Расход топлива
13 years ago
39
Предлагаю в этой теме собирать данные о расходе топлива.Пишем так:
- тип двигателя (объем и мощность)
- ДТ или бензин (октановое число)
- пробег
- расход
- средняя скорость по БК
Сразу сообщайте,каким способом замеряет народ расход по БК или фактически по чекам и замерам
Расход топлива
расход топлива, бензин, мгновенный расход топлива, расход на 100км, дизель, экономичность
hybrid2k3
12 September 2011
Расход топлива
801,3K
1K
6,5K
focus3xb
10 February 2014
Ладно, тогда как объяснить, что летом стоят шины стандартные с завода, а зимняя большего размера 215/60, а значит и расход должен быть больше, но вот разницы я не вижу между летним расходом и зимним.
Next-foto
10 February 2014
F
focus3xb:
Почему расход должен быть больше, если с шинами большего размера передаточное число меньше?
focus3xb
10 February 2014
Нет, сейчас идет речь просто про шины Швейк написал выше ,что влияют шины разной размерности, но вот я не замечаю разницы между летним расходом и зимним, хотя шины разные.
Швейк
10 February 2014
F
focus3xb:
разница есть, только она минимальная поэтому ты её и не замечаешь...так же и с передаточным числом. встречный ветер тоже влияет на расход, ты не поверишь, но даже грязная машина увеличивает расход на 0. % всё это погрешность. копать нужно в мозгах двигателя или в мозгах прокладки между сиденьем и рулём...
focus807
10 February 2014
У меня машинка 21.06.2013 года производство, пара 3.82 проверил по etis
И кто скажет это лучше чем 4.26?
И как должно отразиться на расходе?
у меня по бк показывает 10,8 мотор 2 литра механика.
focus807
10 February 2014
Основные элементы
Дата изготовления: 21.06.2013
Модельный ряд: Focus 2011-
Тип кузова: 4-дверный универсал
Вариант: Серия 40
Двигатель: 2.0L Duratec DI TIVCT (154PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- MTX75
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 3.82
Токсичность выхлопа: Токсичн.выхл.V-го этапа
Кондиционер: А/С с двухзон. автом. темпер.контр.
Территория: (+)"RU"
Лакокрасочное покрытие: Midnight Sky
Тканевая отделка салона: Pur/Luxury Soft Charcoal
focus807
10 February 2014
У меня что 154 лошади?
Next-foto
10 February 2014
focus807:
А на 2-х литровых разве бывают другие пары, кроме 3,82?
w1c
12 February 2014
Бензин
1.6 ПШ
пробег 8900км
2013год
Расход по трассе 7.7 ниже не бывает... Скорость средняя 70-80км/ч Форд эко мод ставит наивысшую оценку)))
По городу 10.5
Что я делаю не так? Как по трассе сделать расход хотябы 6.8?)))
Partizan-Ice
12 February 2014
W
w1c:
Бензин
1.6 ПШ
пробег 8900км
2013год
По городу 10.5
все нормально.это у тебя нормальный расход.я сам вчера по трассе ехал.расход 7 л. Пытался ниже сделать - никак.
Next-foto
12 February 2014
W
w1c:
Предлагаю как минимум дождаться лета и проехать трассу не превышая 110-120 км/ч, так чтобы средняя по БК получилась 55-65 км/ч - думаю в итоге средний расход будет 6,8 и даже меньше.
movsv
12 February 2014
Уважаемые не стоит писать у кого сколько БК показывает, кто нибудь из тех кто считает что у них расход по городу в пределах 10 литров на 1,6 ПШ 125 л. может просто тупо написать сколько они проехали километров на полном баке.Например проехал на полном баке 600 км и потом залил в бак допустим 43 литра.Вот тогда я действительно начну верить в чудо.Пока я только вижу восхищенные ответы о том что машина ест 7-9 литра по городу но по БК.Где факты пройденного пути в километрах ?Я даже не учитываю то что полно светофоров или прогрев машины по полчаса - считаю это капли в море.Хочу просто увидеть людей кому удалось на такой машине реально проехать по городу больше хотя бы 500 км на 41-43литрах бензина, беру такой литраж так как обычно лампочка уже к этому моменту загораеться.
Next-foto
12 February 2014
movsv:
Я заливаю полный бак до отсечки очень редко, только когда предстоит поездка на дальняк. В городе полный бак не вожу, крайний раз заправлялся, залил 15л как только загорелась лампочка, можно напишу сколько км по городу проеду до следующего включения лампочки или такой вариант не подходит?
movsv
12 February 2014
Да любой вариант подходит, просто погрешность в расчетах на маленьких пробегах и естественно литражах будет больше.
