Клиренс, увеличение клиренса ФФ3.
Возможно ли приподнять переднюю часть машины, уж больно он низок особенно с бранёй и нет там просвета в 150мм. Зимой каждую неровность цепляю что не сказать про зад машины, там клиренс отличный.
дорожный просвет, клиренс фф3, посадка, подвеска, проставки, увеличение клиренса, колеса, резина
bumerang86
25 February 2012
774K
1,8K
uglov_yurii
1 February 2014
Читал ранее,что проставки можно вставить лишь открутив болты крепления стойки и отжав рычаг,все это туфта.Стакан глубокий,а нужно поставить проставки и еще наживить болты.Хочу поделиться маленькой хитростью.После снятия стойки найдите 2 болта 8 мм длиной 70-80мм,отрежте голову болта и заточите как бородок.Далее для чего мы это делаем.Когда откручиваем болты крепления стойки мы отворачиваем распорную планку,которая находится под пластмассовым щитком.Отверстия смещаются немного и болт наживить в стойку очень трудно.Так вот то что мы изготовили закручиваем в снятую стойку ,на шпильки ставим проставку и ставим стойку на место. Шпильки острые служат как направляющие.Затем в свободное 3 отверстие наживляем болт.Далее откручиваем шпильку и заворачиваем болт и так далее.Все легко и просто.Буду рад если это кому нибудь поможет.Удачи.
Vovik174
2 February 2014
U
uglov_yurii:
у меня все хорошо получилось!!! открутил сверху стойку и стабилизатор с одной стороны и всё! зачем что то придумывать и тем более снимать стойку, когда и так всё очень просто ставится!!
Andrey202
2 February 2014
Развал на наших авто не делается в принципе, только схождение регулировкой длины рулевых тяг. Соответственно при установке проставок расстояние от поворотного кулака до края рейки увеличивается, т.к. рейка остается на своем месте, а стойка становится выше...
Следовательно, развал необходимо сделать, дабы привести схождение!
МishaL
2 February 2014
Andrey202:
...развал необходимо сделать
А как его делать?
Andrey202
2 February 2014
Andrey202:
Так называемый РАЗВАЛ, что у всех на слуху...
Vovik174
4 February 2014
Andrey202
Andrey202:
после установки проставок , делал схождение и перед и зад все ушло.
Andrey202
5 February 2014
Вчера тоже поставил Климовские проставки. Делал в сервисе. Около двух часов работы вместе с развалом. Также, и перед и зад, углы ушли.
По управляемости никаких изменений не заметил, по работе подвески тоже.
Машина заметно стала повыше!
митяй76
5 February 2014
Andrey202
Какие по высоте ставил?
Andrey202
5 February 2014
Перед 20, зад 30. По факту зад тоже поднимается на 20, т.к. штатные 10 убираются.
Vovik174
5 February 2014
Andrey202
начало не10 а пару мм от начала витка,а климовские 30 от начала витка!!! сам замерял
Andrey202
5 February 2014
Vovik174:
Andrey202
Может быть, в "миллиметры" не вдавался...
Focus-ahalay
11 February 2014
uglov_yurii
круто! со стороны кажется, что она стала выше люксовых паркетиников класса EX35 и Х1!
Vovik174
13 February 2014
кто поставил проставки + и -
Andrey202
13 February 2014
Vovik174:
Да вроде выше 16 страниц обсуждения + и -...
Vovik174
13 February 2014
Andrey202:
я то поставил еще в мае, просто смотрю чет уже ни кто не интересуется
Человек05
13 February 2014
Vovik174:
Вот и опиши свои ощущения )
Vovik174
14 February 2014
Человек05
у вас в Махачкале снега думаю очень мало, если он есть и то по праздникам, оценить в полной мере проставки считаю не получится! зимой колея сделанная большинством авто уже не пугает, брюхом не скребет, ну и летом могу выехать на озеро, а у нас их очень много свыше 3500!! и еще, теперь не только могу подъехать к бордюру, но и запрыгнуть на него!! спрашивайте если интересно
Человек05
14 February 2014
Vovik174:
Человек05
В последнее время зима и нас настигает. Да и летом на море хочется поехать, так же на дачу. Меня больше всего интересует это на сколько жесткой становится машина , это фактор который меня немного останавливает увеличивать клиренс ну и также как она ведет себя на трассе?
Vovik174
14 February 2014
Человек05:
с проставками разгонял до 200, так-же ездил на юг по серпантину, вообще всё классно. то что стала жесче я не чувствую у меня универсал так-же мягко плывёт!
Gena058
14 February 2014
Vovik174
А на универсал что ставил именно на зад?
Andrey202
14 February 2014
G
Gena058:
Vovik174
На универсале меняются только проставки под пружины, заводские тоненькие убираются, купленные ставятся на их место.
У меня тоже универсал, проставки явно дают уверенности на заснеженной колее, да на поребрики кое где можно запрыгнуть...
По управляемости не заметил каких то изменений... По кольцу регулярно езжу 150-160, на колее не выкидывает, руль такой же отзывчивый и острый как и был без проставок!
Gena058
14 February 2014
Andrey202
А схождение делал? а здесь пишут кто что, кто делает кто нет.
Vovik174
14 February 2014
G
Gena058:
Andrey202
на зад проставки 3 см, под аморты не ставил они не подходят на универсал, не пробивает. сход делал ушел и перед и зад, руль смотрел криво
Gena058
15 February 2014
Vovik174
спасиб!
Andrey202
16 February 2014
G
Gena058:
Andrey202
Сход нужно делать однозначно! Углы уходят...
mars478
9 March 2014
Сколько у фф2 под юбкой переднего бампера и сколько у фф3? Сегодня несколько раз тыкался бампером в знакомые и незаметные для бампера фф2 бордюры; хорошо что несильно, но надо что-то делать.
Vovik174
10 March 2014
mars478
просто поставить проставки
mars478
10 March 2014
Vovik174 вот и хочу узнать, на сколько надо их брать, чтобы вернуть клиренс к привычному. На глаз прикинул - наверное, 15-20мм, но хотелось бы не превратить машину в недоджип.
Vovik174
10 March 2014
mars478:
я поставил 20+30 вроде кажется мало, но это не так можно не только подъехать к бордюру, но и запрыгнуть на него!
mars478
10 March 2014
-3
Vovik174 какой движок? Можешь сфоткать на неделе клиренс под юбкой бампера с линейкой, сантиметром или чем-нибудь общеизвестным типа пачки сигарет?
