Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
804,6K
2,6K
vasjatka666
29 December 2013
L
liss56:
подсветил багажник, реально очень яркие диоды.
не дешевые конечно но и затрата времени 10-15 мин. по установке.
еслиб в багажнике стоял бы сабвуфер с усилками то подумал бы о многоцветной ленте, а так все супер!
так он выглядит:
крепил прям на плафон, двухсторонний скотч в комплекте (3М)
знал бы сразу, что так здорово светить будут, в плафонах маленькую дырочку просверлил для проводов, чтоб их видно не было.
зто "порно"!
- видал я это г в биби! - светят на 100 руб а стоят по 450 за штуку!
там же диоды в габариты продают, по 85 р , (только безцокальные, с цоколем не то!!!) - так же светят, а то и по круче...
а с радиатором, по 1 вату на диод можно вдуть!
(кстати, они в медном, луженом капсюле - с пайкой но проблем!)
liss56
1 January 2014
vasjatka666
с наступившем!!!
я эти диоды не рекламирую, а просто хотел показать, как вариант вместо светодиодной ленты!
они меня очень радуют до сих пор!
если ты поставил себе недорогие диоды в багажник и светят они круто, то кинь фотку пожалуйста...
(многим было бы интересно)
а то только слова!!!
Smaile
1 January 2014
Скучно. Свето диодная лента - это офигительная вещь. тыкай куда хочешь. что я зделал. в своего Психа закатал почти 5 метров RGB ленты 60 лап на 5050. ну так вот куда поставил 1- выдернул стандартные лампочки совсем. лента на лобовое стекло вверху в притый на самый край чтоб не бросалось в глаза. от легого кра до правого тоесть гдето 1.10м и сзади в светилиник перед зад. ноги перед зад по 40см в богажник 1.5 метра. и на кромку крышки богажника тоесть (богажник закрыт при гобаритах светит расным. тоесть в прорезь бампера и крышки.) когда открываю горит другим цветом. например белым. отсвещает с зади) дальше в арках ( но не постоянно тогда когда мне надо. ну там поменять колесо ночью а ниче не видно. включил и все отлично. ну и легкий тюнинг. можно и так котаться с включенным) это просто как вспомогательная.
Дальше под капотом пордачек подлокотник.
значит так. в салоне стоит контроллер RGB 19 цветов. надоел белый поменяй. контроллер подпоял немного переделал тоесть добавил теда функцию свето музыки. тоесть стоит машина, играет музыка одним нажатием на пульт свет мигает под бас саба. круто смотриться.
контроллер стоит и в богажнике там тоже можно менять а пульт один. ну он и туда и туда. просто лишний валялся воткнул.
чето фотки немогу найти. стемнеет сфоткаю выложу.
vasjatka666
2 January 2014
[QUOTE=Smaile]Скучно.
я в своё ведро (ваз 2108) 8 лет назад - 390 красных ледов пихал! (паял сам все в ручную)
- светилось всё! даже папелки (самопальные от десятки) в задних обшивках и все тюнингсетки на переднем бампере!
не считая днища и всего остального! (в то время я ржал над теми кто поставил на днище тк скзть - НЕОН! - если его было видно!!!)
САМО ГЛАВНОЕ - упаси боже! что бы с какого либо угла зрения не было видно что ЭТО ДИОДЫ!!!
если есть хоть малейший намёк на это - ты НОВОГОДНИЙ ЗАЙКА! братишка!!!
(меня тошнит от фуфла из ленты диодов! - это нереально убогое зрелище!
Smaile
3 January 2014
vasjatka666
прости чувак мне тебя жаль
Smaile
3 January 2014
Smaile
ты ведать то что сам делал закалибался поять и лапочки торчали. сечас не видив того что я зделал, осуждаешь. или завидушь так как сам не можешь зделать себе на гарантийной машине.
или что ты зделал. для улучшения света. поменял лампы накаливания на диоды в светильниках.
vasjatka666
3 January 2014
Smaile:
Smaile
да поменял! а для суперской подсветки нужно пластик сверлить а мне не то что бы жаль (хотя и это то же)
просто не когда! а гарантия - плевал я! с гарантии слетаешь только в случае если ТВОИ ДЕЙСТВИЯ ПРИВОДЯТ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ШТАТНОЙ СИСТЕМЫ !!! то есть если кондей накернётся после этого - тебе обязаны его починить если чё!
(если конечно ты в его цепь не подключился!)
и ещё - лампочки(светодиоды) не торчали! - ни каких намёков на них! иначе б не писал!
vasjatka666
3 January 2014
жаль что фоток не осталось.
