CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
iNemcevНу маленький декоративный колпачок, прикрывающий гайки - тоже ведь колпак
А есть в природе какой-то каталог фордовских дисков с картинками?..
andryshik
у меня только ступица закрывалась, колпаки с надписью форд подходящие нашел только на ибеи...
iNemcevО, спасибо за мысль, туда я вообще не догадался заглянуть
focusnikSPB
26 January 2013
Vovan_mail:
vini70 Скорее всего обломались штыри |
Радиатор не такой. У меня полностью металлический, а на него клипсы пластиковые одеваются со штырями - они обломались!
focusnikSPB
А он точно РОДНОЙ
andryshik типа этого были раньше колпаки,теперь наврядли найдёти
какой номер или аналог с ВАЗА, реле стеклоочистителя на европейца
standart007
27 January 2013
Здорова... Подскажите пожалуйста код крышки расширительного бачка для FF1 Split Port 2.0 USA
ещё просьба дать код тросика дроссельной заслонки!!писал ipassat,но ему никто не ответил ст.125 на фото-у меня его оборвало!заранее спс!
sizod
Ford 1 125 329 Трос привода,это тросик круиз-контроля
Ford 1 336 041 Трос педали газа
sizod
Зачем тебе новый? укороти старый и всё. в магазине есть алюминиевые зажимы для тросов. пасатижами прижал и всё.
Добрый день. Владельцы FF1 с двигателем Split Port подскажите. Менял ли кто-нибудь резиновый патрубок от нижнего патрубка системы охлаждения. Тот , который обозначен на рисунке. Менять патрубок в сборе не хотелось бы. Может кто находил аналоги от других авто. Тут на форуме промелькнула мысль совпадения с патрубком от Волги...
andryshik
28 January 2013
Avenger86vini70Спасибо за ответы!
Нашел на ebay единственный экземпляр, вот он (по крайней мере очень похож):
Код ZENCXXA-LBB-CS но конечно безнадежно это все, по этому коду практически ничего нигде не находится
TallPaul
28 January 2013
andryshik
А какой код на самих дисках?
Хотя уже сам нашел. Это диски от Мондео MK2 с финисом 1039802. На самих дисках должен быть номер V96BB-TC (полный партнамбер V96BB 1007 TC). Колпачки к ним - 1035781
приветствую!
подскажите, пожалуйста код для трубки низкого давления ГУР для ff1/ VIN X9FAXXEEDA3U14339
надеюсь, правильно написал название.
Mc Rae1347424 - возвратный маслошланг
(трубка низкого давления) ГУР для Zetec Rocam 1.6
TallPaul
благодарю! зетек рокам это мой дюратек как понимаю, чет я все забыл давно ничего не заказывал)
на форуме нашел такой код 1 347 427 бьется как Трубка рулевого редуктора это другое совсем?
всем привет.. срочный вопрос... код модуля зажигания на Зетек 1,8!!!
Mc Rae
По твоему вин-коду выдает две трубки: 1347427 и 1347424. Первая - вроде как для всех, у второй в применимости - "для Zetec Rocam 1.6".
Так что твой - ...24. Zetec Rocam 1.6 - то же самое, что Duratec 8V.
Добрый вечер. Помогите с ответом. Хочу поменять ГРМ. , какие ролики нужны,? Вобщем , если можно киньте коды запчастей на всю энту кухню. Ford Focus 2001г. Европеец . Zetec 1.8 VIN: WF0NXXWPDN1P03231 СПАСИБО
chicha-1
1380026 - комплект ремня ГРМ на 1.8 Zetec-E (отдельно: ремень 1037660 или 1053837, ролик-натяжитель 1328472, болт 4372415)
1213852 - промежуточный ролик ремня ГРМ
1663887 - болт промежуточного ролика
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, код "первого кислородного датчика" для Focus 1 Vin WF0FXXWPDF1A89924
-Poker-
1053108 - первый кислородный датчик
доброго времени суток!
подскажите код заглушки прикуривателя
код башмаков предотвращающих укатывания авто
Спасибо.
vini70
3 February 2013
SHAKH007Ford 1 073 223 Крышка розетки
А башмаки это перебор
Ford 1 319 155 Противооткатный упор
vini70
это профессиональное) иногда, ввиду профессиональных диалектов забываешь как называются простые вещи)
Спасибо
gennadiy1969
3 February 2013
Добрый день, подскажите пожалуйста коды на передние пружины.
1FAFP343XYW411562
F.F1 USA 2.0 16V ZETEC 2000
