MP3 плеер для штатных магнитол
В настоящее время проблема отсутствия поддержки некоторыми магнитолами музыки в mp3 - формате решается владельцами автомобилей с помощью обыкновенных mp3-плееров, которые подключаются к внешнему штатному аудиовходу (AUX). Однако это решение имеет ряд существенных недостатков:
- выбор песни осуществляется с помощью кнопок на самом плеере, что неудобно и даже опасно во время движения автомобиля;
- необходимость постоянной зарядки, встроенного в плеер аккумулятора;
- невозможность включения плеера в условиях низких зимних температур после стоянки автомобиля, что требует его постоянного ношения с собой;
- цена MP3 – плеера с объемом памяти от 8 Гб уже достаточно большая.
Предлагаемый MP3-плеер избавляет водителя от всех перечисленных недостатков и дает возможность иметь в машине огромное количество музыки, аудиокниг и другой звуковой информации. Имея возможность управлять файлами с помощью штатного подрулевого переключателя, водитель получает возможность комфортного и безопасного прослушивания своей музыкальной коллекции во время движения.
Особенности:
- подключение к AUX входу штатной магнитолы;
- управление с помощью штатного подрулевого переключателя (джойстика);
- поддержка USB флеш памяти объемом до 32 Гб с файловой системой FAT32 (в том числе длинные имена файлов и кириллица);
- не требует подзарядки – питание от аккумулятора автомобиля;
- воспроизведение mp3 файлов с максимальным битрейтом 320 Кбит/сек и частотой дискретизации 48 кГц (в том числе режимы CBR, VBR, ABR);
- воспроизведение wav файлов (PCM + IMA ADPCM);
- поддержка плейлистов формата m3u (Winamp);
- 4 режима воспроизведения:
1) последовательное проигрывание выбранной папки (по кругу),
2) последовательное проигрывание всей карты памяти (по кругу),
3) случайное проигрывание файлов в выбранной папке,
4) случайное проигрывание файлов всей карты памяти,
- не требует наличия штатно установленного разъема AUX;
- перемотка с регулируемой скоростью;
- возможность подключения наушников;
- индикация названий файлов, папок и ID3-тегов на приборной панели (только для авто после 2008 г.в., необходима активация функции индикации RDS).
Поддерживаются магнитолы 6000CD и Sony всех разновидностей с 2003 г.в.
Технические характеристики:
1. Размер - 87*55*18(мм);
2. Вес (без карты памяти) - 42 (г);
3. Напряжение питания – 8 .. 16 В (допустима непродолжительная работа устройства в диапазоне 5В .. 8В и 16В .. 25В);
4. Защита от импульсных перенапряжений +100В .. -200В;
5. Потребляемый ток:
- в режиме ожидания типичное значение – 2,0 мА;
- в режиме воспроизведения типичное значение – 150 мА (максимальное до 500 мА в зависимости от USB флеш памяти);
6. Температурный диапазон: -30 .. + 85 С;
7. Воспроизводимые форматы - MPEG 1.0 & 2.0 Layer III (CBR, VBR, ABR), WAV (PCM + IMA ADPCM);
8. Максимальный битрейт – 320 кБит/сек, максимальная частота дискретизации – 48кГц;
9. Носители информации – USB флеш память (FAT32), объемом до 32 Гб.
Подключение плеера не требует специальных знаний и навыков и может быть проведено самостоятельно.
Отчет по установке плеера (Anikiy)
Отчет по установке плеера №2 (Bonez)
Руководство по эксплуатации > www.car-gadgets.ru
Инструкция по подключению > www.car-gadgets.ru
Конфигурационный файл > www.car-gadgets.ru
Файл для аудиокниг (нужно переименовать в book.ini) > www.car-gadgets.ru
Если флешка не работает с плеером и определяется компьютером как 2 раздела читаем тут: Secure Drive > haven.pz6.ru
ТРЕБОВАНИЕ К ПЛЕЕРУ: НАЛИЧИЕ ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.
В НАЛИЧИЕ ЕСТЬ ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, А В ВАШЕМ АВТО ЕСТЬ ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ПРОВОДКА ДЛЯ НИХ
Если вам интересно, как проходил весь процесс разработки, отладки и тестирования с участием форумчан, то можно почитать тему: MP3 плеер для 6000CD
Появилась версия для Opel (магнитола CD30 mp3).
