Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
neon7
16 April 2013
Запутали совсем, голова кругом идет. имеются стандартные шины Mishlen 205/55R16.
1. В итоге надо брать диски ширина 7", ЕТ-50 или 6.5" , ЕТ-50 тоже подходят?
2. Почему в картинке написано что данные шины только для родной штамповки?
sp-elysium
16 April 2013
neon7
я тоже тут спрашивал, и на всякий случай звонил дилеру сказали всё нормально, можно ставить (диски оригинал от титаниума и шины как у тебя)
olonets
16 April 2013
neon7 здесь ответ на вопрос
mentos62
17 April 2013
Мужики такой вопрос, стояли летние шины 215 55 r16 Michelin стандартные с завода , убил два баллона.
так вот нашел точно такие же Michelin вроде, только профиль 65 , кто сталкивался с такими профилями , можно ли их воткнуть и какие ощущения на дороге будут? езжу на фокусе 3. Продаёт знакомый новые.
Просто ещё кто то сказал, что по нашим дорогам типа 65 будет мягче кочки ловить. Отдают за 15 т. 4 баллона новые. Стоит ли рискнуть взять и поставить?
Вот ломаю голову , в интернете особо инфы нету.
Jonn
17 April 2013
Гломурный ПадонакЪ
Посмотрел седня диски. Они оригинал, написано что 7Ж, но поставил рядом диск шириной 7,5Ж и разница получилась около 2-3 см! Значит что действительно 16 в тренд спорте по факту 6,5й ширины!
ПадЪ
17 April 2013
Jonn:
в шапке инфа из официальной брошюры там четко написано 6.5 стальные 7 литые
gennady.chernickov
17 April 2013
65 конечно клева,только точно надо будет убедится что бы не цыпляли при выкручивании руля!!!,215\60 точно неципляют!!!если как точно узнаешь отпешись,у меня зимней еще нет,тогда себе назиму возиму с таким профилем!!!
Jonn
17 April 2013
Гломурный ПадонакЪ
Просто форд немного преувеличил)))
ПадЪ
17 April 2013
Jonn:
форд предоставил данные дисков которые он официально ставит на свои авто...
Udivish
17 April 2013
Гломурный ПадонакЪ
теория с практикой очень часто отличаются
Almy1337
19 April 2013
Народ, купил реплику на лето R16, ширина обода 6,5. Стандартные стояли шириной 7. Дак вот летняя резина шла с салона 215\55, а зимняя была 205\55. Зимняя стоит на оригинальных дисках. Вопрос таков: как скажется на ходовых качествах, на износ, на безопастность комбинация для лета R16 6,5J с резиной 215\55?
Гарик73
19 April 2013
Almy1337
я езжу с такими параметрами, показалось что более острей и чувствительнее стал руль, реагирует на все неровности и колею. Хотя может дело в штатной резине. Но тем летом на родных дисках такого не помню.
Almy1337
19 April 2013
Гарик73
вот вот, у меня тоже самое
Almy1337
19 April 2013
Гарик73а давление какое качать?
Гарик73
19 April 2013
Almy1337
я 2.3 накачал, попробую спустить до 2.1
Udivish
19 April 2013
Almy1337
Гарик73
написано же какое давление на дверке авто
Гарик73
19 April 2013
Udivish
если один ездишь, то 2.1
Infernal089
19 April 2013
Здравствуйте , подскажите выход из очень и очень плохой ситуации ... у фокуса pcd 5x108 , а у моих любимых Yokohama AVS model 5 R17 5*100 et35 ((( чего мне делать ? как нагнуть системму ? и поставить человеческие (японские) диски
RamzesiK
19 April 2013
Infernal089
Проставки и никаких проблем, но с 35ым вылетом это отпадает
Infernal089
19 April 2013
RamzesiK
тоесть если было бы et 50 с проставкой встали бы ?
RamzesiK
19 April 2013
Infernal089
Протавка это шайба которая идет со шпильками под нужную тебе сверловку, также в ней отверстия под твою "родную" сверловку, толщина ее в районе 10 - 15 мм, а 35 вылет это максимальный, у меня диски на 38 вылете так они практически вровень с верхней частью арки, а тут сам прикинь
ПадЪ
19 April 2013
Infernal089:
Yokohama AVS model
я бы забил на это ипонское гамно, дисков достойных пруд пруди...
у меня япы ща недоволен до этого китайская реплика лучше была
Infernal089
19 April 2013mobile
Гломурный ПадонакЪ
Ну не знаю ))) я люблю японские диски ))) моя мечта bee*r
kastalom
21 April 2013
парни подскажите мне плиз
имеются диски с параметрами
7*16
5*108
ет-45
dia-67.1
подойдут ли на форд 3 ? для резины 205*55*16
по калькулятору считал, вроде всё ок
werton
21 April 2013
ребята подскажите, плиз можно ли поставить диски вот с такими параметрами Сверловка (PCD): 5*108
Вылет (ET): 43 мм
Dia: 63,3 мм
Moskal79
22 April 2013
werton
Поставить можно, все норм будет, если с гарантией проблем не боишься:)
FuJlbl4
22 April 2013
Ребят знающие подскажите какая ширина резины встает на 17? максимально возможная. я думаю насчет 235 или же лучше 225?
dooom
22 April 2013
FuJlbl4
Если будешь ставить пошире и радиус 17 то РР сломается или будет стучит!!!
Jonn
22 April 2013
FuJlbl4
Это не зависит от радиуса. Смотря какая ширина диска
nitros_nos
22 April 2013
нужен совет.Такие диски подойдут?
http://www.pokrishka.ru/discs_gallery/dotz/rapier/
16 7.0 Rapier DOTZ R16 5 x 108 70.1 48
