Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
804K
2,6K
Wenn
15 April 2013
Ну подскажите в тренде штатный разъем ни как нельзя реанимировать? Только от блока предохранителей тянуть провод? Или с потолка. Для подсветки ног?
dooom
15 April 2013
Wenn
Сделай как у меня,чем потолка! Функция отключения или включ. на приборке. а потолок на прямой постоянно...
dooom
15 April 2013
aza-mat
Wenn
толко одна провода добавить C4-1(управляющий) и разъем С23 перекинуть другую сторону (плюс зелен-коричневый).
dooom
15 April 2013
aza-mat
Wenn
asolovjov
15 April 2013
Запитался от f60 и от с4-1. Подсветка включается когда становится темно. Немогу ее выключить. Даже закрываю машину на сигналку, подсветка всеравно горит. С4-1 у меня небыло провода, вставил свой от диода. Может быть надо подсоединить не к c4-1, а к с4-11 ?
aza-mat
16 April 2013
asolovjov
dooom
Тоже самое, думаю запараллелиться к проводу С4-11
aza-mat
16 April 2013
dooom
Функция отключения или включ. на приборке - у меня Нету вот в чем Беда.
фокс11
16 April 2013
я ваще не парился , подключился от плофона потолка, а дальше и подсветку на замок зажигания...
aza-mat
16 April 2013
фокс11
длина проводки решает все =))
dooom
16 April 2013
aza-mat
Прошить и все.
aza-mat
16 April 2013
dooom
и вечером фоновый свет не работает везде =) короче темно везде будет =)
Wenn
20 April 2013
Подсветка ног
Как таковой выделенной инструкции нет, а страниц набаханно 28 и что либо найти нужно постараться. Благодоря человек dooom который терпеливо мне с фото показал что и как делать, у меня получилось ее сделать.
прилогаю инструкцию процесса с моими фотами и фотами инструкции от dooom
Нам нужно добраться до колодки С23 она находится на правой стойке, снимаем резинку,
затем отгибаем панель и видим там 3 зашелки верхняя обычная черная
Эту я отшелкнул довольно легко,
средняя синяя с пазом которую отшелкнуть не смог, и чтобы ее снять нужно давить вниз чтобы клипса вышла из паза, давим вниз, но окончательно не выйдет т.к. нижняя клипса одета в противоход средней, как итог отдавливаем максимально вниз и тянем перпендикулярно к стойке соскакивает, а нижнюю, панель просто тянем вверх к потолку и она выходит.
на стойке видим колодку
колодка внизу, и видно эти клипсы, разъединяем ее и вытаскиваем 4 и 5 номер из колодки они будут зелено-коричневыми
5-й чуть подлиньше его обрезаем а 4-й зачишаем и объеденяем с 5-ым, Вставляем в колодку и соединяем
дальше лезем в блок предохранителей и вот тут я почему то напрочь забыл фотографировать, поэтому воспользуюсь фото из инструкции предоставленные dooom там мы находим колодку С4, (вот жеж я ... криворукая безрукий пока сниал колодку обломилкусочек пластмасски, потом пока снимал красную накладку обломил и от нее кусочек…) нам от разъемчика №1 нужно ввывести 1 проводок, я взял со старого компа клемку
красный кружочек это ориентировочное расположение нужной нам клемы,
этот проводок дотягиваем до разъемчика правого пасажирского на подсветку объединяем со средним проводком, + (плюс) со светодиодной ленты лампочки и т.д. подсоединяем к зелено-коричневому проводу, а минус к среднему, так как проводка связанна питание будет и с водительской стороны провода туда тянуть не нада.
Подключаем ленты и наслождаемся проделанной работой. Все работает по фэншуюю как и положенно)
Видио
Макс-149
21 April 2013
добрый вечер! подскажите кто сталкивался? перестал гореть задний салонный плафон титаниум
tagir000
22 April 2013
svetrom
Так и не смог отщелкнуть зажимы, которые указаны на первой картинке. Не пойму что куда дергать и куда давить((
sbotsman
22 April 2013
Подскажите пожалуйста, если запитывать подсветку ног от плафона, какие провода задействовать? хочу чтобы она работала не постоянно, а при открытии двери. у меня тренд на плафон подходит 4 провода.
Wenn
22 April 2013
sbotsman
а почему ты не хочешь так как я сдеал? не сложно ведь тем более все расписанно.
sbotsman
22 April 2013
Wenn
не хочу чтобы она работала постоянно в темное время суток, плюс буду плафоны менять, необходимо будет один провод к ВСМ тянуть. ну вот подумал еще 2 провода заодно прокинуть.
vovanhik007
25 April 2013
у меня тренд, после прошивки подсветки ног питание на разъёмах не появилось, но в меню БК появился пункт "фоновая подсветка" буду думать куда капать дальше чтоб работало всё штатно!
serega782
25 April 2013
может ктонибудь знает как отключить функцию дорога домой или как она называется.дверь открыл всё горит.
dooom
25 April 2013
serega782
Поставь режим "вручную". У тебя датчик света стоит?
dooom
25 April 2013
vovanhik007
Правильно!Ну сделай как у меня по схеме или Wenn
serega782
25 April 2013
стоит.ставил.ни как ни могу разобраться как отключается
dooom
27 April 2013
serega782
Попробуй на левой ручке выкл.ближ.свет.(дальный свет)
sbotsman
5 May 2013
dooom
спасибо за отчет и схему по установке плафонов. по нему в своем поставил. все прошло нормально, только пришлось повозиться с правой стойкой. провод к всм прокинул, но еще не подключил, времени не хватило.
у меня вопрос подскажите пожалуйста - критично если проводку на потолке упаковал в обычную изоленту? просто смотрю там все в тряпочной изоленте, а у меня ее в тот момент не оказалось, вот и упакрвал в обычную.
dooom
5 May 2013
sbotsman
Да не за что! У меня изолента ХБ,но это временно,буду менять полная провода штатный разъем т.к лежит в гараже.
Изолента Х/Б не очень велик: от -30 до +30°С,а ПВХ изоленты, то он находится в пределах от — 20 до +40 С°. Кстати еще в потолке могут скрипеть обычная изолента нужно привязать шумку(поролон).
sbotsman
5 May 2013
да спасибо однозначно, был нормальный подробный отчет. за упаковку , скрип если будет поменяю, просто подумал на счет долговечности в плане замыкания. вообще с новыми плафонами круто. понял, для себя лично, что не вообще не стоит заливать себе голову на счет подсветки ног. освещение?и так супер. ну это лично по для меня.
Leonid745
7 May 2013
Вопрос есть. собрал диодную ленту в багажник (их получилось две одна метр другая полметра). подключил и кажется, что слишком слабо светит, правда проверял днем. и вот вопрос, к тем кто разбирается: будит ли ночью хорошо светить и это днем такая беда или я что то не правильно сделал?
sbotsman
7 May 2013
подскажите пожалуйста как разобрать колодку с4. что то вертел вертел как снять верхнюю часть так и не смог. если можно указать на фото куда нажимать, или сдвигать. просто не хочу поломать.
syndicate
7 May 2013
Leonid745
Все зависит от ленты и мощности диодов.
Leonid745
7 May 2013
syndicate
я в этом не особо силен. покупал обычную влагостойкую ленту. дома проверял вроде все хорошо было.а на улице включил, да светит, но как то свет не дают. надеюсь ночью будет иначе.
