5 March 2012
Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Dionis_MSK
11 December 2012
kastalomDimonSEПо мне так андройд вполне тянет на это звание!!!
bbaleksiy
11 December 2012
Dionis_MSK
Покажи голову с андроидом которая поддерживает хотя бы автопарковку?
Dionis_MSK
11 December 2012
bbaleksiy
11 December 2012
Интересно каким образом расширяют...
Dionis_MSK
11 December 2012
bbaleksiy
Позвони ... Узнай... Хотя ответ будет таким ... А ключи от квартиры где деньги лежат... Покупайте и разбирайтесь и узнавайте...
stevebloom
11 December 2012
bbaleksiy а что на WinCe хоть одна голова поддерживает?
bbaleksiy
11 December 2012
Dionis_MSK:
bbaleksiy Позвони ... Узнай... Хотя ответ будет таким ... А ключи от квартиры где деньги лежат... Покупайте и разбирайтесь и узнавайте... |
Я так подозреваю, что они перепайкой занимаются...Насколько это качественно...ХЗ...
stevebloom:
bbaleksiy а что на WinCe хоть одна голова поддерживает? |
Фантом поддерживает, если не ошибаюсь.
Я все это спрашиваю не ради спора. Очень хочется заиметь качественную голову с поддержкой 100 процентного функционала...
stevebloom
11 December 2012
bbaleksiy таких не существует. фантом автопарковку не поддерживает.
Фантом автопарковку поддерживает
тынц
"Поддержка функции автопарковки"
еще я спрашивал какую-то кетайку с алиэкспресса - она сказала что они делают плеер на ВинСЕ с поддержкой автопарковки , но без интернета
PASHADANCE
13 December 2012
Здравствуйте друзья софордовцы! мною недавно была преобретена голова ca-fi 800800.
Вопрос в следующем, смогу ли я сам её установить в штатное место, совпадут ли там все провода? я не про кривость рук, может кто-нибудь раньше ставил сей аппарат?
Dionis_MSK
13 December 2012
Makcuk:
- а по поводу этой, кто что может сказать |
MobileZonas - Анатолий аферист. Шлёт брак, изображает непонимание и перестаёт отвечать на письма. Не попадайтесь на удочку!
PASHADANCE
Все совпадет. Ставить не сложно.
Ставил такую неделю назад только на алиэкспрессе купленную. Только подключение камеры вызвало вопросы, нужно было два провода с надписью Reverse соединить...
Defender88
13 December 2012
kab-ban
Две магнитолы там заказывал, пока все хорошо, в чем у вас брак проявился?
PASHADANCE
14 December 2012
единственное что меня смутило в саморучной установке так это вот ЧТО: (см. фото)
покупал на там прям в форуме описание и цены... (!!! не реклама, этот образец мне вышел в 24,5тыс. руб., а с доставкой в Таганрог - 26.3 тыс. руб.)
спасибо Dionis_MSK и gizm0, буду ставить своими ручищами, и еси все окай будет, скину фотки!
Только подключение камеры вызвало вопросы, нужно было два провода с надписью Reverse соединить... |
C чем надо было соединить Reverse ???
gizm0
14 December 2012
Kumdimka
Там два провода с бирками "Reverse", помоему сине-белые, один выходит из CAN модуля второй из магнитолы должен выходить после подключения всех проводов. После их соединения между собой, магнитола начинает понимать что включили заднюю передачу и включает камеру.
vs5555
14 December 2012
PASHADANCE
Добрый день! Как удастся протестировать в работе- обязательно сообщите общие впечатления, есть ли тормоза, как звук и т.п.
Хочу на следующей неделе брать такую же или Navioilot Droid и никак не могу определиться.
А кто-нибудь установил Navioilot Droid?
Кстати, ходят слухи, что Navioilot Droid работает все же под видной, а Андроид только эмулируется. Ко что слышал?
PASHADANCE
14 December 2012
отпишу всё что можно будет отписать!
вопрос по фотке выше, там в центре такая штука круглая черная похожая на динамик, может он и есть. мерил сопротивление её - 6,5 Ом, мож кто знает что это такое?
nitros_nos
14 December 2012
vs5555
А железа у него хватит так работать?
dimonnmsk
14 December 2012
а я нашел вот такое ГУ от Навипилот,как они утверждают пр-ва САМСУНГ
под катом ссылка
на запрос по цене ответили,что без модема будет стоить 19000р,модем 1500р
не было времени проверять была ли такая инф-я в данной теме,но если не трудно,отпишитесь,если кто пользовался такой
nitros_nos
Не знаю, но заявлено ОЗУ: 512MB.
Кчтати, обратите внимание - на Navitel Droid нет кнопок HOME и BACK.
dreamer21
14 December 2012
dimonnmskНу от Самсунга там только процессор... Все остальные компонеты, как и сборка - Китай...
P.S. Кстати, видел MyDean для ФФ3 в наличии в Южном порту, в ТЦ "Автомобили", а Навипилот - в АТЦ "Москва" на Каширке. Внешне одинаковые практически, а во включенном состоянии ни тот, ни другой продемострировать не смогли...
PASHADANCE:
вопрос по фотке выше, там в центре такая штука круглая черная похожая на динамик, может он и есть. мерил сопротивление её - 6,5 Ом, мож кто знает что это такое? |
Ты прав, это динамик, выводит звук с парктроников на него (поправьте меня если не прав). У меня парков нет, поэтому не ставил.
Провод с колодкой черной что слева я тоже никуда не подключал, поэтому я его просто отсоединил от CAN модуля, чтобы не мешался. Скорее всего это для блютуза штатного.
Dionis_MSK
14 December 2012
gizm0нет этот провод для американской модификации феди...так что я тоже положил в ящик не нужных вещей!!!
nitros_nos
14 December 2012
У всех штатный USB в бардачке работает?У меня для него в ГУ не было разъёма.ГУ на андроиде.
