Дистанционный доводчик стёкол
Вопрос:
Есть блок Центрального замка, который по моему управляет и замками и стёклами.
Есть доводчик стёкл.
Ставлю сигналку, на ней дополнительный канал.
На какой провод ЦЗ нужно подать (+ -) чтобы стёкла поднялись ?
Плиз, кто знает ответьте пжалоста...
доводчик, доводчик стекол, стекло, дверной модуль, стекла дверей, электростеклоподъемники, эсп, стеклоподъемник
Gleon
17 April 2007
8,1K
basya24
18 April 2007
подавать надо не на ц.з., а на провод закрывания окон, и по моему через релюшку. себе ставил отдельный модуль закрывания окон, цена вопроса 500р.
Gleon
20 April 2007
У меня установлен доводчик.
С ключа ДУ он их (4 стекла) закрывает.
С ДУ к БУ стёкл не какие провода к сожелению не идут, а значит есть какой-то контакт который управляет стёклами.
Но какой и где...
NikkOne
20 April 2007
Gleon
Чего??? Сами то поняли че спросили? ДУ - это Дистанционное управление что-то типа брелка? Так вот он на то и ДУ что с него никакие провода никуда идти не должны а работает он по радиосигналу на определенной частоте
NikkOne
20 April 2007
Вообще если хотите чтобы вам дали четкий ответ, то в свою очередь постарайтесь сформулировать четкий вопрос. Что у вас на данный момент и что хотите получить? А то начинается: "с ДУ на БУ"
Если хотите подключить сигналку к доводчику стекол, то сначала подключите доводчик, в инструкции должен указываться провод по которому этот доводчик получает импульс (должны быть указаны хар-ки) от сигналки на закрывание. Дальше почти на всех современных сигналках каналы програмируемые. Выбираете канал програмируете на импульс соответствующей длины при включении сигналки и соединяете провод этого канала от сигналки с проводом от доводчика и все.
Tsygankov
21 April 2007
Gleon
А если личинку замка повернуть в сторону закрытия и подержать, стёкла начнут подниматься?
Gleon
24 April 2007
T
Tsygankov:
Gleon
К сожелению, нет
NikkOne:
В инструкции должен указываться провод по которому этот доводчик получает импульс.
Мне нужен провод в машине, а не в сигналке.
Про дополнительные каналы и обезьяне понятно.
Вот и перец то тот, что все схемы по фокусу перекапал, так и не нашёл этого провода
Daniil1983
12 July 2014
реально, подскажите кто знает куда подцепить провод от сигналки, что бы закрывались окошки
petrakov
5 December 2008
Gleon
Слишком сложно мутить еще одну систему автозакрывания стекол, тем более если уже есть родная. Я как понял у вас машина ГИА, значит там должен быть ДУ в родном ключе. У меня кнопками с родного ключа управляется как штатный цз и неродная сигналка тоже. Может вам такую сигналку проще поставить. Плюсы очевидны - все штатные функции работают (в т. ч автозакрывание окошек) и лишний брелок неродной сигналки не болтается на ключе.
Сам кстати сказать не пользуюсь этой фичей, т.к. не открываю окна за ненадобностью, я не курю
andreysafar
6 July 2010
UP
И Все же кто то решил вопрос с закрыванием окон?
Вопрос такой. комплектация титаниум.
Окна закрываються если долго держать закрытие на брелке.
Задача сделать при любом закрытии дверей с брелка закрывать окна?
claus1986
2 June 2012
да,очень бы хотелось пины узнать...
chuvak
2 June 2012
одним проводом вы ничего не сделаете!
покупайте доводчик стекол за 500-700р, и подключаете в систему и все!
а по поводу куда подключать..так вам контролька в помощь! найдите какой провод отвечает за какое окно и все!!! делов то
den55579
12 July 2014
Вопрос:
levap26
9 October 2014
Добрый вечер!!! Меня тоже мучает тот-же вопрос что и den55579.
Плиз, кто знает ответьте пожалуйста...
      FF1 оборудование и з.ч.
      Спойлер на универсал.
      Форсунки омывателя, обогрев. (Р)
      Зимние дворники
      Датчик дождя, Установка.
      Дворники, размер. (Р)
      Гибридные дворники.
      Бескаркасные дворники. (Р)
