На американских фокусах 2012 заметил вот такой вот интересный подлокотник
По всей видимости заводской. Интересует возможность установки такого подлокотника на 3-й фокус российской сборки комплектаций амбиент и тренд. И где его можно достать. Спасибо.
rostovpapa
2 August 2011
Подлокотник. Доустанавливаем сами.
Dusha 08 Апреля 2012 - 18:10 # оригинальный подлокотник от Форд для доустановки там, где его не было 1 751 094 |
Подлокотник крепиться на шурупы. (Звонил в автосалон)
Установил себе данный подлокотник:
1) Качество на 5+(верхняя крышка из кожзама очень хорошего качества, пластик приятный на ощупь)
2) Крепится на спец.крепления(резиновые втулки вставляются в заранее просверленные отверстия, затягиваются болтиками на которые одеваются декоративные колпачки. После установки не болтается, единственное думаю нужно при установке использовать двойной скотч
3) Есть регулировка угла наклона по горизонтали, так же регулируется длина(думаю она никому не понадобится, т.к. длины в задвинутом состоянии хватает вполне).
4) Легко откидывается в вертикальное положение для доступа к подстаканникам
5) Узковат, не мерял линейкой, но сначало было непривычно, обычно облакачивался логтем ближе к пассажирскому сиденью, а сейчас между подлокотником и сиденьем есть расстояние примерно 4-5см. Но покатавшись денек быстро привык(зато положение за рулем ровное, оба логтя почти на одном уровне(учитывая дверной подлокотник).
6) Очень скромный бокс для хранения, умещается только мелочь в виде флешки
7) Не очень удобно пользоваться ручником(думаю для PowerShift будет вообще идеально, а с МКПП приходтся рукой поизгибаться).
___
Итого: Ставить стоит, про все недостатки забываешь когда едешь по дороге и не ищешь куда деть правую руку. Конечно если хочется всех удобств, то здесь поможет только установка штатного подлокотника с z-образным ручником, но цена вопроса уже другая.
pickmaker
Выложи фото в разных ракурсах плиз
Подлокотник Armster пр-во Венгрия
pilpavel:
Подлокотник Armster пр-во Венгрия |
О уже лучше! Напиши как он там крепится и ссылочку где купить плиз
Kedzi
25 April 2012
На пиам.ру есть и в экзисте.
Крепится с помощью адаптера,покупал в Аларм Моторс Спб
Сегодня поставил себе такой, выглядит и действует лучше чем родной. Ничего не шатается, встал идеально. При установке проложил 2-х сторонним скотчем. Покупал здесь на форуме.
yurasyaЛучшее чем родного, ничего нет
aQva_SpirT
я вот все мониторю е-бей но предложений как то совсем нет..
Micha-FF
27 April 2012
Добрый день всем. Поставил себе Пеликана. Покупал у ОД. Стоит 5600 - это с установкой, но надо ждать. Поставил сам, все просто - заняло 10 минут, все по инструкции. Очень доволен, все удобно и нравится.
Так выглядит
Ручник затягивать не мешает
Внутреннее отделение из приятной на ощупь резины, переставляемые перегородки
Крепеж
Стиловкин
27 April 2012
Micha-FFНормально смотрится! А полностью клюв назад откидывается или только верх?
Да, откидывается. И угол наклона регулируется - колесо внизу
Micha-FF
Можно фото вид сверху стаканчик?Не мешает на пример Макдоналдс стаканчик стандарт?
dooom
Да, немного трубочки загибается, если в бок не убрать...
dooom
Не очень понял. Имеете ввиду сколько места под подлокотником и что поместится в подстаканник? Если так - завтра сфотографирую что-нибудь стандартное.
Micha-FF
Да или бутылка Пепси.
Гломурный ПадонакЪ
Я мониторил, наверно, месяца 2 =) Но все же добился своего )
Никогда не сдавайтесь) Я частенько еще проглядываю для фф3 всякие фичи. Если увижу консоль, дам знать.
Razumochek:
Micha-FF По крепежу не очень понятно на фотке - что это за пупырышики - наболдашнички? - это саморезы что ли? |
крепление амстеловских (и подобных) подлокотников обсасывалось на 8-ой странице .
пы.сы. и вы там тоже присутствовали
. вспоминайте там еще пролетали фразы что лучше ездить с подушкой чем с таким подлокотником(не ваши) и т. д.
aQva_SpirT
тоже не сдаюсь по возможности мониторю ситуацию
уж больно не хочется колхозингом заниматься
Инструкция по установке
Пункты 1 и 2 не делал. Задние отверстия на 3 мм просверлил дрелью - сверло короткое, сидение не мешает. Отверстия 6мм и 9,5мм прошел вручную, пластмасса тонкая, не сложно.
pilpavel
Выложи пожалуйста побольше фоток с подлокотником "Armster"(сзади,сверху,сбоку(издалека через открытую дверь)и т.д.). Никак не могу определиться с выбором. Заранее благодарю.
Наткнулся на
eBay
на консоль, я так полагаю это в сборе продают? Продавец не отправляет в Россию, есть какие то способы купить у него?
Inia
Так вы напишите ему, пишут многие, а делают исключения в итоге. Или через посредника, но выльется в копеечку.
aQva_SpirTДа там и так цена недетская
+еще пересыл
АНДРЕЙ1973
ну ни яж покупаю)) Я прост подсказал как можно реализовать =)
