Наружная ручка двери. (Р)
Проблема такая - ручка болтается (горизонтально). При открывании машины с брелка - дверь открыть не могу. Открыв ее узнутри - все ОК. Закрываю открываю. Стоит опять закрыть машину открыть с брелка не могу дергая за ручку. опять изнутри и не ставив на сигналку (штатная) все спокойно открывается. ЦЗ работает - то есть звук и характерные вибрации есть.
Вопрос - такое было зимой - после оттаивания - проходило и ручка принимала нужную жесткость (пружинила). а счас то весна!!!
Менять ручку (ехать в СЦ) или можно что нить сделать?
ручка двери, наружная ручка, двери фф1, дверь, ручка, открыть дверь
AndreyZ
12 April 2006
287,3K
-Volk-
23 April 2012
ТАБУ:
Парни,нужна наружная ручка дверей,правая передняя,с хромированной отделкой в сборе,хоть бу!!!
Вот сюда Куплю
777SIM
30 May 2012
ФФ1 америка, сломалась собачка из силумина на внутренней части ручки водительской, никто не подскажет код этой внутренней части и от европы подходит? У меня тяга от замка крепится на резьбе, а не на крючке. Вот я не пойму тяга от замка которая крепится крючком стоит на американцах или европейцах?
Виктор619
4 August 2012
777SIM
Сегодня разобрал, скорее всего она отдельно не продаётся... Ответная часть ручки на америку в экзисте стоит 4000!
Виктор619
4 August 2012
Господа! У кого есть картинка ручки или фотка от европейского Форда ... То, что выделено.
Замирович
4 August 2012
Виктор619
новую купить дорого. Поищй на разборе. Деталь редко снашивается. А новая будет в сборе.
protokolist
12 August 2012
Усилитель ручки двери Ford 1 088 046 здесь эта силуминовая собачка, качелька, штучка и т.д. всборе с валом, пружинкой и пластиком.
mihai1111
3 September 2012
подскажите пжл что делать у меня FF1 универсал задняя левая дверь плохо открывается надо очень сильно тянуть за ручку, из нутри открывается нормально, может есть ссылки фотки как отрегулировать
за ранее большое спасибо
ИванАлексеевич
17 October 2012
сегодня регулировал тягу открывания двери снаружи,белый фиксатор легко вынуть с помощью длинного самореза ,саморез нужно немного вкрутить в белый фиксатор и тянуть за саморез,фиксатор выходит с небольшим усилием...
Demon_99999
18 October 2012
ИванАлексеевич
я тоже отрегулировал тягу таким образом, месяц откатал и началась какая-то хрень, при постановке на сигналку замки закрываются и тут же открываются.Пришлось моторчик замка снять, с двери. Теперь одна дверь с ключа закрывается, а остальные с брелока.
kandibober
8 November 2012
А у меня проблема следующая, после снятия с сигнализации, нельзя открыть дверь водительскую. Ручка свободно ходит вперед и назад, дверь не получается снаружи открыть. Только изнутри можно открыть, но если машина не на сигнализации, то дверь открывается хорошо. Это тоже проблема в фиксатор тяги замка передней левой двери (арт. 1 074 569) ? Его надо регулировать, или причина в чем то другом? Почитав тему, пришел к выводу, что у большинства людей проблема решалась регулировкой этого фиксатора белого. Спасибо за любой совет или ответ по данному вопросу.
koles007
8 November 2012
K
kandibober:
Тоже была такая фигня,вылечилось регулировкой.Фиксатор заказывай сразу,старый 90% сломаешь)))
kandibober
8 November 2012
Завтра тогда буду проводить данную процедуру. Надеюсь регулировкой можно будет решить данную проблему, плохо что в экзисте придется ждать данную фиговинку если сломаю :-)
kandibober
9 November 2012
Да, не один час пытался отрегулировать этот фиксатор. Как только не пробовал его разъединить, в итоге все просто в мясо там разделал :-) Регулировал, все равно после сигнализации не могу открыть дверь, а после снятия все работает. Думаю, может надо смазать механизм закрывания двери изнутри, последняя картинка там он под номером 22600, т.к. очень туго работает кнопка запирания изнутри.
koles007
9 November 2012
K
kandibober:
Попробуй,у меня в замке куча грязи была,и ходило всё туго.
kandibober
12 November 2012
Ребята, понадобилось заказать тягу замка. Правильно ли я её нашел вот на картинке стоит парт намбер этой детали
Я так понимаю она идет без фиксатора 1 074 569.
