Меняем подсветку приборки FF1
Вот наконец дошли руки до приборки. Хотел сделать синюю, лапочек не нашел. Так что пока светиться стандартными. Потом сделаю подсветку люминесцентную белую. Докуплю лампы от сканера в количестве 3-х штук и установлю.
Информация взята с сайта http://web.archive.org/web/20160421092113/http:...lay.htm
Перед разбором приборки запомните как стояли стрелки на прогретой машине и положение стрелки бензобака. Скорость можно засечь на первой передаче.
Вот порядок снятия её:
Mail ...ил мой аккаунт, поэтому следующие шаги отфотали и выложили форумчане в теме)
подсветка, тюнинг, цвет, приборная панель, светодиоды, панель приборов, подсветка приборов, пересветка
RaceDriver
18 October 2007
309,7K
Sanya48
28 January 2013
А я в родной цоколь с трудом правда вставио обычный диод. Потом предохранитель побольше немного поставил и все. 2 месяца езжу-норм все.
Darius
29 March 2013
tixii
24 April 2013
офиггено надо будет так же замутить))) но только надо привыкнуть ещё к фф1 после таз2109 х))
kakvablyat
9 August 2013
Собственно наконец то я реализовал свое желание вот в таком колхозе. Немножко криво, но я доволен на 146%
revilar
3 September 2013
Не уверен что совсем по теме, но возникла такая трабла: Спустя 10-15 минут езды выключается подсветка всей приборки и центральной консоли. Как будто выключил габариты. При чем если выключить/включить свет все снова работает, но может на 2 минуты, может на 10 секунд а может на час. Просто в какую сторону копать? Предохранителей или самого переключателя света?
madb
6 September 2013
есть у кого фото нутрянки доски без шкал? нужно посмотреть как выполнена стандартная подсветка шкал - какими лампами подсвечиваются тахометр\спидометр\итд. Пытаюсь найти различия с СТшной приборкой
dimon_bloody
6 September 2013
madb
Могу вечером сделать фото, если подойдет телефонное качество
Стандартная подсветка реализована на 5 (если есть тахометр) лампочках Т10 (обычные для габаритных огней).
Да, и еще одна лампочка для одометра (только вот точно не помню какая)
madb
6 September 2013
dimon_bloody
сделай плиз и обведи их какнить)))
обычные в габаритах 5W, а в приборке 3W, смотри не поплавь если менять будешь)))
Andy8
7 September 2013
Приветствую всех!
Не совсем про подсветку, но на тему приборки. Может кто встречал в продаже или знает где-кто может изготовить кольца на панель? Гугл выдаёт ссылки на многие марки авто, но про Focus 1 молчит...
le_baron
9 September 2013
на Ebay есть... в поиске набираешь ford focus gauge rings ... стоят порядка 1300-1400 р
Andy8
13 September 2013
le_baron
На Ebay видел на британской площадке. С пересылом обойдутся в 1740 руб. ИМХО дороговато
Но зато на форуме lanos-club отыскал тему, где человек сам их делает. Попробую связаться...
Во время поисков на Ebay наткнулся на следующие девайсы на приборную тему - вдруг кому будет интересно:
вставка в панель приборов Ford Focus ST:
маска в панель (полностью металлическая):
madb
13 September 2013
Andy8
ссылку на примеры его работ можно?)
Andy8
13 September 2013
madb
Я тут новенький и к сожалению вставлять ссылки пока не имею права
Попробуйте через гугл по словам "кольца на панель приборов ланос". Среди первых ответов будет ссылка на форум: lanos-club.ru и на нужную тему.
anton-tau
20 September 2013
Подскажите плиз, после того как я поменял лампочки в приборке, стрелка тахометра показывает неверные обороты. Я выставлял её в ноль на заглушенном двигле, но после поворота зажигания - она опускается ниже нуля. Пробовал выставить обороты и при работающем двигле, но также при каждом новом запуске - стрелка всё ниже и ниже.
Oleg_KRSK
21 September 2013
anton-tau
А как лампочки менял, разбирал ее чтоли?!
anton-tau
23 September 2013
Oleg_KRSK
Да, снял приборку, на ней заднюю крышку - заменил лампы, и снимал стекло - протирал.
Andy8
23 September 2013
anton-tau
Приборку не переворачивали верх ногами?... Читал, что этого делать не рекомендуется - могут быть сбои в показаниях.
anton-tau
23 September 2013
Andy8
нет, не переворачивал. Этот момент- про перевёрнутую приборку мне знаком. Читал о нём ранее.
Evzhuravl
25 September 2013
Все привет. Подскажите пж. на приборной панели перестала подсвечиваться правая сторона (на половину светится на половину нет). Хочу разобрать посмотреть что там может просто лампочки. Приборная панель америкосовская без тахометра, есть у кого нибудь шаблон на нее что бы как то изменить ее вид, а лучше конешно такой шаблон что бы сверху были не мили а килиметры на спидометре. Заранее все благодарен.
Oleg_KRSK
25 September 2013
Evzhuravl
Достаточно замены лампочек. Снять и поменять сзади, саму приборку разбирать не нужно
Evzhuravl
25 September 2013
Oleg_KRSK
Спасибо. А есть какая то маркировка этих лампочек? Какие нужно покупать
madb
25 September 2013
Evzhuravl
такиеже как в габаритах но на 3 вата (меньше греются)
Oleg_KRSK
25 September 2013
Evzhuravl
1.2 ватта, маленькие.
madb
В габаритах по размерам больше и по цоколю. И 3 много, я ставил 3, адски греются, да и родные были на 1.2 ватта.
madb
26 September 2013
Oleg_KRSK
я про 3 здоровые лампы подсветки стрелок. у меня Т10 они были на всех приборках.
вот такие
http://www.car-led.com.ua/img/stories/blog/6e6110093fb34100730fdb2eb07b1153.jpg
Oleg_KRSK
26 September 2013
madb
Ааа, ну я их не менял:-)
madb
26 September 2013
Oleg_KRSK
так человек то говорит что у него нет света на пол приборки - за стрелки и табло отвечают большие 3 лампы. Так что поправь сообщение - не путай человека
Oleg_KRSK
26 September 2013
madb
подожди. На табло есть лампочки в цоколях серых, в них лампочки. Они и подсвечивают шкалы. Вот лучше туда 1.2 ватта ставить.
madb
26 September 2013
Oleg_KRSK
пиши точнее что за табло, что за размер ламп. Даже я, знакомый с устройством приборок ФФ1 - тебя не совсем понимаю)))
Evzhuravl
вообще яб на вашем месте попробовал бы найти приборку от европейца или канадца с км\ч
абс есть?
Oleg_KRSK
26 September 2013
madb
ну обычное овощное, русский фф. На американце разве иные лампочки?
madb
26 September 2013
Oleg_KRSK
приборки ВСЕ одинаковые, разные только прошивки и подложки.
на всех стрелки подсвечивают 3 лампы, на стоке эти же лампы подсвечивают шкалы спидо\тахо\темп\банз
обведены лампы подсветки шкал и табло одометра (на нем как раз маленькая лампа)
FF1 оборудование и з.ч.
Панель приборов от SVT.
Подсветка днища
Меняем лампочки на светодиоды
Общие вопросы по тюнингу
