Дополнительная шумоизоляция ФФ3
Друзья, предлагаю в этой ветке собирать всю инфу по самостоятельной шумо, вибро изоляции, разборке салона. Постить свои фотоотчеты и т.п.
Основные приемы работы, наработанные эффективные сендвичи материалов уже давно накопленны в теме шумоизоляция изучение её ФАКа поможет избежать многих ошибок и перенять наиболее эффективные приемы.
зы Друзья, тема изначально задумана для накопления опыта разборки и самостоятельной шумки ФФ3, с фото отчетами и тп, а не для обсуждения надо оно или и так все хорошо. Для этого есть другие темы.
Прошу отнестись с пониманием и не флудить не по теме.
FAQ:
Снятие ручки стеклоподьемника задней двери.
Разбор передней двери.
Отчет по ШВИ крыши хетчбека.
шумоизоляция, виброизоляция, своими руками, шумка, звукоизоляция, разбрка салона, автозвук, ШВИ
S T I G
28 September 2011
387,3K
RaZoR666
27 February 2013
Задумал сделать шумку, но на полную изоляцию пока жалко денег. В планах сделать шумоизоляцию только передних и задних арок. Т.к больше всего раздражает гул от каменистого асфальта. Остальных шумов не замечаю. Подскажите товарищи будет ли эффект от такой скажем бюджетной проклейки?? Прошу ответить людей реально сделавших так, а не теоретиков. Всем спасибо!
zoz
27 February 2013
RaZoR666
проклеял сибе передние и задние арки СТП, посоветовали друзья мне понравилось, шуму стало реально меньше особенно от задних колес,клеял еще осенью
clon6
28 February 2013
Проклеил снаружи или внутри салона? А то тут по разному клеют.
zoz
28 February 2013
проклеивал с наружи, снимал защиту и клеял арки это с зади, а спереди крылья и арки,только задние арки надо клеить так чтобы защита стала наместо еще переднею пластиковою защиту тоже проклеил чтобы камни поней нестучали как по барабану
clon6
28 February 2013
Тож думал проклеить арки снаружи(задние и изнутри) Но вот что стремает так это не будет ли под виброй че нить ржаветь...все таки самая грязная зона авто
Snake11
15 March 2013
Был недавно в Иванове, и попался мне на глаза магазинчик stp ) Заранее с материалами определился, поэтому лишних вопросов при покупке не возникло. В общем на задние двери взял Вибропласт Gold 2 листа, Акцент 10ка 2 листа, и битопласт 5мм. За все вышло 1536. Если учесть что я брал в Иванове Ивановский же материл в фирменном магазине, то показалось дороговато Хотя я не знаю где как, может бывает и дороже. Материал понравился, вибровочка на вес ощутимая. При покупке парни не отрицали что gold в двери как раз самое оно Теперь жду тепла, и колонки от рп7 Передние трогать пока не хочу, не скрипят не гремят и играют нормально. Но если эффект будет значительный заклею тоже
dooom
30 March 2013
10
Кому пригодиться снять накладки двери Вот видео мое.
Andrey942
30 March 2013
dooom
Покажи видео как снять задние мясорубки. Я замучился, не получается и все.
RamzesiK
30 March 2013
Andrey942
Разбираем салон ФФ3
novikova59
4 April 2013
SANSKILL
привет))) а сколько ушло листов вибры?
SANSKILL
30 April 2013
novikova59
Привет! Если имеете ввиду крышу, то что-то около 4-х листов. Хетчбек
AndreySNP
7 April 2013
Ват такой вопрос.
Нашол инструкцию как шумить передние арки со снятием защиты.
В рецепте на металл арки наносят виброгосящую мастику, а локер оклеивают вибропластом и спленом.
Вопрос такой - кто нить шумил так араи передние? Выглядит рациональней, чем шумить со стороны салона.
Вопрос 2 - есть ли положительный эффект?
Вопрос 3 -а может логичнее клеить все это сразу на металл? а локер оклеить тонким вибропластом.
SANSKILL
8 April 2013
AndreySNP
Делал так, эффект есть. Вопрос 3 не понял
AndreySNP
8 April 2013
SANSKILL:
AndreySNP
в рецепте клеят на пластиковую защиту, а я думаю, что если клеить на арку крыла - будет эффективнее.
а на сколько у вас тише стало?
SANSKILL
8 April 2013
AndreySNP
Я промазывал мастикой арку (металл), вибру клеил изнутри на крыло, и также промазал мастикой, и наклеил вибру на пластиковый подкрылок. На сколько стало тише сложно сказать, но эффект ощутимый.
Igor889
11 April 2013mobile
Присоединяюсь у вопросу. Может лучше клеить вибру и сплен на металл? Кстати, если наклеить один слой вибры и сверху слой сплена, локер встанет встанет на место без проблем?
ArveladzeA
7 May 2013
Может кто профессионалов посоветовать по шумке? (спб)
novikova59
9 May 2013
Шумоизоляция крыши хетчбек, по времени ушло на все 2.5 часа, по материалу, 3 листа вибропласт м2 , сплен 8 мм - 2 метра.
SANSKILL
10 May 2013
novikova59
Молодец! Только быстро, однако)) Для пущего эффекта можно было проклеить стп через ребра жесткости на самой крыше, а также проклеить элементы над проемами дверей.
novikova59
11 May 2013
SANSKILL
каждому свое))) конечно не пофиг. сьемная же)
AndreySNP
11 May 2013
сегодня зашумил 4 двери на сарае.
эффект куда более чем положительный. примерно 40% шума ушло. остался багажник.
самое главное - нудна головка на 7, для снятия колонок.
Artemmm
11 May 2013
Прочел всю тему, но остались вопросы, раньше этим не занимался.
Клеем внутреннюю часть вибропластом голд, потом наружную часть также закрываем полностью этим же материалом, дальше заклеиваем вибропласт одним из материалов (акцент,бипласт,битопласт) какой выбрать ? В чем разница?
Потом обшивку двери тоже на некоторые места клеим вибропласт и поверх (акцент,бипласт,битопласт) какой из них?
Или обшивку лучше закрыть маделином?
Правильно все расписал?
Кто может сказать сколько чего брать? Ото раньше не занимался этим не знаю чего сколько)
Oliver85
11 May 2013
Вы во всех темах решили написать один и тот же пост?
AndreySNP
12 May 2013
Artemmm
Ты сильно мудришь.
У меня ушло 4 листа голда, 2 сильвера и 2 паралома0.5 толщиной на липкой основе.
Пойми одно , что после определенного кол-ва материала эффект не будет наростать и ты зря потратишь деньги и время. Да и дверь будет тяжелее, оно те надо, ?
Голд на внешнюю- листа хватает.
Силвером внутреннюю, но без фанатизма
Паралоном - декоративную обшивку изнутри
Оригинальную шумку на место
Artemmm
12 May 2013
AndreySNP
Правильно ли я понял голд клеем на внутреннюю часть которая ближе к улице а силвером закрываем технические отверстия? Или наооборот?
AndreySNP
12 May 2013
ага, всё правильно понял.
голд наружу.
dooom
12 May 2013
AndreySNP
Artemmm
Смысли что наружу?
AndreySNP
12 May 2013
товарищи, а кто знает, как разобрать багажник для проведения шумоизоляции в кузове типа универсал?
AndreySNP
12 May 2013
dooom
На внутреннюю поверхность наружней части двери.
Artemmm
14 May 2013
Ребят может кто точнее сказать поверх вибропласта теперь надо клеить звукопоглащающие материалы? Ото многие клеют?
