Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
Pumaboy
13 February 2013
Oliver85
Подумай 10 раз. У меня звук был плохой. Я поменял колонки на пионер и поставил усилок. Звук не стал лучше. Продал .... А так все работало гуд. Только основную функцию заваливало)
Oliver85
13 February 2013
теперь я еще больше озадачен оставить все как есть или же искать дальше варианты с китайцами...
AlexHC
16 February 2013
Мой мини отчет по магнитоле на андройд! сильно не ругайте, делал это первый раз, и половину забыл рассказать, если будут вопросы, спрашивайте! все расскажу!)
_bleak_
16 February 2013
AlexHC
парк у тебя штатный стоит?
Mr.Mirror
16 February 2013
AlexHC
На солнце яркости хватает и не бликует?
AlexHC
16 February 2013
_bleak_
да, задний штатный
Mr.Mirror
если смотреть фильмы то неочем! а радио, плеер и навигация все отлично!
_bleak_
16 February 2013
т. е практически не видно?
_bleak_
16 February 2013
разница по звуку от рп7 сильная?
AlexHC
16 February 2013
_bleak_
если сидеть ровно то не видно, если только на видио дневные съемки то более менее, а если вечер то все, черный экран) что бы было видно, надо голову четко на против экрана ставить
разница с рп7 не значительная но она есть! меня устраивает)
_bleak_
16 February 2013
AlexHC
а блютуз к штатному микрофону подключили или остался который от магнитолы? как работает? качество? как вас слышно?
AlexHC
16 February 2013
_bleak_
не знаю какой он точно использует, остался штатный и в комплекте шел доп микрофон, я его подключил! и в меню есть выбор использования штатного или внешнего микрофона, у меня выбран штатный и меня очень хорошо все слышат! до этого был китаец на винде так там меня вообще никто не слышал, если только орать)
xxxxxxx
16 February 2013
AlexHC какая модель? откуда? +
_bleak_
16 February 2013
AlexHC
где брал? во сколько обошлась?
terkum
у тебя тоже так видио плохо смотреть?
AlexHC
16 February 2013
terkum
_bleak_
обошлась в 17т, брал здесь:
ali
alyvic
17 February 2013
Ребята подскажите кто знает. Установил аппарат Навипилот WinCE . Возникли две проблемы нет подсветки кнопок и аппарат не включается при выключенном зажигании. Как исправить? Где то об этом читал на форуме но найти не могу. Кто может толково обьяснить как лучше это исправить.
Oliver85
17 February 2013
ну конечно он тоже высокий)
cadet65
17 February 2013
alyvic:
Проверь все ли жгуты подключил(из торпеды их идет два на ГУ) 2. Это практически на всех ГУ, лечится перепайкой.
xxxxxxx
17 February 2013
alyvic
осторожней с перепайками и вообще с вмешательством в схему, один товарищ тут уже писал как всё круто получилось, да оказалось акум сажает и теперь не знает как назад откатить как было
xxxxxxx
17 February 2013
_bleak_
моделька похоже одна и таже, наверно все + и - будут одинаковы, видео смотрел только со своего места, вроде видно, один недостаток общий , наверно для всех китайцев, дисплей слишком "лежит" и если бы его немного вертикальнее и глубже в торпеду утопить то с просмотром и бликами меньше было бы проблем, но тогда "пальцем его тыкать" неудобно бы стало , в общем это наверно оптимальное положение дисплея
зы: вот только наличие winCE 60 смущает
QRoma
17 February 2013
AlexHC
Добрый день, такой вопрос по поводу саба - подключали? какой и довольны ли звучанием?
AlexHC
17 February 2013mobile
Саб не подключал, и так мало места в багажнике, если ток попадется оригинал дешевый то поставлю, а так звук устраивает)
Гарик73
17 February 2013
AlexHC
а телефонные контакты кнопками на руле можно листать и выбирать?
AlexHC
17 February 2013
Гарик73
не проверял) сейчас надо будет отъехать, заодно и проверю
xxxxxxx
17 February 2013
AlexHC
еще вопрос- при управлении климатом что показывает? если можно картинку
bysia
17 February 2013
кто нибудь знает что за темная лошадка ГУ nTray 8753 для фокус3?
AlexHC
17 February 2013
terkum
все тоже что и у тебя)
cadet65
17 February 2013
terkum
Я имел ввиду припаять управляющий + к любой подаче,которая через пол часа обесточивается(идея не моя,где то в начале темы писали про это)
xxxxxxx
17 February 2013
AlexHC
всё ясно, надо наши отчеты обьединить и будет всем всё понятно
xxxxxxx
17 February 2013
cadet65
тут мне не понятно, если цепь будет обесточиваться через полчаса, ну значит и радио не будет работать через полчаса, Не знаю есть такая цепь в машине, ГУ кушает то не мало по максу по моему 12-15 ампер
cadet65
17 February 2013
X
xxxxxxx:
Стоит только дверь открыть или любое питание включить и цепь опять под напругой.Та же сигналка ее активирует.
X
xxxxxxx:
Полистай отчеты в шапке,данное подключение было в отчете по фантому(запомнил,так как у самого стоит фантом)
4 people online
4 people online
