Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,8K
dubni4ek
28 November 2012
Здравствуйте!
Присмотрел себе диски konig bump. 7"/r16. Смущает только то, что в спеках вылет 45 стоит и диаметр центрального отверстия не 63.3, а 63.4.
Померить никак не получится, на что меньший вылет может повлиять и +0.1мм центрального отверстия?
tonio909
28 November 2012
dubni4ek
Отверстие фордовское, просто все по-разному округляют, вылет -5... Думаю некритично, я бы взял
zelya
29 November 2012
Люди знающие подскажите плиз,читать 25 страниц форума тяжко, присмотрел диски на 3-й фокус,подойдут/нет и 17 или 18 можно? Заранее спасибо
posted image. Тип литые
Материал алюминиевый сплав
Ширина обода 7.5''/8''
Диаметр обода 17''/18''
Количество крепежных отверстий 5
Диаметр расположения отверстий 108 мм
Диаметр центрального отверстия 72 мм
Вылет (ET) 45 мм
Цвет черный+белый
tonio909
29 November 2012
zelya
Нет, подойдут только 15", и только штамповки.
nikitaTSH
29 November 2012
-tonio-
А чего это они не подойдут то? Диаметром центрального отверстия что ли?
tonio909
29 November 2012
nikitaTSH
Да всё подойдёт прекрасно, просто человеческая лень неискоренима
nikitaTSH
29 November 2012
-tonio-
Ну человек спросил, как говорится, "на всякий случай". Чего уж так его сразу)
ZeM
29 November 2012
Ребят подскажите подойдет ли резина Michelin X-Ice North XIN2 215/55 R17 98T? Дело в чем заказан пакет Style Titanium там идут 17 литые диски.
tiger_sc
29 November 2012
Z
ZeM:
Вообще надо 215/50 (см шапку), но и 55 должны влезть. Как вариант можно купить 16" резину и 16" диски, по цене будет не сильно дороже, чем только резина на 17", да и на шиномонтаже сэкономишь ;о)
ZeM
29 November 2012
Вот нашел как раз подходяшие Michelin X- Ice North XIN2 XL 215/50R17 на штатный литой диск 17 встанут?
Shumaher1
29 November 2012
ZeM
Да подойдет, потавил гудьер 215/55/17 клиренс на 2см выше все гут.
SERGEY74rus
1 December 2012
всем привет! хочу такие диски.вот параметры-Диск легкосплавный 6,5J x 17 ET 52,5. вопрос: подойдет на фокус 3? нужны ли проставки и какие?
tiger_sc
2 December 2012
SERGEY74rus
Так это фордовские диски, проставки не нужны.
SERGEY74rus
2 December 2012
просто я к чему! параметры другие. ничего шеркать не будет?
tiger_sc
2 December 2012
SERGEY74rus:
Что именно другое то? А диски точно шоркать не будут, резину если нестандартную поставите - та может.
Stark
3 December 2012
Если кто ставил колеса с конкретными размерами резины 17 225 45 и диском шириной 7.5 отпишитесь плз
будет на 10мм ближе к стойке чем штатные 17е
При дисках 7.5 17" ET45 всего на 5мм ближе чем штатные 205/55 R16... думаю должны встать...
Max252
3 December 2012
Всем привет. У меня ситуация обратная - хочу на свой FF2 поставить копию литья от FF3 http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/ks584--16_fo...d=27395. На этом сайте при подборе этого диска к моему авто пишется что он не подходит. Получается что он на FF3 только идет. У меня подозрение что не подходит из-за этих чертовых разных гаек. Все оставльные параметры в норме. Как думаете, подойдет если я возьму эти диски (от FF3) с гайками от FF3 и поставлю на свой FF2 ?
Max252
3 December 2012
Ради интереса позвонил в Форд центр, там мне сказали, что они пытались земенить и у них ничего не вышло. Чтобы одеть на FF2 диски от FF3 и наоборот, нужно менять ступицу, т.к. три гайки накручиваются, а две нет.
tiger_sc
3 December 2012
И это при том, что у обоих 5х108 посадочные места? :о)
Max252
5 December 2012
Дали ответ с сайта www.kolesa-kik.ru, их специалисты, после 2 дней раздумий сказали - диск http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/ks584--16_focus-/ от FF3 не подойдет на FF2. Облом ! А цена такая заманчивая
ПадЪ
5 December 2012
Max252:
почему не подойдет?? по параметрам разница только в вылете, при том 2,5 мм что считай погрешность...
alyvic
6 December 2012
Ребята кто ставил шыны 205х60х16 на фф3 как себя чувствует машина?
ura24732
6 December 2012
alyvic:
Отлично , вторая зима пошла на этой резине.
olonets
7 December 2012
alyvic:
Поставил шипованную резину с такими параметрами. Доволен. Некоторые ставят и 215/60/16.
ПадЪ
7 December 2012
olonets:
тут пару раз отписывались поставившие 215/65/16 + проставки - довольны, клиренс как шкодоети вышел))
lexandro
13 December 2012
Народ подскажите встанут ли на 3-й фокус диски с такими параметрами 8.5Jx17 5x108 ET35 ничего не будет цеплять?
davincian
15 December 2012
Подскажите встанут на 3-й фокус диски с такими параметрами 6.5Jx16 5x108 ET50 и будет ли проблема с гарантией ( Диски КиК KC584 (Ford)) и еще гайки нужно покупать отдельно или от железных подойдут
ivm51
16 December 2012
Гайки на литье должны с дисками идти
vodynb
17 December 2012
всем доброго времени суток. сильно не пинайте нет времени читать все страницы форума. Наша организация купила пять фф3 амбиентов. Стал вопрос покупки зимней резины.Цена R16 сильно кусается и есть идея купить R15 195/65 и штампы от фф2. а теперь вопрос подойдут эти диски на ФФ3 Двигатель 85 скакунов. спасибо за понимание
4 people online
4 people online
