Прокладка клапанной крышки.
Нужна прокладка клапанной крышки на ff1 1.6zetec WF0BXXGCDBWG6754
здесь спросил Запрос на коды запчастей !
оказалось , что : "Микрокат выдаёт что прокладка только вместе с крышкой идет" где взять?
прокладка, клапанная, крышка, масло, гбц, клапанная крышка
Pro-Line
4 December 2006
118K
sam07
4 December 2010
FICUS 1
спасибо! заказал
vadim777
6 December 2010
Вчера сорвал болт на клапанной крышке, т.к. динамметрического ключа не было. Обломилась нижняя часть болта, теперь незнаю что делать, позвонил в кунцево, нашел прокладку за 480р, а вот этот болт не дает покоя! Я вот думаю этот кусочек резьбы должен держать? болт стоял в верхнем правом углу...Двигатель 2.0 Zetec
-Volk-
6 December 2010
vadim777
Надо высверливать.
alexbonch
27 May 2011
Треснула крышка клапанная при затяжке...подскажите есть ли новые НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ крышки? или только оригинал либо бу? если покупать бу на что внимание обращать?
двиг- zetec e 16V 1.8
Жорж111
7 November 2011
В принципе считаю что при запотевания/подтеках крышки можно промазать герметиком старую прокладку(аккуратно) и поставить на место. Разговоры о том что герметиком нельзя -по моему чушь, поскольку во первых в моторах Зетек маслянный поддон стоит только на герметике - и ничего, а во вторых в районе распредвалов при замене ремня ГРМ тоже промазывается герметиком по технологии. Так что не думаючто аккуратное нанесение герметика помешает нормальной работе мотора
KostyaAvtaz
29 November 2011
кто нибудь ставил прокладку Reinz???(вроде как написано поставшик оригинала в том чисте и форду)цена вопроса 456р на экзисте!
или какую лучше поставить чтоб не текла точно уж! задолбала сопливить
KostyaAvtaz
29 November 2011
при замене самому есть какие нибудь тонкости??? никогда не менял на этом движке- РусФокус Zetek 1.8
Slasher
29 November 2011
KostyaAvtaz
ставь оригинал - это наверняка.
А тонкости обычные - равномерно обтянуть нужным моментом.
tomol22
29 November 2011
Ставил себе на zetec 1.6, REINZ 70-33846-00, после пробега 500 км начала течь , резина намного тоньше и мягче чем старый оригинал; поставил старую, на герметик!!!
Mitrich51
29 November 2011
tomol22
один раз потратиться на оригинал и забыть по крайней мере на долго!!!
KostyaAvtaz
1 December 2011
Slasher
а кроме прокладки нужно покупать чтонибудь еще? втулки болтов ,или резинки к болтам какие??
Slasher
1 December 2011
KostyaAvtaz
только прокладку. Больше ничего не меняли.
KostyaAvtaz
1 December 2011
Slasher
ок!спасибо
KostyaAvtaz
6 December 2011
ПОменял Я таки прокладку!
поставил Erling !
вот говорите г...о,а когда меняли зачишали поверхности ,обезжиривали все или просто меняли?если просто меняли неудивительно почему течь начанала!так и оригинал потечет!
у меня лично когда снял крышку клапанную на поверхности где кокрас прокладка прилегает все в коксе было(запекшимся масле)отскоблил все отверткой(удобнее былобы ножом но небыло)промыл клапанную крышку жидкостью для промывки карбюратора(в том числе и щель куда прокладка вставляется-вымылось куча кокса)затем протер поверхность(не прокладку)ацетоном,и поставил все на место !Прикручевал крест накрест от руки без особого усилия!ПОка не течет=)
Если начинает теч новая прокладка-значит плохо почистили ,обезжирили
P.S цена вопроса-384р со скидкой через екзист
AnTe4ka
6 December 2011
KostyaAvtaz
через пару тысяч отпиши как она будет
KostyaAvtaz
7 December 2011
AnTe4ka
ОК
koles007
7 December 2011
У меня прокладка Erling стоит,15 тыс проехал,нареканий нет.
KostyaAvtaz
29 December 2011
AnTe4ka
Кароче проехал больше 2х тысяч уже,ни намека на теч!)
Вобшем не от прокладки зависит успех данного мероприятия,а от того как хорошо очистили/обезжирили поверхность!
напомню поставил Elring 364.380
P.S можно конечно и оригинал взять!Но оригинал это REINZ !
да и потом если не видно разници зачем платить больше 1000р за прокладку
panda-pod
6 May 2012
ребят, помогите разобраться..
фф1 1.6 2003 г. дуратек
вин X9FAXXEEDA3Y07933
позвонил в магаз, без вина нашли, единственное что спросили - крышка из чего - пластик (полимерный материал) или алюминий. я сказал что пластик, т.к. на мой взгляд до алюминия ей далеко.
реально ли на дуратеках полимерная крышка? может кто код запчасти знает если что?
West777
2 June 2012
заказал через мужика, занимающегося доставкой запчастей, Elring 364.380, дешевле экзсиста, обошлось в 350 рублей, ток не знаю, она ли...ни коробки, ни чего, ну да ладно...
Так каким моментом затягивать, а то тут цифр так и не увидел?
Globale
25 July 2012
KostyaAvtaz:
поставил Erling !
Слушай вопрос, а ты потом масло менял в двигателе после замены прокладки? Потому как если все чистить, то полюбому какой-нить да мусор попадет в масло (я не про крышку, а про сам движок). А то начала сопливить, сначала чуть чуть, а сейчас уже сильно, аж в салоне паленым маслом воняет из обдува, когда стоишь или тыркаешься. На скорости нормально обдувает и ничего не воняет.
KostyaAvtaz
26 July 2012
Globale
Да,Масло практически сразу поменял после замены!Действительно когда все отколупываеш что нибудь да попадет))
Грибофф
22 October 2012
Ребята , если такой вариант сделать , снять старую прокладку , все прочистить и замазать все герметиком вот таким http://www.abro.ru/prod_abro4_uid5.htm
т.е сформировать внешний слой и прикрепрепить по новой , так подойдет . кто нибуть так делал
Avenger86
23 October 2012
Грибофф
делал, работает.
Грибофф
23 October 2012
Avenger86
спасибо , буду пробовать
тут только не такь чуть написал , после герметика , приставить старую прокладку и все установить и притянуть болтами ,
так подойдет
или расскажи как сам делал
Avenger86
23 October 2012
Грибофф
Мне в сервисе криво поставили прокладку, и начало ссать масло прямо на выпускной. Про вонь все понятно. Снял крышку, все обезжирил, намазал герметик на голову и крышку и всунул прокладку, затянул, и все ок.
Грибофф
23 October 2012
Avenger86
так тебе новую ставили , а я хочу со старой такй финт провернуть
Oleg_KRSK
23 October 2012
Грибофф
У меня когда меняли ремень ГРМ на 40 чтоли тысячах, прокладку оставили старую и герметиком ее промазали и ок все уже вот полтора года катаюсь.
Avenger86
23 October 2012
Грибофф
прокладку старую оставили
Oleg_KRSK
6 November 2012
Итак, герметик не панацея, стала сопливить прокладка в районе выпуска, потихоньку идет, иной раз даже на выпуск попадает, но не критично. Менять буду на оригинал, поэтому вопрос: кроме прокладки еще что-нибудь нужно покупать? Двигатель 1.8 Зетек.