[/color]
-Inventor-
20 November 2009
320,5K
2K
Alekc777
8 April 2013
-Inventor-
Как картинку подгрузить?
Alekc777
8 April 2013
-Inventor-
Вот содержимое config.txt (у меня без кнопки CDDJ)
RDS = 1 //0 - off, 1 - on // Индикация на приборной панели (после 2008 г.в.) ID3-тегов, названий папок, файлов
CDDJ = 0 //0 - off, 1 - on // Включение поддержки магнитол с кнопкой CDDJ
DIR_STEP = 3 //2..5 // Шаг переключения папок для магнитол с кнопкой CDDJ
AUXILIARY_INPUT = 0 //0 - off, 1 - on // Включение поддержки магнитол с кнопкой AUX, которые на дисплее отображают "Auxiliary input"
REWIND_START_SPEED = 3 //2..15 // Начальная скорость перемотки 2 - двухкратная, 3 - трехкратная и т.д.
REWIND_MAX_SPEED = 15 //3..15 // Максимальная скорость перемотки
JOYSTICK_WITHOUT_IGN = 1 //0 - off, 1 - on // Включение функции позволяет использовать подрулевой переключатель при выключенном зажигании
Скрины папок и файлов. У меня все папки в корне.
-Inventor-
8 April 2013
Alekc777
Нужно сделать такую проверку:
1. Выбрать режим Все последовательно
2. Прослушать папку до момента, когда она вместо того, чтобы перейти на следующую, переходит на первую песню
3. Проверить, что остался режим Все последовательно (а не Папка последовательно)
Alekc777
8 April 2013
Я уже так делал.
Всегда остаётся режим Папка последовательно. Т.е. когда опять вхожу в смену режима голос говорит "Папка последовательно"
Alekc777
9 April 2013
-Inventor-
Если у других такого глюка нет, то может перепрошивка поможет? Но никто из владельцев девайса не отписался, как у него.
max10gan
9 April 2013
-Inventor-
Доброго времени суток. Заинтересовал данный гаджет. Только вопросик( не нашел сам, ткните носом если возможно) - Форд с-мах 2004, магнитола квадрат ,Sony, CDчейнджер, кнопка CD/Aux, подрулево переключатель. Подойдет ?? Если да, то готов заказать почтой
-Inventor-
9 April 2013
Alekc777
Как вариант. Могу на мыло выслать прошивку.
-Inventor-
9 April 2013
max10gan
А пришлите фото магнитолы.
max10gan
9 April 2013
-Inventor-
Пишу с рабочего ПК, фото не вставляется.
Только если ссылку на drive2 или вечером?
-Inventor-
9 April 2013
max10gan
С такой магнитолой будет работать, но не будет отображений названий песен и их номеров.
Alekc777
9 April 2013
-Inventor-
Ответил в личку.
-Inventor-
9 April 2013
Alekc777
Отправил
Alekc777
10 April 2013
-Inventor-
В общем перепрошивка не помогла. Я удалил половину папок и после этого "Всё последовательно" заработало Наверное какая то из папок вызывала ошибку. Так и не понял какая.
SNV68
10 April 2013
Alekc777
-Inventor-
Если правильно понял, у меня всегда режим стоит все случайно, флешка на 16 гигабайт, до этого была на 32 думал в ней такой косяк, оказалось нет. Если закачать больше 8 гигабайт музыки, то работает только режим папка последовательно, а в остальные не переходит. Думал только у меня так, оказывается нет. Сейчас стоит на 16, но музыки меньше 8, все нормально работает
Alekc777
10 April 2013
SNV68
У меня флешка на 16, но музыки было на ~7 гигов и не работало. Так что думаю дело всё-таки не в размере файлов, а в чём-то другом.
SNV68
10 April 2013
Alekc777
А что за флешка? У меня одна вот такая Silicon power 16 Gb Touch 851, а другая Transcend JetFlash V60 32Gb
Alekc777
11 April 2013
SNV68
Sandisk Cruzer Fit
PodPit
13 April 2013
Камрады!
Я на флешках обычно хранил такую иерархию папок:
- Rock
--- Beatles
------ Rubber Soul
------ Revolver
--- Deep Purple
------ Machine Head
--- Artist X
- Pop
Правильно ли я понимаю, что данный плеер умеет только входить в папки первого уровня типа "Rock" и "Pop"? И если там собственно нету MP3 - то и проигрывания не будет, поскольку вход в подпапки не осуществляется?
