Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
614,6K
3,6K
павел811
14 June 2013
я всеми руками за лузар китай тайвань ни как не хочу судя по фото что люминь обработан вроде термокраской или еще чем а не понравилось что на фото для форда фокуса 1 трубка припаяно не очень красиво что бросаеться в глаза .жаль для торнео нету . уж думаю бу фокусный-1 родной радиатор-коденсатор за 1.5ре переделывать под торнео то щас разрабатываю обжимное устройство для обижимных гильз для изготовления шлангов высокого давления опядьже все из подручных и токаря с минимум затрат . это лузар- http://www.luzar.ru/katalog/LRAC+FDFs98390.html . постораюсь не засорять эфир.правда орфа страдает так заложено природой не че не поделаешь -развит только в одной облости .так и живу с этим. я можнт ошибся адрсом мне на до в форум по машинному колхозу -дак не кто не подкинул ссылку .то здесь больше продавцов запчастей их сразу видно .а тут павлик с халявным ремонтом .
serg23
14 June 2013
а откуда ты знаешь что фреон есть?
Когда заправляли, добавляли спец краску чтобы посмотреть утечку, она светится под неоновым фонарем, я все осмотрел утечки нет. Вентилятор срабатывает.
rombik
14 June 2013
serg23
Если вентилятор срабатывает, то смотри фишку на компрессор, можно под бампер заглянуть снизу и увидишь, как правило, она часто отгнивает и отваливается, на вид может быть целая.
serg23
14 June 2013
rombik
фишка это где соединяется штекер, я правильно понимаю?
rombik
14 June 2013
serg23
да, она снизу подходит к компрессору, со стороны радиатора. Процентов на 90 уверен, что дело в ней)
serg23
14 June 2013
rombik
спасибо сегодня проверю
Iggi1981
14 June 2013
serg23
Ты лучше найди заправочный порт и нажми на ниппель чем-нибудь тонким.
Мне тоже "умные" диагносты искали утечку, не нашли. Начали заправлять - зашипело.
Оказалось, что сгнила трубка под подкрылком. Туда они не залезали.
rombik
14 June 2013
Iggi1981
насколько я понял, у него не включается компрессор вообще, если бы не было фреона, то он по идеи должен включиться и сразу отрубиться. Хотя могу ошибаться. Но проблемы с фишкой были у многих, машинки не новые как никак, да и проверить самому можно. Если с фишкой все ок, то надо дальше уже искать.
serg23
14 June 2013
Iggi1981
ну как я уже писал муфта не срабатывает, или если в кондере нет давления она не включается?
Iggi1981
14 June 2013
serg23
Если газа нет вообще, то не включится.
Если есть хоть немного - то будет включаться и выключаться, с интервалом ~5-7 секунд.
Визуальные наблюдения за 2 года
rombik
Проверял неделю назад. В трубке дырка, газа нет. Кнопку жмешь - никаких щелчков от муфты.
Заделали трубку, залили 200 грамм фреона - компрессор включился. Дальше через низкий порт дозаправили сколько надо.
rombik
14 June 2013
вот цитата serg23
ему заправили, при утечке газ сразу не ушел бы, включился бы по-любому
Iggi1981
14 June 2013
rombik
Поиск утечки под ультрафиолетом - увы, не панацея. Можно и не найти, как например не нашли при диагностике моей машины.
k9-k
14 June 2013
ну если давления нет в системе, то компрессор и вентиляторы не будут включаться, также не будут повышаться обороты двигателя...в данном случае включаются вентиляторы, смотри фишку и предохранитель на А/С под капотом, как было сказано выше...
rombik
14 June 2013
Iggi1981
согласен, но вы меня не поняли, ему заправили, даже при утечке, кондер СРАЗУ после заправки бы включился!!! У него же - нет. Вывод, проблема в электрике, я склонен грешить на фишку)))
Iggi1981
14 June 2013
rombik
Забавные мастера. Заправить - заправили, а заработало или нет - не их дело?
У меня с кондеями были и электрические, и "газовые" проблемы, так что надо начинать с того, что проще.
k9-k
14 June 2013
Iggi1981:
rombik
может и не понацея, но во всяком случае единственный способ, чтобы обнаружить утечку...если не нашли значит так искали...
k9-k
14 June 2013
rombik:
Iggi1981
датчик давления не "позволит" включит компрессор при отсутствии давления...
rombik
14 June 2013
Iggi1981
не ну а что, у меня так было, приехал, грю не включается, спрашивают, давно заправляли? грю года 3 назад, фреона нет говорят, ок заправляйте, заправили, не включается, стали искать, нашли проблему в отвалившейся фишке.
Iggi1981
14 June 2013
rombik
Так получается, что одновременно и газ ушел, и фишка отвалилась?
Ровно то, о чем я и говорил.
k9-k Тем не менее, существует вероятность не обнаружить дырку под УФ-лампой при заправленном красителе.
rombik
14 June 2013
Iggi1981
с чего вы взяли??? у меня газ не уходил.Это они сказали что его нет, и перезаправили, хотя и не надо было, проблема в фишке была
Iggi1981
14 June 2013
rombik
Как же они перезаправили, если газ был? И вы отдали деньги за ненужную операцию?
Ну почему так много рукожопых вокруг?
ОК, пусть автор проверяет фишку.
rombik
14 June 2013
насколько знаю, у нормальных мастеров есть такой приборчик, который "чует" фреон, им водят вблизи радиаторов, соединений всех и т.д., и если фреон улетучивается из системы, то он его фиксирует и сигнализирует.
rombik
14 June 2013
если бы я был мастером-кондиционерщиком, я бы не отдал, а так увы, мне сказали перезаправить, я согласился.
k9-k
14 June 2013
rombik:
вот этот чудо приборчик (газоанализатор. или течеискатель) как раз чтобы пускать пыль в глаза, ими ни кто не пользуется потому как лажа полная)))пищит там где нет утечки или не пищит там где есть)))
k9-k
14 June 2013
rombik:
в этом есть и большой плюс: система заправлена по норме, я надеюсь, что газ откачали взвесили и заправили по норме???
rombik
14 June 2013
k9-k
это было 2 года назад))) у меня все давно ок) и фишку я перепаял и убрал в гофру.
brek1982
14 June 2013
всем здравствуйте. прошу прощения, если вопрос был, но нужно быстро получить информацию. проблема в следующем: попросили заправить кондиционер. дал туда давление, компрессор включился но!!!... давление на всасе и нагнетании практически одно и тоже. разница в 1кг. копрессор практически не качает. в чем проблема. хозяин утверждает что один мастер так-же не мог понять в чем проблема, а в другой мастерской заправочной станцией сделали все легко и быстро. есть-ли там какой нибудь перепускной клапан, или что-то подобное реагирующее на уровень фреона?
tolik1954
15 June 2013
brek1982
Ага.Сейчас быстро прибегут спецы и научат тебя кондеи заправлять.
brek1982
15 June 2013
а почему нет? на авесе мне на многие вопросы сервисмэны давали ответы. на самые разные вопросы
k9-k
15 June 2013
brek1982
а какое давление и чем ты его создавал???