совет - выключаешь свет в гараже, берёшь горящий диод и ищишь ему место что бы освещал то что тебе нужно! яркость регулируешь сопротивлениями, либо подкрашеванием маркером после установки! задача - что бы было видно что либо
но не мешало про езде ночью! главное что бы диод не торчал а светил из отверстия, то есть сверлишь ф 2,0 мм и клеишь 4,0мм диод с обратной стороны!
Smaile
3 January 2014
vasjatka666
Ладно уговорил. Зделаю фотки со всех ракурсов. Потом посмотрим что скажешь. И да я не сторонник торчащих лампочек.
И кстате. Сгоревший ризтор да и вообще снял нагрузку со светильника своим питанием от аккамулятора через реле. Естесвенно безшумным. Я многие вещи делаю через рэле. Ксенон, свет салона, задний свет стоп. Вообще то что нужно для прицепа. Рем провод для саба. И естесвенно свой предохранитель. И довольно таки культурно и аккуратно зделано. Без хауса.
vasjatka666
3 January 2014
причём здесь реле? в диодной ленте уже впаяны резисторы! оттого и режется она по 3 - 4 шт (точно не помню).
а я имел ввиду одиночные диоды! (как на гирлянде новогодней)
и ещё - по моему мы говорим о разном! я имею ввиду ночную подсветку салона которая абсолютно не бросается в глаза!
типа штатной на лексусах и ауди. а для этого много диодов не нужно, они и так светят мама не горюй!
а для тебя - насколько а понял , главное поярче!
Smaile
3 January 2014
vasjatka666
аааааааааааааа. да я говорил про основной свет. запитывающий от потолка и в ноги сзади и спереди. на светильник очень большая нагрузка. поэтому я подвел туда чистый 12V с реле. и схемой для плавного затухания.
а по поводу ночника та говоришь. тема прикольная я долгт думал как зделать. ну впринципе мысли у нас сходятся. в БМВ х6 в плафоне на потолке маленький квадратик там стоит желтый диот, и он целеноправленно светит на коробку передачи. мне это понравилось.
и взял на заметку. так как пока у меня нет плафона для очечник, или как он называется, где уже идут две полоски. ну ты знаешь.
я часто снимаю магнитолу, поэтому не стал ставить внизу крышочку, ну и влепил туда маленький RGBшный диод. вообщем тускленько тускленько светит из под магнитолы. вот и думаю сзади тоже надо бы куда нить вставить ночники.
И извини если я вспылил.
vasjatka666
3 January 2014
вот этим я и хочу заняться как нибудь на досуге. а в плафоны я просто спаял по три диода от "кукурузины"- хватает с избытком!
и ещё - на переднем сделал большую кнопку (она есть на плате, просто нужно чуть подработать! где то описывал как!)
Smaile
3 January 2014
vasjatka666
не пойму что подобрать?
vasjatka666
3 January 2014
Smaile:
vasjatka666
подработать - Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Orangegopher
3 January 2014
Начал инсталлировать подсветку для задних дверей http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/...682270/. Вопрос состоит в чем, а именно не подскажите схему разводки самого блока задних дверей, ищется управляющий провод отвечающий за сигнал информации об открытии двери? Буду очень признателен. Спасибо.
Smaile
5 January 2014
Smaile
5 January 2014
http://youtu.be/Mn0DBFESnyo
видео подсветки
андрей37
6 January 2014
Smaile
расскажи как сделал?)
Smaile
6 January 2014
андрей37
знач так. идешь в радио лавку. покупаешь:
1 шлейф или шина. как на ПК 20 полосную 3 метра 80*3=240
2 автомобильный паяльник 200
3 припой и кислоту 150
3 утяжки средних размеров 50
4 резак 30
5 светодиодную ленту RGB 5050 ввакуме на 30 или 60 лампочек от 1000 до 1700 руб
6 RGB контроллер с инфокрасным пультом 300
7 3м двухсторонний скотч 8-10 мм шириной. 150
8 что нибуть тоненькое жесткое. вообщем 1м спицу. или жесткий провод.
9 тестор напряжения 200
дальше садишся в машину включаешь музыку. выключаешь телефон минимум на 3 часа. и паяишь.
