Модернизация выхлопа ФФ3
32
Друзья, рано или поздно возникнет желание прокачать систему выхлопа, полностью или частично. Избавиться от ката, добавить момента, породистого звука или просто украсить разводкой.
Посему предлагаю обсуждать в этой теме имеющиеся варианты, работы и т.п.
выхлоп, выпускная система, глушитель, резонатор, катализатор, разводка, насадка глушителя
S T I G
19 December 2011
456,5K
Andrew_Savkin
10 February 2014
kok1984
Aspee
присоединяюсь к вопросу про паук.
Aspee
10 February 2014
так 780 это под широкую фазу, под стоковый мотор 560 достаточно
Ford_focus3
11 February 2014
еще не смотрел, но у меня валы сток, я не нашел на свой мотор валов, кстати встречный вопрос никто не знает где посмотреть?
borz-
13 February 2014
Aspee
красота просто) и скажи пожалуйста какова цена этого паучка?))
victor-piter
14 February 2014
Alik001
Alik001Првиет очень круто с выхлопом получилось)))
код насадки скажешь? или где ее брать)
Alik001
14 February 2014
victor-piter
Брал на авито, код не помню.Лексус LS.цена 5500р.
Andrew_Savkin
17 February 2014
Парни, кто ставил паук на FF3 2.0, при установке надо правый вал снимать всё-таки или нет?
Ford_focus3
19 February 2014
Andrew_Savkin
нет не надо, если ты о приводе, снимается он достаточно легко, через низ!!!,так как через верх не пролазиет катализатор,тюненый ставить и снимать легче...
don_77
24 February 2014
я себе сделал выхлоп раздвоеный
zyrgiv
26 February 2014mobile
don_77
а что бампер не вырезал?)))
don_77
26 February 2014
zyrgiv
я буду греть его феном под форму
zyrgiv
don_77
хм,тоже вариант,сделаешь фото выложи ОК.
don_77
26 February 2014
во вторник скорее всего - так как в Омске сейчас)))
ford_ekx
26 February 2014
Друзья, все хочу поставить или полный выхлоп или банку (ну хоть какой-то приход будет).
Имеем 105 лс, механика + Чип Слайн Макс.
Что могли бы посоветовать и к кому лучше обратиться?)
Хочу авто до ума окончательно довести) Спасибо огромное)
Andrew_Savkin
27 February 2014
ford_ekx
лучше поставить прямоточный выпускной коллектор заместо катализатора, кобылок 5-10 обеспечено. на 2.0 модификации такие есть, на 1,6 хз.
Expert_pro
28 February 2014
ford_ekx
Приход будет если занизишь авто и закатаешь дно металлическим листом. Если только глушак менять то это чистая эстетика, так как выпуск до глушителя у 1.6 идет в такой тонюсенкой трубе что смех. Так что не думай об этом.
ford_ekx
28 February 2014
Andrew_Savkin
для 1.6. в наличии практически ничего нет, чтобы полная система. МГрэйс сделали что-то, но вроде на 125 ЛС + стоить тысяч 50 будет(
Expert_pro
Спасибо за совет. Скорее всего не буду тогда заморачиваться, оставлю, как есть. ЧИПа хватает, а дальше уже Экобуст или нью кар)
SpiritFly
15 March 2014
12
правильный выхлоп ) полный отчет !
хотел сделать сам , но понял что не смогу качественно сделать )
ездить без этого уплотнителя с такой дыркой выло не возможно )))
поехал через пару дней к ребятам пор глушителям в сервис
отрезаем банку и вскрываем её
делаем отверстие для трубы и привариваем снаружи и внутри
вату назад )
ставим назад и прихватываем
уезжаем )
дымит равномерно
итого
Ford_focus3
17 March 2014
это не правильный выхлоп((( нужно было полностью раскрыть банку, у мастеров есть эта сетка с перфорацией... короче смысл такой, что от входа, делаешь прямые магистрали к выходам, эти магистрали из перфорации, обматываешь плотно как я тебе сказал выше, а пустоту плотно забиваешь ватой,как коробок для сабвуфера))) чем больше синтипона, тем плотнее и четче бас)))
tonio909
17 March 2014
Всем привет! Ребята, посоветуйте недорогую банку, в исполнении 1 вход/1выход, на 1,6МКПП (банка продольная, как на фф2). Цель - получить выхлоп погромче и побасовитее процентов на 10-20, но чтобы уши в трубочку не сворачивались при езде по трассе. Всем буду благодарен за советы!
Ford_focus3
18 March 2014
joymaker
http://www.kartuning.ru/exhaust-system/straight...muffler почитай
http://www.super-vyhlop.ru/katalogs/powerful/ - 853918
выход: 102 мм. - вот этот стоял у друга, очень красивый звук, бас как на сабе герц 60-80, не орущий, до 3.500- 4000 тыс/об. его практически не слышно, захочешь погонять он бодрит,
(только если гонять надумаешь смени масло на мотюль, а не форд/кастрол, мотор запорешь)))
petrov121
30 March 2014
Для 1.6 паук в живую кто то видел ?
Spray
7 April 2014
13
Вот и мы тоже Дропнулись=)
Spray
7 April 2014
Сделал я себе выхлоп Наконец то, Фото Выше. Хочу рассказать, О том как устроена банка, Незнаю как У всех НО у меня на 2.0 Вот так вот.
Я хотел добиться равномерного выхлопа , и оставления всей ваты на месте, что бы звук остался родных. И сделал вот так вот.
SpiritFly
7 April 2014
Spray
всё верно , вот мой тоже отчёт ) тоже дымит равномерно
Spray
8 April 2014
SpiritFly
Ну да , я смотрел твой отчет, я поэтому и вскрывал банку. Но та труба которая родная внутри идет , я ее тоже пилил=) В общем все сделано по второй схеме.
don_77
8 April 2014mobile
Я вторую трубу с загибом воткнул равномерно с родной трубой и тоже банку вскрывал
dimon34rus
9 April 2014
Парни скажите а что же с гарантией, не слетит если сделать раздвоенный выхлоп?
