Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
usvff:
Можно поконкретнее, какой именно силиконкой брызгать? |
BD-40.в любом автомагазине продают.
chipoza
21 July 2012
usvff:
chipoza Можно поконкретнее, какой именно силиконкой брызгать? |
Приходите в магазин и спрашиваете силиконовую смазку спрей, я ещё практиковал силиконовую смазку для состыковки канализационных труб, например синикон
cadet65:
BD-40.в любом автомагазине продают. |
Только не вдшкой, она разъедает резину, если для сальников, манжет, прокладок она безвредна, то для обычных уплотнителей ей лучше не пользоваться, вдешкой гайки откручивают но она никак не предназначена для ухода за резиной
cadet65:
Не водой протри,а вэдэшкой(брызни на тряпку и протри уплотнители) |
Не стоит.
1. Она воняет.
2. Может запачкать светлую одежду, если случайно дотронитесь до резинок. Или рукой возьметесь до резинки, а потом за одежду.
aeronautical:
Не стоит. 1. Она воняет. 2. Может запачкать светлую одежду, если случайно дотронитесь до резинок. Или рукой возьметесь до резинки, а потом за одежду. |
aeronauticalТак посоветуй альтернативу всем автомойкам, фак можно с потолка на все написать,а вот дельного совета на форуме месяцами не дождешься.
cadet65Я ничего не делаю, ничем не брызгаю.
Т.к. на личном опыте однажды побрызгал, потом случайно взялся рукой за резинку и за белую одежду. Остался очень некрасивый жирный след
cadet65
22 July 2012
aeronautical
Она быстро высыхает,хотя это не выход с положения(признаю)зимой после мойки еще есть эффект,но летом думаю не стоит.Если скрип от уплотнителей,то стоит задуматься о петлях двери(видимо износ и люфт) это автору темы.Кстати один знакомый хохол смазывал их салом,эффект тот же.
У меня дребезжала вот эта боковая накладочка, при проезде по шершавому асфальту. Если стукнуть по нему кулаком, такой дребезг стоит. Почему то у меня он неплотно закреплен. Она снимается как нибудь? Засунул кусочек тряпочки в щель между панелью и данной накладкой, теперь тишина.
Сорри что украл чужую фотку, свою лень было фотать вылезать)
Да снимается))) мне легче всего было начинать со шва который находится около сидушки с самого низу я разводил в разные стороны пластик. Можно это с уверенностью делать ни чего не сломаешь))) только вот клипсу которая возле педали газа у меня так и не получилось снять но все что мне надо было я сделать сумел)))
navi121121121
24 July 2012
cadet65
Для резинок всегда силикон, петли литиевая смазка.
подскажите, как снять пищалку в передней пассажирской двери двери.. дребезжит ..., уже терпения нет
надо избавляться от дребезга
mironov_a
26 July 2012
kurajmaxберешь с левой стороны что со стороны стекла и тянешь на себя она легко снимится. у меня так
sashasher
[QUOTE=sashasher]
2. После 100 км/ч дребезг где-то под кожухом КПП.
Вы имели в виду под кулисой?
еще у себя вычислил свечка. Ну как сверчка...свречище!( на торпеде почти под лобовым стеклом пластмассовая вставка (та что овалонепонятной формы)... Как ее приструнить, кто знает метод? (желательно без вытаскивания магнитолы и подкладывания паралона)
kurajmax
только с вытаскиванием магнитолы)
aQva_SpirTне помог паралон, заменил на резину...
Не стал читать все 18 страниц, поделюсь своими сверчками(((
1 - водительская дверь, возле высокочастотного динамика, скрип при езде на кочках, неровностях и прочее --- может у кого есть, поделитесь плиз как устранить!!!
2 - после ШВИ 4-х дверех, внутренняя верхняя часть обивки дверей притиралась к чему то((( Проклеили в салоне именно те места, скрип пропал.
Хотя все же недоволен качеством сборки
kurajmax:
подскажите, как снять пищалку в передней пассажирской двери двери.. дребезжит ..., уже терпения нет надо избавляться от дребезга
Толку нет ее снимать, у меня таже проблема, снимали, проклеивали, треск остался
7.48:
hvost2, отписался в личку. Тоже палец в распор ставить пробовал - уплотнитель прижимается и скрип пропадает. |
Отпишись мне тоже, заранее признателен)
ImennoTOT:
kurajmax:
Толку нет ее снимать, у меня таже проблема, снимали, проклеивали, треск остался  |
значит причина в другом месте
_DIMEDROL_:
kotiara 2.0:
| _DIMEDROL_ Сегодня обклеил шумкой клему, (точней треугольный разъём) не помогло...Буду искать дальше, кстате где сирена у седана стоит??? |
Разбирал всю заднюю полку, боковые панели и черный пластик слева, сирены не нашел. У меня сборка от 30 ноября 2011, может уже перестали ставить или на седанах вообще не было. |
В стойке двери задней правой, ниже грубо говоря третьего стекла
Дениска91:
Подскажите пожалуйста как вытащить вот этот блок с розеткой на фото изобразил красным, фото не маё поэтому вычеркнул что не нужно
откуда у Вас такая фотка? у меня вообшэ не так эта консоль сделана, и ручник по другому расположен )))
wladiska:
Дениска91:
откуда у Вас такая фотка? у меня вообшэ не так эта консоль сделана, и ручник по другому расположен ))) |
А чего удивляемся то??? Если у тебя комплектация другая, то это ничего не значит!! У меня Тренд без заводского подлокотника, такая же консоль как и на этом фото!
доброго дня, подскажите ..или плиз, дайте ссылочку как снять пластиковые накладки передних боковых стоек в салоне возле лобового стекла(слева и справа), хочу обклеить немного чтоб меньше скрипели!..П.С. где то на сайте видел примерную инструкцию, а найти не могу!
