЩЕ)) Так и должно быть и я типа привереда?) Или же и в самом деле пора ехать к оффициалам?
Заранее спс за ответы.
lexa266
17 June 2014
Elkron
расход топлива на холостом ходу.
Elkron
17 June 2014
Вообщем заехал к оффициалам. благо у них очереди не было, куда то делся фреон, там сказали что все проверили, пробоин нигде нет.. такое чувство, что с завода так было, странно, что отказались делать по гарантии и содрали 1500р за заправку кондея...
mpa
29 June 2014
Доброе время суток, после зимы перестал работать кондиционер, лампочка на кнопке загорается, муфта включается, мгновенный расход сразу прыгает с 0.7 до 1л, как бы все нормально, но холода нет, дует уличным воздухом, и из под панели во время работы кондера странный шипящий звук, как только выключаешь кондер звук прекращается. Пробовал нажимать отверткой на сервисные клапаны, оттуда сильно пшикнуло, то есть фреон есть. Прошлым летом кондер холодил очень сильно, что с ним могло произойти? машине год тренд, 1.6 105л.с. ,мех., машина без климат контроля.
mpa
29 June 2014
Да и еще на днях собираюсь к дилеру, имеют ли они право если мало фреона содрать деньги за заправку кондиционера?
tolik1954
1 July 2014
mpa:
Если вы как положено по инструкции включали кондей даже в морозы 2-3 раза в месяц,то по идее не должны.
Если нет- могут легко.
Bassbit
1 July 2014
tolik1954
В морозы без толку включать кондей, его автоматика не включит при температуре ниже +4 или +9, точно не помню, градусов. При этом на панели будет отображаться, как будто кондей работает. Зимой для этого машинку в теплый бокс или отапливаемый паркинг надо загонять.
YRI121
1 July 2014
B
Bassbit:
tolik1954
А что мешает?
Или у вас все тёплые боксы и мойки зимой закрыты?
tolik1954
2 July 2014
B
Bassbit:
tolik1954
А я разве сказал что это нужно на улице делать?
Про то что датчик давления не даст включиться компрессору при температуре ниже +4 тоже во всех инструкциях написано.
Для меня это просто само собой подразумевается.
Просто я думал что про это уже все должны знать и давно.
mpa
10 July 2014
Кондер включал все зиму в теплом гараже, был сегодня у дилера, долили 200гр. фреона,провозились час, сказали утечек нет, взяли 440р. за заправку, и 100 р. за фреон, в общем я доволен, кондер холодит как надо! причем у нас в городе заправить кондер стоит 1500р из оборудования только балон и манометр, а у официалов вышло 640р.
Bassbit
10 July 2014
А какой фреон у нас залит в авто? Реально самому заправить, если баллон с фреоном купить?