Next-foto
12 February 2014
Не такой уж маленький пробег будет, 100-140 км, третья часть примерно от того, когда от полного до полного.
movsv
12 February 2014
Вот как раз и получаеться погрешность , вы определитесь 100 или 140, если 100 на 15 литрах - расход 15 литров на сотку получаем , а если 140 на 15 литрах - расход 10,7 литров на сотку.Чем точнее данные тем обьективнее окажеться реальный расход.
Next-foto
12 February 2014
movsv:
Я же не израсходовал ещё бензин, 100-140 это предварительная вилка диапазона внутри которой будет пробег при следующем включении лампочки. Естественно после этого приведу все цифры с точностью до десятых литра и километра.
movsv
12 February 2014
С лампочкой я бы не завязывался, самое оптимальное залил до полного бака ,записал пробег, проехал без разницы сколько , хоть 100 км ( смотреть по пройденному пути ),далее доливаешь бензин опять до полного и четко смотришь сколько влезло бензина ( это и есть тот расход сколько вам потребовалось бензина на это расстояние) и считаешь расход на сотку.Есть один момент на который надо обратить внимание, что считать- залил до полного,как правило с начало пистолет отстреливает в автоматическом режиме, а дальше люди еще доливают пару литров,поэтому надо для себя сделать сразу черту - толи считать с доливом (тогда эту процидуру также и делать дважды) или остановиться на первом отключении пистолета.Эта доливка и может вносить погрешность приличную в расчет. При заливке бензина 15-20 литров точных расчетов вы не получите и производить такие расчеты думаю все таки бесполезно.
Швейк
12 February 2014
зачем ждать лета? Я сейчас езжу по трассе один в машине, 92й, средняя 60, максимум 120 на обгонах, расход по БК 6, на круизе при пустой дороге ещё меньше, НО! Как только температура опускается ниже минус 20-25, сразу кто то открывает кран в бензобаке и расход увеличивается на 1 как минимум, даже на ХХ у меня поднимается до 1л, хотя всегда 0.6...
Швейк
12 February 2014
самый точный способ это заливать из мерной ёмкости и доезжать до лампочки...если мерника нет, то по любому полный бак, даже если ошибешься на 1л, то при 42-43л это уже погрешность...но всё же лучше заправляться из мерника, тут можно и 10л лить, почему? Потому, что не надо выезжать полный бак и думать о том, что лампочка ещё не горит, а ехать ещё много, вдруг не хватит...ибо любимая заправка может оказаться далеко...
trubach
12 February 2014
Ш
Швейк:
Потому что двиг не прогревается больше 72-75 градусов!
Швейк
12 February 2014
Обоснуй.
А как же индикатор датчика температуры? Стрелка всегда в одном положении на прогретом двигателе,что +30, что -30...Вот на ланосе у меня было по другому, в -30 стрелка до конца не поднималась...А может всё дело в плотности воздуха?
Vovik174
12 February 2014
Ш
Швейк:
Обоснуй.
почитай тему про датчик температуры, у нас другой индикатор показывает 0-45-90! когда греется вроде температура уже 90 а воздух с печки еле теплый!!
trubach
12 February 2014
Ш
Швейк:
Обоснуй.
Стрелка встаёт на 90 при фактической темп о.ж. 43 градуса. У меня нешт. борт. комп.- показывает реальную темп.
borz-
13 February 2014
я думал только у меня расход 13-14 литров/100 (2.0л) а оказывается так у многих. теперь можно спать спокойно)))
Швейк
13 February 2014
Vovik174:
но при движении, у меня при -30 положение печки 2 когда одетый, и 3 когда в рубашке...или тоже 45 градусов? при прогреве печка правда еле тёплая...
Швейк
13 February 2014
а при движении сколько показывает? если нет 90, то почему у меня печка на ходу греет отлично? У меня даже автотепло лежит на двигателе, ну да это не так важно, главное расход по городу при 30км\ч за 8 никогда не вылазил, сколько бы не прогревал...
trubach
13 February 2014
Ш
Швейк:
Смотря на сколько включен обдув печки. Если на максимум- то до 80 не доберется...
taktik
16 February 2014
Уважаемые помогите советом, новая машина прошла всего 2.200км, расход бензина бортовой компьютер показывает очень большой, особенно зимой от 25л и ниже... Это нормально? Повершифт, титаниум. И так же дергается коробка передач...
Vovik174
16 February 2014
T
taktik:
25 и ниже, до 5 литров?
5 people online
5 people online