1. прокладываеш шлейф отрываешь 4 пина и пошел. ноги. от за водителем к водителю. от за пасажиром к пассажиру от водителя к пассажиру у пассажира по стойке вверх к лобовому. от стойки в переднюю люстру. от передней люстры в заднюю люстру. отз заней люстры к заднему стеклу. все за потолком. той чамой метровой спицей. иначе ни как. везде оставляешь по 30см запаса. чтоб удобно было паять и скручивать. лишнее отрежишь. если че. потом возьси фотик и сфотграфируй как все будет торчать висеть. зрелище не из приятных. дальше. режим ленту. по 40 см 4 штуки это в ноги. потом отмеряешь на лобовом от края до края в самом верху. и сзади также. лента состоит из кусочков где нужно резать там нарисована на ней где резать. 2 кусочка отреж по дному отделению это пойдет в сами люстры. теперь припаеваешь по 20 см 4х контактные шлейфы. ко всем. зачисти ленты от силикона на контактах припаяй загани в утяжки. не шикуй утяжками. маленькими кусочками. не порть крассоту. желательно белыми. снимаешь защитную ленту на клейкой основе и приклеиваешь 3м скотч. потому что на свет. ленте скотч фигня. далай сразу по уму. теперь. обезжирь все миста где будешь клить. особенно в ногах от палиролий для пластиков. так как там печка тепло холод. спереди клей на край пластика чтоб небыло видно леты самой. а с пассажирской не на крышку бордочка а за нее. под сидушками протини лучше под пружинами. так как там толком на начто клеить. лобовое прям притык лобового. за бортик. тоесть сибя ровно на кресле ты недолжен ее видеть ленту. также сзади. стекла высуши. вытри. насухо. теперь. у ленты идет 4 контакта 3 минуса 1 плюс. черный это плюс. спояй все узлы СПАЯЙ а не спросто скрути. тестором проверьяй чтоб на каждой цепи 1 + ленты совпадал со всеми цепями лент. дальше. контроллер. сам блок будет находиться у люстры. входные 12v +- выход 4. черный + .крас -.син-.зел-. и ифокрасный датчик. ты цепляешь 12 v +- на выходные 2 провода из люстры в заднюю люстру. (Я НЕ ПОМНЮ КАКИЕ ИМЕННО. ПОЗЖЕ ПОСМОТРЮ. НАПИШУ) дальше. всю цепь втавляешь в контроллер. а это 4 ноги 2 стекла зад перед 2 маленькие кусочки люстры. укладываешь аккуратно все провода под обшивку. аккуратно. контроллер клеишь на 3м скотч к обратной стороне люстры так чтоб инфокраный контроллер был в ставлен в дырку где кусочек ленты. тоесть в место старой лампочки. и вставляешь все обратно. и нфокрасник хороше ловит. в люстре ему самое место. зделаешь у лабового анти радар пищать будет. если он есть у тя. у тебя останится кусок ленты подели его в богажник бордачек подлокотник задние нижние катофоты дополнительными габаритами. задним ходом белым в прорезь между бампером и крышкой багажника. куда хочешь. потом сниму видео на словах обьясню еще раз.
андрей37
7 January 2014
Smaile
спасибо большое за развернутый ответ))) думаю не только я буду тебе благодарен)))
andrey251978
26 January 2014
наконец-то осилил 38 страниц и после этого в голове полная каша. может кто нибудь может
написать подробно, по пунктам как подключить подсветку ног? и если пишите что взять + с предохранителя ф60 то объясните какам образом подключиться, а лучше с фото, чтобы было понятно даже человеку далекому от электрики. как говориться напишите по простому: берем то то подключаем туда то так то. Извините если написал какую то глупость, но мне не очень все это понятно.
jeka04
28 January 2014
andrey251978
Присоединяюсь к Андрею тоже хотелось бы больше фото как и что
Сканер
28 January 2014
andrey251978
с предохранителей ничего не брал,запитался от плафона на потолке +и -, где то выше есть фото смотри
andrey251978
28 January 2014
тоже все сделал,запитался от плафонона
57rus
9 February 2014mobile
привет! Пролистал весь форум но ничего не нашел, у меня проблема со светом в салоне,а точнее когда я завожу машину у меня загорается лампочка в салоне на потолке и её нельзя выключить пока снова не заглушить,а потом завести машину. Замечу что во время морозов такого не было. Если кто сталкивался с таким прошу подсказки.спс
francos
11 March 2014
-3
Приветствую всех! Решил замутить подсветку ног, но особо не шарю. Ищу того кто шарит и о цене договоримся!)
Smaile
12 March 2014
francos
Приезжай в Брянск Договоримся
francos
12 March 2014
Smaile:
francos
ну внатуре 400 км ради подсветки)))
Smaile
12 March 2014
не москвичи приезжали но только не только в ногах подсветку. Делал по салону и в Литье
francos
12 March 2014
Smaile:
а че по салону и по литью делали то?
