Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
sklzr
14 May 2012
тоже самое у всех
sev_69
14 May 2012
Например у меня по другому на оборот в тёплую погоду при первом запуски обороты взлетают до 2500 секунд 5. 6. падают.
Amigo2
14 May 2012
Pityan
У меня так же, порой до 1500 доходит а через 10 сек. скидывает.
sklzr
Какие у тебя там защелки были? Я когда свой 1 раз разбирал, то пришлось распиливать вдоль, ЗАПАЯННЫЙ НА ЗАВОДЕ, шов!!! Никаких защелок не было - ФИЛЬТР НЕ РАЗБОРНЫЙ! Это мы, русские, его разобрали, а пендосы не предусматривали данный поворот событий - они меняют через 100тыс.
sklzr
14 May 2012
Я тоже хотел сначала распилить,потом сунул отвёртку между шва и потихоньку открыл
Pityan
14 May 2012
Amigo2
У тебя нулевик установлен?
http://www.usa-auto.ru/p89901F2009.html
на замену нашему штатному можно поставить, или мне одному кажется, что он подойдет?
Amigo2
14 May 2012
Pityan
Да, у меня нулевик уже как 4 года...
Слух, мож на самом деле подойдет. Патрубок на дроссель тот же... Гнездо для датчика расхода воздуха есть... Главное что бы для всей остальной кухни место было... Что бы его впихнуть надо будет резонатор наш удалять.
Pityan
14 May 2012
Amigo2
просто из этого комплекта можно поставить корпус с фильтрующим элементом, а датчик как по схеме штатный в гнездо...и стоимость выходит на 4500 тыс.р
Amigo2
14 May 2012
Pityan
Это замечательный совет для тех, кто еще не менял свой фильтр на FF ZX ... Это проще чем переделывать под нулевик... но дороже... Мне переделка под нулевик обошлась в 1000руб.
alexnasa
14 May 2012
Кто как думает - надо ли не только выстирать-высушить поролоны в воздушном фильтре, но и пропитать их маслом для нулевиков? Я когда стирал они не только в саже были, но и промаслены слегка .
Pityan
14 May 2012
alexnasa
возможно это для того, чтобы он не набирал воду, в целях избежания гидроудара...
Pityan
14 May 2012
У кого нибудь бывает такое: хорошо прогрет двигатель, ~13 км со скоростью 100-120 при включенном кондиционере, когда заезжаешь в город и нужно реско ускориться, жмёшь на педаль, а обороты подскакивают и не тянет, а потом падают и машина глохнет...?
Jus
14 May 2012
Pityan
Во первых, тот фильтр для Вторых американских фокусов которые после 2007 года пошли, и под капотом у них не так как у нас всё расположено, хотя движки теже самые стоят. Имхо может не встать этот фильтр.
Второе, смотри поиском эту ветку.
- сетки бензонасоса. По крайней мере у меня такое было.
Amigo2
14 May 2012
alexnasa
Обязательно пропиткой смазать надо... Особо по хорошему надо смазать слой с самой маленькой ячейкой.
alexnasa
30 May 2012
Дошли руки у меня и до ситечек бензонасоса. (Спасибо albka и его фотоотчёту Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #8677564)
Благодаря albka, мне не пришлось мучаться пару часов, и я сразу же отщёлкнул поплавок. А дальше все легко уже было.
Выкладываю свой мини фотоотчет, позже буду редактировать этот внутрипост.
posted image фильтр турбинки до/после чистки
posted image входное отверстие
Стакан (перевернут вверх дном) Виден штуцер, в него втавлен угол-переход (фото рядом) вид со стороны плоскости присоединения (торец фланца) внешнего т.е. первого фильтра (сорри срезан уголок на фото).
posted image наверное так должен выглядеть внешний фильтр- сеточка, но у меня он неудачно заменён на прилепленный кем-то ВАЗовский
posted image турбинка 3S4U-9350-AA
kokdok
14 May 2012
Ребят, выручайт!!! Какаято проблемка неясная. Вообщем 2 дня назад приехал из пункта А в пункт Б, для разворота включаю заднюю и машину начинает колбасить потом перестала. Все попытке заднюю включая повторились. Такое ощущение что движок сейчас заглохнет. Начал прислушиваться при включении коробки D и R появляется такой звук будто искрит секунд на 3-5. При чем чек АКПП не загорелся и меня это успокоило что не коробка. Что может быть? На хх все нормуль.
denis23_05
15 May 2012
kokdok
задняя включена, педаль тормоза нажата?