Тогда, видимо, надо в каждой папки типа "Rock" и "Pop" сделать плейлисты на все песни в подпапках?
Но что делать, если я хочу послушать в рандомном порядке, например, исполнителя по пути "Rock -> Deep Purple" ?
bashioo
13 April 2013
PodPit
Смириться с тем, что это невозможно =) Или долго и упорно листать до нужной песни кнопками "вперед", "назад".
Я когда только купил тоже плеер, тоже немного удивился, но потом смирился, все равно лучше ничего нет.
У меня похожая структура, чтобы все работало в каждую папку первого уровня надо ложить локальный плейлист, в мануале все подробно описано.
PodPit
13 April 2013
bashioo
мануал читал, отсюда и вопросы возникли...
Я кладу локальный плейлист по папкам первого уровня, то есть у меня это считай по жанрам: pop / rock / jazz / etc...
Как я понимаю, переключаясь по папкам - я буду переключаться по плейлистам, а по сути по жанрам в своей структуре?
И получается, чтобы добраться до определенной группы в жанре "rock" нужно листать вперед по одной песне?
А такой тогда вопрос... Ведь локальный плейлист можно слушать в рандоме, допустим врубилась песня хорошей группы! Можно ли при этом переключиться в последовательное воспроизведение и уже так сказать слушать именно песни этой группы и рядом лежащие песни, мотая назад вперед уже последовательно?
Можно ли слушать все песни с устройства рандомно без глобального плейлиста?
И еще я не понял из инструкции - как можно включить глобальный плейлист, если есть локальные?
bashioo
13 April 2013
PodPit
К сожалению, насколько я разобрался с плеером, только так. Внутри папки первого уровня - только листать, либо добавлять book.ini чтобы продолжало играть с того же места, а то постоянно сначала слушать папки надоедает.
По второму - при переключении режима со Случайно на Последовательно воспроизведение опять начинается сначала папки, по крайней мере у меня так, я тоже об этом чите думал =)
Все рандомно без глобального плейлиста при такой структуре - имхо непослушаешь.
А по плейлистам в глобальных режимах "Все случайно" и "Все последовательно" используются глобальные плейлисты, в локальных "Папка случайно" и "Папка последовательно" - локальные, вот и все.
PodPit
13 April 2013
ах, а вот это непродумали, конечно )) Ведь если врубается последовательный режим - логично продолжить играть как играет)
shade40RUS
19 April 2013
подскажите, где купить сей девайс
mr.Cat
19 April 2013
Интересует версия для Opel (магнитола CD30 mp3). Как заказать? Цена?
bashioo
19 April 2013
shade40RUS
mr.Cat
Люди, вы что шутите чтоли? Вы тему то вообще читали? В шапке, на самом верху страницы, самое первое предложение после больших красных букв:
-Inventor-:
ПЛЕЕРЫ В НАЛИЧИИ!!!
Пишите в личку запрос реквизитов.
Пишите Инвертору в личку, он все расскажет. Каждую неделю один и тот же вопрос
Alex275
15 May 2013
Привет. Брал прибор в январе 10, так он у меня и пролежал, Недавно поставили его товарисчу , играет 3 сек, пауза 1сек, и так далее, с подрулевого не переключается. Ставили на другую а/м , результат тот же.
Как можно проверить и починить плейер ???
z0mb1ek
15 May 2013
-Inventor-
Приветствую как бы мне прошивочку обновить? Помогите плз..
-Inventor-
15 May 2013
Alex275
Привет. Можно подъехать на том авто ко мне и я на месте посмотрю. Мой телефон в первом сообщении.
-Inventor-
15 May 2013
z0mb1ek
Приветствую!
Скоро новая прошивка будет доступна на сайте audiolink.ru.
FFCM
17 May 2013
-Inventor-
Добрый день,
возможно это уже обсуждалось, сходу не нашел.
Ваше устройство имеет УНЧ с высокоомным "линейным выходом" или как у большинства карманных МР3 плееров низкоомным, расчитанным для подключения "наушников" ?
Разница в качестве звука, если подключить на AUX выход усилителя для низкоомной нагрузки, звук получается "сухой", тихий, с частотными искажениями.
Лямбда-зонд
Система охлаждения
