Околотехнический треп 2.
Возникло желание иметь тему в которой мы могли бы говорить о том что сами сделали,планируем сделать,могли спрашивать и получать ответы,выкладывать фотоотчеты и т.д.в случаях если в ветке нет по возникшему вопросу профильной темы.
Старая тема достигла ста страниц и снесена в мусор,ссылка на первую часть Околотехнический треп.
техническая курилка, проблемы, вопросы, ответы
СеданщеГ
14 July 2012
90,4K
Pan-Buntar
25 April 2014
DjeR
Блестит говоришь, а ты ее поворачивал?
Makarich1979
25 April 2014
DjeR
У товарища блок управления двигателем другой. У тебя она может более экологичной прошивкой задушена.
DjeR
26 April 2014
Pan-Buntar
Ну немного сдвинул,там черного налета немного было,думаешь только с одной стороны почистили?)
Makarich1979
Точно сказать не могу,т.к. пока в машине не шарю, сравнивать могу только с ваз 2112 и у товарища вчера катались,просил его раскрутить 1 передачу до 4000 оборотов- бодрее чем у меня подрывается.
Вообще хочу сказать что машину брал у перекупа,и на удивление машина грамотно подготовлена для продажи. Он когда продавал,говорил типа "линки" поменял(это я так понял стабилизаторы). И действительно,когда подняли на подъемнике - сразу увидели новые детали, эти так называемые "линки". Вчера в шелл центре поменял фильтры(салонный,воздушный,масляный),воздухан и салоник можно и самому менять,единственное предется немного помучиться с салоником. Масло залил форд формула ф 5w30 как и написано в книжке.
Makarich1979
26 April 2014
DjeR
Обрати внимание на сцепление, с твоим пробегом оно может проскальзывать. Какой расход бензина показывает комп на х/х и средний. Возможно свечи старые. И самое интересное это расход масла. Масло новое, погляди как долго будет держаться уровень.
С таким мотором и коробкой сделать из машину пулю разными прошивками не проблема, главное чтоб техсостояние позволяло это сделать.
DeViL_mgn
26 April 2014
Господа, кому нибудь нужна подкраска sea grey оригинальная? Валяется, заберите
Лихач1973
28 April 2014
потерял карточку с кодом от магнитолы, как быть?
Pan-Buntar
28 April 2014
Лихач1973
Ищи чуваков форуме, раньше помогали с этим вопросом, потом тему удалили иху
DjeR
28 April 2014
В общем приехал в гараж с утра,решил посмотреть свечи и заодно почистить их high gearом. Когда выкручивал,картина была следующая :
Выкрутив поочередно 3 свечи,добрался до последней. Стал снимать высоковольтный провод,потянул его - оттуда полилось масло. Позвонил другу,он мне номер ф-сервиса скинул. НАбрал,объяснил ситуацию,сказали 300 замена и 800 сама прокладка. Только вот единственное всё по записи,ну думаю поеду,там рядом побуду,может окно будет-влезу. Приехал, спросил про окна-говорят всё расписано. Ну думаю делов не много,спросил если что дадут мне свои инструменты-сказали да. Начал раскручивать болты,всё норм снялось,единственное раза 4 звал чтобы подсказали что дальше делать.
В итоге поменял все прокладки головки блока цилиндров. Не так уж всё и сложно оказалось. Отдал 950: 800 прокладка и 150 за консультации во время моей работы )))
DjeR
28 April 2014
Makarich1979
Вот примерно такие показатели по расходу. Крутил до 4000 бывало ,но всё равно букса так и не разу не было.
на холостых
средний расход
Makarich1979
29 April 2014
DjeR
Свечки изношены, электрод центральный короткий совсем. Пора их на новые заменить, а бензин хороший. Динамика снижена может быть еще и за счет 17 катков - они тяжелее. На 16 пошустрей будет.
Serega222
30 April 2014
Проверь вихревые клапана, когда начинают умирать похожие симпьомы и никаких ошибок не выдают.
Pan-Buntar
30 April 2014
DjeR
Щас четвертый тож выкрутил. Тоже самое масло стоит 1 см свеча выглядывает. Протянул посмотрим. Наверное менять придется
DjeR
1 May 2014
Pan-Buntar
Думаю там протяжка врятли чем то поможет,потому что когда снимал прокладки,они вообще просевшие были,практически вровень с крышкой. Когда новые ставил,они выглядывают на 1-2 мм,соответственно когда протягиваются,садятся плотно. В твоем случае,думаю просто крышка плотнее к голове встала,а зазор остался,ибо прокладка уставшая.
Serega222
Спасибо за совет,а не подскажешь,как их проверить? Или ссылкой не поделишься? А то не в курсе как это делается...
Кстати всех с Праздником! И вопрос такой: в городе еще устраиваются фокусировки или это уже в прошлом?)
Makarich1979
2 May 2014
DjeR
В том году были))) В этом еще не собирались.
Что за вихревые клапана?
Makarich1979
2 May 2014
DjeR
Можешь тут про них почитать.
Makarich1979
2 May 2014
Фото самих клапанов: клапана.
Makarich1979
2 May 2014
В Фокусном каталоге их нет, а для мондео они доступны:
СеданщеГ
2 May 2014
Не морочьте парню голову,если соленоиды помрут то будет чек,с самими вихревыми заслонками ничего не будет,они лишь могут стучать. 11л для двушки с 17ми колесами это более чем хорошо.
Makarich1979
2 May 2014
СеданщеГ
А я не про соленоиды, а сами клапана. Копеечная деталька.
DjeR
5 May 2014
Makarich1979
СеданщеГ
Спасибо Парни,что неравнодушны к моим вопросам,вот только в голове одна мысль- перечитал свои сообщения,и не нашел момента,где я упоминал про 17е катки))) ? Откуда у вас такая достоверная информация ?))
Думаю модератор не будет ругатся,выложу пару фоток...
DjeR
3 May 2014
АА всё нашел,туплю,извиняйте)
cLassikFF
6 May 2014
Ребят, а что про сигу никто ничего не может сказать?? Или у всех шерханы стоят диллерские?
СеданщеГ
6 May 2014
cLassikFF
Позвони 89049747231 Павел,знаю его лет 12,умный парень в своем деле.
Он и подсткажет какую и они у него есть
cLassikFF
6 May 2014
СеданщеГ
Спасибо за помощь
budaj
6 May 2014
привет всем. где у нас можно прошить фф3?
Digital-Cj
6 May 2014
budaj
Что именно прошить?
budaj
6 May 2014
Digital-Cj:
budaj
Что именно прошить?
в мою 85 сил. залить от 105 прошивку
Digital-Cj
7 May 2014
budaj
Если готов стать первопроходцем, то пиши в личку.
Программа для обновления прошивки есть. Адаптеры есть. Но пока никто не пробовал заливать в 85лс прошивку от 105. Не потому что нельзя, а просто на форуме никто не пробовал (АDS не считается, у них там своя фишка). Но автор программы говорит, что проблем быть не должно и на крайний случай можно вернуть свою.
Evgenoid
20 May 2014
Digital-Cj
автозапирание в третьем прошивается? И что еще можно добавить к стоку? (1.6/125/ ТС)
Makarich1979
20 May 2014
Evgenoid
При наличии ЕСП можно еще датчик давления шин, помощь старта в гору, 92 бенз, автозапирание, изменить режим гореня ближнего (ДХО), моргание аварийкой или стопами при срабатывании АБС.
Магнитогорск (Архив)
Наше непростое ждунство
Ford Focus 3,обобщенная тема