Discosuperstar
15 May 2012
Pityan
15 May 2012
Jus
Вот и пишу, потому, что грешил на неё, но в выходные выпилил люк, вынул все прочистил, в результате увеличилась динамика, отзывчивость, а проблема осталась...
Pityan
15 May 2012
Discosuperstar
швы лопнули?
Под марку, не нашел.
Я просто купил чехлы для 1го Rus FF задние не подходят, поэтому в любом ателье ух переделают, того к стоимости чехла добавилось 300р.
sebren
15 May 2012
Discosuperstar:
Давно хотел задать вопрос один, там в разделах про замену задних рычагов, такое замечание:
NOTE: Final tightening of the rear suspension components should be carried out with the suspension at curb height.
Погуглил 'suspension at curb height' -> Curb Height
В общем это - не загруженный автомобиль на колесах (кто ОТЛИЧНО владеет английским - поправьте)
Про расчетную высоту, о которой написано в "русском мануале" и которой все уделяют особое внимание  - нигде ни слова. Очень странно.
Ваши мнения?
У нас задняя подвеска от ФФ1, вот информация про регулировку высоты при затяжке задних рычагов подвески Смотри тут
Я недавно менял все сайлентблоки на рычагах задней подвески. Пользовался отчетом о ремонте нашего коллеги Тут
Кому интересна информация по сайлентблокам на нашу заднию подвеску
kokdok
15 May 2012
denis23_05
И на тормозе и на газе. Может опора 8-ка?
denis23_05
15 May 2012
kokdok
я дкмаю если опора, то всегда должно колбасить. Это только при включенной передачи? Заедь на яму посмотри восьмёрку.
Discosuperstar
16 May 2012
sebren
о том что подвеска у нас такая же как на фф1, и про расчетную высоту - знаю
дело в том что в этом мануале, который специально для наших машин -> FORD USA CAR SERVICE MANUAL
ни слова про расчетную высоту, а написано, чтоб окончательную затяжку болтов производить на машине, стоящей на колесах.
Это и кажется странным.
Discosuperstar
16 May 2012
Pityan
я под марку нашел и купил . в штатах. но не чехлы, а именно комплект новой кожаной обивки (т.е. старая тканевая снимается, а вместо нее, вместе со всеми стяжками, колечками и тп надевается кожа). только вот один нюанс: для спинок заднего сиденья эта обивка - без задней части (той, что из багажника видно), вот и хотел спросить у кого штатная кожа - как выглядят задние спинки. скорее всего пришью эту часть от моих тканевых. если интересно - выложу фотки салона, как закончу (времени сейчас не хватает, переодеваю по одной части в день)
bacK
16 May 2012
Discosuperstar:
Pityan
очень интересно
еще интересно где и КАК купил - тоже хочу нормальный салон
Pityan
16 May 2012
kokdok
У меня такая проблема была, также из А в Б и обратно 640 км, ставил на парковку сдавал задний, а утром появилась такая вот неприятность...
приехал на ТО к дядьке, он глянул сказал, что правая опора (если с носа смотреть (квадратная)) заказал, через 2 дня проблема сама пропала и до замены не появлялась, и после. Даже после последней поездки на 2400 км.
dima0708
16 May 2012
vasyagaraj:
Еще вопрос ребят , если стопорится педаль газа, то это дроссельная заслонка засорена я прав? просто когда нажимаю на педаль газа (ИНОГДА!) бывает , что  надо сильно на нее надавить , чтобы машинка поехала , просто стопор и все , силой все решается
У меня как-то подклинивала, все руки не доходили посмотреть. И однажды заклинила в дороге. Я на ось дроссельной заслонки прыснул вэдэшкой, она как новая стала работать.
kokdok
16 May 2012
denis23_05
Pityan
Сегодня заезжал в сервис. Как назло все пропало. Смотрели все опоры, вроде все нормально. Тут еще одно. На тот момент заливал 95 бензин, небыло 92-го. Ну из-за бензина такого не может быть. Теперь сново ждать как повторится.
sklzr
16 May 2012
Подскажите-какой зазор в свечах должен быть у 2-х литровых движков
4 people online
4 people online