Енисей
26 December 2012
сегодня хотел перебрать ручку двери, был очень большой свободный ход, обшивку снял, пока думал как снять ручку с корешем просто залили ВДэшкой область силуминовой качельки, пружинку и все что там стоит. Заработала! Вернулась на прежнее место. Так что не разбирайте сразу, побрызгайте и погоняйте ручку.
happyflipp3r
9 February 2013
Уважаемые фокусоводы такой вопрос, на американцах и европейцах одинаковое устройство внутри двери? Сломалась ручка на американце, думаю на разборе поискать дверь.
saaleks
9 February 2013
Аналогично, только я сначала начал разбирать обшивку, потратил на снятие обшивки 3 часа(зараза) Головки болтов, которые крепят ручку к двери оказались не на 6 и не на 7 мм, а на 6,5 мм Кто будет разбирать заранее покупайте головку, чтобы не мучатся при их выкручивании. У меня американец универсал, другие аналогичные болты крутил на 7мм а это извращение непонятно зачем они туда закрутили. вот прикрепляю фото, место их установки
А это сам кривой болт с шляпой 6,5мм
шурец
10 February 2013
я их отверткой крестовой крутил
saaleks
10 February 2013
А тут в шляпе нет отверстия под отвёртку, так бы конечно открутил.
happyflipp3r
10 February 2013
У меня тоже американец, там фишка в чем, головки не метрической системы, а дюймовой. Я набор купил за 245 рублей) Сначала тоже кучу разных перепробовал, ни она не подходила)
шурец
10 February 2013
плюс один у меня европеец
saaleks
10 February 2013
Один я достал плоскогубцами с тонкими губками, болт который неглубоко сидит. Потом отрезал кусок тонкой жести, загнул, вставил в головку на 7мм и в неё молотком загнал выкрученый болт, чтобы жестянку распёрло, затем с удлинителем засаживал на второй болт, который сидит глубоко. В общем раза с пятого удалось насадить головку с жестянкой и открутить болт. Потом в магазине метизы купил нормальные болты с метрической шляпкой и закрутил обычной головкой на 7мм:D
saaleks
10 February 2013
В том то и прикол, что все болты и гайки метрические, а эти дюймовыми оказались.
happyflipp3r
10 February 2013
saaleks
Тебе больше нигде не попадались дюймовые?)
saaleks
10 February 2013
Неа на панели приборов откручивал метрическими, топливный насос доставал, откручивал тоже метрическими, сним ал на АКПП импульсный датчик болты тоже метрические, в зади минусовой провод правого поворотника затягивал, тоже метрические. Только в ручке дюимы и те теперь заменил.
mihai1111
5 March 2013
У меня европеец 2002г, унивесал
Недавно передняя дверь со стороны пассажира стала плохо открываться...по несколько раз приходилось дергать, чтоб она открылась...
Может у кого-то была такая проблема, подскажите плиз, что делать???
если есть фотки то буду благодарин
Chily
5 March 2013
mihai1111
Да прочитай ты в конце-концов тему!!!
Snek0k
11 March 2013
Добрый вечер, господа!
Сломалась ручка на пассажирской двери, стала "свободно ходить", то есть тянешь за неё, а напора нет, только ходит туда-сюда.
Есть кто-нибудь из Питера, кто может помочь с данной проблемой (естественно не за просто так), на сервисе за разбор двери запросили две тысячи деревянных, сейчас не готов столько отдавать.
Всем спасибо!
PS: Прорблема именно в ручке, замок исправен.
