Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
trubach
17 April 2014
Рейка электро? Чьё пр-во? У меня на замену поставили пр-ва Словакии... 33000 после замены стуков нет!
serpantin666
17 April 2014
T
trubach:
ГУР
tonio909
17 April 2014
А у меня, например, пыльник рулевой рейки о детали подвески задевает, за 2 года перекосило от соли и морозов его. Вот такое тоже бывает.
dem529623
17 April 2014mobile
Если последнее ТО у дилера не проходил, рейку по гарантии не поменяют?
dem529623
17 April 2014mobile
Пробег 55000, авто сентября 2011 года
Vovik174
17 April 2014
dem529623:
гарантия снимается
trubach
17 April 2014
Если рейка вышла из строя по причине не прохождения ТО, то тогда гарантия снимается... но причин. чтобы это явилось правдой нету!!
FMC77
18 April 2014mobile
trubach35
Согласен, но, думаю, откажут в гарантийной замене рулевой рейки, так как не прохождение ТО снимает автомобиль с гарантии
Халирахман
18 April 2014
Надо попробовать обратиться . Дилел может даже если есть гарантия игнорировать .
Vovik174
18 April 2014
у меня гремит ну пока терпимо авто 2 года покатаюсь еще годик и поеду по гарантии,
dem529623
18 April 2014mobile
А может это не рейка вовсе, а стойка стабилизатора?
Vovik174
18 April 2014
dem529623:
руль стал чуть правее смотреть, стук слева. как проверить?
Vovik174
18 April 2014
dem529623:
стойка стабилизатора это рычажок который к стойке крепится?
dem529623
18 April 2014mobile
Vovik174
Я свой авто имел ввиду. Стук непонятно откуда. Кажется откудато спереди и даже сзади. Руль в порядке. Непонятно пока, меньше недели назад стук появился
Vovik174
18 April 2014
dem529623
ага понял, а что такое стойка стабилизатора?
Серенька
18 April 2014
Вот стойка стабилизатора
Morozhenoe
18 April 2014
Стойка тоже может давать стук, бряканье и дребезги на кочках если она ушатана в конец! Причем не хилые такие! Надо проверять ее тоже. Мне меняли и бряканье по кочкам ушло. Стуки остались.
dem529623
18 April 2014mobile
Год назад ставил демпферы на передние стойки. Они прикручиваются на эти стойки стабил-ра. Скорее всего дело в них
M1neral
18 April 2014
Ребят, может знает кто, что за звук специфический.
FF3 2.0 MT 6000km
Когда едешь по довольно ровному, но ребристому асфальту, звук под копотом в центральной части автомобиля, такой, что как будто вода в кастрюле кипит, и вот накрытая крышка брякает..."тун тудудудм тудудум тудудудм"...именно вот такой бряканье...если ехать к ОД, так он скажет, что всё хорошо и возьмёт деньги за диагностику...
stevebloom
18 April 2014
AnatoliyRyabov аммортики так отрабатывают да и опорные подшипники) только на фокусе так работает подвеска)
M1neral
18 April 2014
stevebloom:
но раньше я как то этого не замечал
astashov
18 April 2014mobile
dem529623
в клубе есть представители всех дилеров,напиши им.
Руслан_1987
18 April 2014
Привет всем!
Такой вопрос, должен ли быть люфт у привода? т.е. входит в коробку глубже, от руки. и при этом звук железа об железо
Evgen056
18 April 2014mobile
При эксплуатации столкнулся с проблемой ,небольшой стук что-то в области правого колеса'когда колесо влево крутишь!Что это может быть!Пробег 38!
astashov
18 April 2014mobile
Evgen056
ехать к дилеру,у меня тоже самое.В среду будут менять рейку.
trubach
18 April 2014
F
FMC77:
trubach35
Нет такого понятия "снятие с гарантии"! Есть понятие "отказ в гарантийном ремонте", если причина поломки- непрохождение ТО.
bulahov
19 April 2014
думал меня рейка не коснется... вчера при рулении на месте появился какойто тикающе-хрустящий звук, типа тетева натягивается... сегодня вроде пропал этот звук... типа рейка "подходить" начала?
Виктор061
19 April 2014mobile
Тоже вчера вечером услышал звук...пробег 35000 .. Кто менял ? Какую ставили ?? К ОФ даже не хочу ехать..
bulahov
19 April 2014
Виктор061
звук какой? также как и у меня? кстати пробег у меня 30000
M1neral
19 April 2014
bulahov:
н
у меня тоже всегда такой звук, но я почему то думал это гидрач. этот звук отчётливо слышен сразу после того, как запустил двигатель и начал крутить рулем на месте.
