Запчасти совместимые для американцев и европейцев. (Р)
Как и обещал, делюсь своей таблицей!
Данные взяты с этой ветки, так что спасибо всем!
Таблица совместимости з/ч американских и европейских FF.
Если есть у кого дополнения или вдруг где то нашли ошибку, плиззз, пишите в личку.
запчасти, совместимость запчастей, американец, европеец, совместимость деталей
sonoamico
4 March 2010
388,4K
1,4K
fuck.trg
23 March 2012
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E1B0379F&sr=61
Купишь такой, переделаешь свой спаренный пыльник, как я описал, будет тебе счастье!
Mitrich51
28 March 2012
1 318 703 датчик уровня топлива, народ кто сталкивался, совместим европа-америка?
fuck.trg
29 March 2012
Mitrich51
Нет. Разные колбы насосов и поэтому разные формой и местом крепления датчики
Если вы говорите про тот , что в баке
cyber.punk
1 April 2012
приветствую всех! пользовался поиском и нашел что ШРУСЫ с европейцев подходят на америку ( у меня фф 1 2000 сплит 2. 0 автомат), но продавец уверяет что уже десять раз пробовали и вроде кол-во шлицов разное... так как на самом деле?
cyber.punk
1 April 2012
И еще! Обломался масляный щуп двигла сплит 2 0... кто знает код?
ALEX830
3 April 2012
Butcher70
Подошло вам лобовое стекло от европейца? какое ставили? вин видно?
ALEX830
3 April 2012
Подскажите, кто нибудь ставил лобовое стекло оригинал (код 1203081) от европы на америку? вин хорошо видно?
pasika.v
6 April 2012
Привет всем, сделал из американца европейца, От Форд Фокус 1 USA в универсале остался только оцинкованный кузов бампера, пружины и амортизаторы, всё стало чудесно, теперь имею европейский GIA доволен.
лексс
6 April 2012
пароги купил от европейца на американца.
рулевые наконечники менял с 2 фокуса.
кости с европейца ставил,болгаркой старые срезал.
прокладку под крышку клапонов менял подходит с евр.
Нужна инфа по запчастям
ГРМ пора менять и ролики натижные,натяжной вспомогательных.
Насос тоже под замену.
Мож кто знает какой насос можно ставить не родной без переделок.
usa 2.0 16 кл zitek
геморно бензобак снимать.
Фёдор_501
6 April 2012
лексс
Вообще то поиск рулит
Запрос на коды запчастей
Ремень ГРМ и ролики
Ремень привода навесного оборудования и ролики
Лючок для доступа к бензонасосу из салона
И кстати, рулевые разные на первых и вторых фокусах.
лексс
7 April 2012
спасибо!
у меня стоят от 2 фокуса наконечники в магазине не было на 1
лючка к бензонасосу у меня нет,был бы я не спрашивал бы
коробка у меня мтх75 а не автомат
насос тоже не фокусовский,сетки с американца или европейца не подходят по кодам запчастей.
катсер
10 April 2012
досталось на халяву две пары пружин-перед от Ваз 08 занижение -50мм и зад ваз 08 занижение -70мм. ведь они теоритически подойдут на федю? вопрос-как долго проживут аморты и встанут ли с таким занижением на родные аморты???
лексс
10 April 2012
вазовские жестче.
а с чего взял что будет занижение? вес машин разный федя весом по больше будет.
на вазах с переменным шагом пружины норм.,заводские фигня.
сложнее ставить когда задираешь,занижать можно.
катсер
10 April 2012
лексс
спс) надо попробовать поставить) посмотрю что получится)))
NikitaK
25 April 2012
Поиском в теме не нашел, поэтому напишу: на ФФ1 2.0 SPI (США 2л сплитпорт) рулевая рейка без проблем подошла от европейца (если кому надо - могу узнать код рейки, которую мне поставили).
Felhage
25 April 2012
NikitaK
выложи конечно!!! Безусловно пригодится!
SDVIG
12 May 2012
Ролик натяжителя ремня приводного от Zetec 2.0 американца и европейца, взаимозаменяемы или нет?
Mitrich51
12 May 2012
SDVIG
заменяемы
AC Delco 38008
Dayco 89015
Direct Parts 40776A
SDVIG
12 May 2012
Mitrich51
Спасибо.
Т.е я правильно понял: В место оригинального американского ролика с механизмомо натяжения
можно поставить оригинальный европейский в сборе?
Mitrich51
12 May 2012
SDVIG
да,бзз проблем
SDVIG
13 May 2012
Вот не понятно Exist дает два кода ролика натяжителя, который из них нужен (Zetec 2.0)?
1 061 459
1 073 096
TallPaul
13 May 2012
SDVIG
1061459=1073096
лексс
14 May 2012
SDVIG
А что он у тебя не натягивается?что ты хош его заменить?
У нас они от 2500 дороговато за с-ный натяжной ,я его снял разобрал снял сальник набил смазки,не скрипит,ролик сам отдельно должен минятся подшипник завальцован,скрипел как на тилеге .
(Zetec 2.0 USA)
killerom
23 May 2012
всем привет. подходят ли от евромейца на америку седан 2002 года задние тормозные шланги, трубки которые от шланга к цилиндру, цилиндры задние?
очень нужно.
Rodionnw
25 May 2012
Друзья, подойдет ли осушитель кондея от евро на америкоса?
лексс
5 June 2012
Прокладка под клапанную крышку,подходит от европейцев на амариканца зитек 2,0 16v
Код прокладки LRING 364.380 размер А003021 от европейца
такого плана-
Мож кому пригадится
MbyteZ
18 June 2012
Подойдёт ли рулевая рейка от американского фокуса (код RFXS4C3550AC) на русфокус 1 2003 дв. 1.8
stpax
20 June 2012
Rodionnw
Они там отличаются по диаметру посадочного к трубе, которая идет к компрессору. Если не ошибаюсь, есть 3/4", а есть 5/8".
Столкнулся с этим когда трубку эту самую перетер о шкив компрессора, заказал новую, а она не подошла к осушителю (была больше).
Пришлось заказывать новый осушитель из америки, т.к. тут не нашел... померяй диаметр посадочного для начала
Rodionnw
20 June 2012
stpax
Та же фигня была, только перетерло кронштейном радиатора. Я уже все поменял, подошел AVA. Как родной встал.
stpax
20 June 2012
Rodionnw
а можно код? И если возможно все-таки диаметр на соединении В следующий раз чтобы из США не ждать, если потребуется..
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Задние фонари американца
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Неизвестная запчасть / деталь.
Ништяки с ebay
Установка джойстика на ff1 USA
Про переделку поворотников
