Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
рыбак33
7 March 2013
P
Plaustation:
431K99
4 085 207 извеняюсь .это вроде как богажника .
qetuo
10 March 2013
подскажите пожалуйста код переднего привода левого
в сборе к форд фокусу 1 2001 года 2.0 литровый Split Port 111 л.с амереканец по VIN 1FAFP33P71W279466 коробка АКП.
vini70
10 March 2013
qetuo
Ford YS4Z-3B437-CB
FFBender
10 March 2013
Нужны коды кожаных обшивок дверей на русфокус 1 седан=)
voronkov
12 March 2013
Подскажите код датчика АБС переднего
фокус, сплит порт, 2000г.
Aristo181
12 March 2013
FF1 USA 2000 2 литра автомат
3FAFP31341R124263
нужен датчик селектора акпп (фишка на 9 контактов)
Aristo181
12 March 2013
и еще кулиса на этот датчик
TallPaul
12 March 2013
voronkov
YS4Z 2B372-AA (1093743, BRAB154) - передний датчик АБС
Aristo181
7S4Z 7F293-A (старый номер XS4Z 7F293-AB, 5S4Z 7F293-AA, номера по Motorcraft SW-5268, SW-6259, SW-6538) - датчик положения селектора АКПП
7S4Z 7210-C - кулиса АКПП (7210 на схеме)
vini70
12 March 2013
Aristo181
Motorcraft SW-6538 Датчик положения акпп
Advokatvlad
12 March 2013
я себе ERA 550464 взял, он дешевле стоит, но ещё не поставил, уже полгода в бардачке валяется
Ещё такой можно Metzger 0909044 тоже в 2 раза дешевле стоит.
FFBender
13 March 2013
Region08
13 March 2013
FFBender
оригинальный каталог ничего не показывает,посмотри на разборке euroauto.ru (Питер)
Alex..
13 March 2013
vini70:
Ford 7 003 178
Доброго времени всем!
Помогите пожалуйста разобраться в вопросе!???
По этому VIN-у X9FFXXEEDF5M55508 бъётся вышеуказанный номер моторчика стеклоомывателя, но...
пришёл моторчик с двумя !!! выходами, я так подозреваю второй выход на заднее стекло для хэтчбэка или универсала...
Всё бы хорошо, если бы одно НО!!! У меня СЕДАН!!!
Может кто нибудь пролить свет и помочь мне в этом вопросе???
Моторчик жидкость в бачке не держит, пропускает через себя свободно, так что пришло второй выход запаивать поксиполом...
Есть ли у кого нибудь возможность посмотреть на оригинальный моторчик с одним выходом и переписать оттуда номер???
Откликнувшимся спасибо большое!!!
TallPaul
13 March 2013
Alex..
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #12652317)
Теперь мы точно знаем, какой куда
FFBender
Если скажешь, на каких комплектациях и каких годов выпуска были такие обшивки, то можно попробовать
SHAKH007
13 March 2013
TallPaul
нa гиe 2004 точно.у мeня тaкaя.
vini70
14 March 2013
Alex..
7 003 177
Alex..
14 March 2013
TallPaul
Интересно ещё и то, что по каталогу выдает, что у меня в бачке стоит 2 моторчика, один со стороны мотора, другой со стороны крыла.
У меня стоит моторчик со стороны крыла, но по каталогу ни один ни другой (на картинке 1 и 2 по ссылке) не подходит!!!
Мне же пришёл мотор как на картинке №2.
Причем примечательно, что брызгает из выхода, который с другой стороны, пришлось думать как пустить шланг с другой стороны и чтобы нигде не пережать... Можно было бы просто поменять полярность, но не хотелось резать провода!
Вот ещё вопрос! Тот выход, откуда брызжет струя воды выведен как бы отдельно, и сделан из другого материала.
Вопрос- для чего??? По моему предположению- для вывода на стеклоомыватель фар, где необходимо большее давление!???
Есть специалисты по моторчикам? Очень хочется разобраться в этом вопросе! Помогите пожалуйста!!!
vini70
14 March 2013
Alex..
если есть фароочисители то насос под №1(поссылке что вы указали) тоже присутствует,а так код 7 003 177
Alex..
14 March 2013
vini70
Спасибо!!!
фароочистителей у меня нет, в том то и дело...
а под номером 2 в таком случае для чего?
vzm
14 March 2013
Alex..
для хэтча видимо, задний и передний стеклоочистители
Alex..
14 March 2013
vzm
vini70
Спасибо большое!!!
А почему корпус не монолитный, а из 2-х частей?
может назад давление побольше обеспечивать?
TallPaul
14 March 2013
FFBender
1324074/1324079 - обшивка правой/левой передней двери (кроме 3-дверки), отделка Lauren Embossed (кожа)
1324073/1324100 - то же, на задние двери, с электростеклоподъемниками
SHAKH007
Спасибо за вин-код
SHAKH007
14 March 2013
TallPaul
рад помочь. плюсанул. молодчина!
dar911
15 March 2013
Glebko
Здравствуйте так вам ктото сказал номер запчасти тоесть этой трубки поделитесь пожалуйста!!!
Glebko
15 March 2013
dar911
Здравствуйте! Здесь номер мне никто не говорил, да и в магазине номер тоже не сказали к сожалению... Давно дело было уже))
vini70
15 March 2013
dar911
Ford YS4Z9D477AJ Трубка рециркуляции
http://www.canada-motors.ru/?code=03747#title
revilar
17 March 2013
Не подскажите код регулировочного крепежа? А то замок водительской двери стал плхо открываться, а я боюсь при починке таки сломаю эту деталюшку.
qetuo
17 March 2013
vini70
это код привода левого переднего в сборе?
vini70
17 March 2013
qetuo
извени но код хотя-бы обознач я много о чём писывал
iNemcev
18 March 2013
revilar
не боись, если не по зверски будешь крутить, не сломаешь)
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
