Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
564,6K
4,1K
Nik_h
18 January 2012
Всем привет! Вопрос: бюджет 5 рублей, усь на фронт 4х каналка блау ГТА 4100, хочу поканалку сделать. Что посоветуете на фронт (миды и твиты какие)? (строю 2х компонентку) саб стоит альп Ска усь на нем Velas VC-1906, голова стоит kenwood kdc-6051u.
и ещё, если я строю поканалку мне кроссоверы получается не нужны? головы хватит чтоб порезать правильно частоты? можно по подробнее описать схему подключения от головы к усю? с головы беру только фронт и кидаю на 4 канала вход уся или лучше взять фронт с магнитоллы кинуть на 2 канала уся а потом на пищи, 2 канала тыла с магнитоллы на оставшиеся 2 канала уся и на миды потом? запутался в этом вопросе
Nik_h
23 January 2012
Вобщем решил я не заморачиваться поканалкой и перестроил систему. Вчера все собрал зву конечно просто белиссимо! Очень и очень доволен. Фронт взял двухкомпонентный GLADEN Audio RADION 165 + GENESIS 2х каналка + VELAS 1906 + Альп Ска. Сейчас уси ещё не настраивал но уже ощутимо очень удивили миды, на вид игрушечные, а отигрывают просто офигительно прямо сказать шокирован
Всем спасибо за помощь!
Теперь вопрос как это все правильно настроить...
Wzhick
23 January 2012
Nik_h
поздравляю!
suslik74
30 January 2012
блинчики 6*9 куда в седан запихать можно? сейчас штатные колонки, голова JVC 747 и саб мистери с усилком 2 канальным этого же производителя! Пылятся на полке блины Morel Pulse хочу их через усел и саб на убрать) Хуже не будет играть?
SWG
1 February 2012
suslik74
если "блинчики" не компонентные (а так оно и есть, ибо 6*9 компонентные - редкость большая), то проще их продать, добавить денег, купить компонентную акустику 16см, и поставить в передние двери через проставки.
Пилить двери под 6*9 - слишком сложно, и не стОит для установки коаксиальной акустики.
Заднюю полку - тоже придётся резать, а целесообразность установки туда хоть какой-то акустики - вообще сомнительна.
Nik_h
3 February 2012
suslik74
полностью поддерживаю SWG. Лучше хороший фронт и саб и музыка будет хорошо петь
suslik74
4 February 2012
Nik_h
саб места много занимает)
Nik_h
6 February 2012
suslik74
Смотря какой дин и какой ящик и вобще смотря что ты хочешь от саба слышать)) У меня был ЗЯ и 10 дюймовая SWR стояла там в уголочке тихонько и играла себе и положить что угодно и запаску достать легко-) Саб далеко не всегда много места должен занимать
SWG
12 February 2012
suslik74
я сделал саб типа FreeAir в заднюю полку - места в багажнике не занимает вообще! Кроме сезона "переобувки" - в багажник влезает только два колеса, а не три, как раньше.
Если хочешь вообще без саба, то есть ещё варианты:
1. у меня установлены овальные компонентные 6*9 в дверях, но пришлось для этого пилить двери, и штатные панели дверные не очень хорошо закрываются
2. можно купить круглые компонентные 20см - эти вообще и без саба будут отлично петь, но придётся обязательно мутить с подиумами, ибо в дверь они ну никак не лезут!
P.S. Но в любом случае, с сабом - лучше, чем без саба !
P.P.S. есть так называемые "стелс" - технологии: саб заделывается в левое крыло багажника, чуть-чуть уменьшается ширина багажника
Jaroslaw210282
9 March 2012
народ-подскажите пожалуйста-машина ауди а3,магнитола штатная,mp3 не воспроизводит.какой самый простой способ(только не фм-трансмиттер)получить возможность проигрывать мп3???!!! что нибудь типа скарлинка??? или мп3 чейнджера???
demin_x
9 March 2012
Друзья, а какой размер у штатных колонок? 4х6?
SWG
9 March 2012
Jaroslaw210282
если магнитола с кассетником, то самый простой способ - кассета-адаптер с линейным входом + переносной MP3-плеер
если же магнитола только с диском - тогда да, проблема... Есть какие-то нештатные эмуляторы CD-ченджеров под стандартный VAGовский интерфейс. В Москве найти - не проблема ни разу. Цена не "3 копейки", но подешевле штатного MP3-ченджера
Jaroslaw210282
9 March 2012
SWG
благодарю!!!будем думать в этом направлении!!!
KostyaAvtaz
14 March 2012
Хочу поставить такой набор в багажник хетча!
как думаете не переоб?(усилитель и саб очень большие)))
daluno
14 March 2012
Ребята, приветствую вас! Вопросик такой, стоит 2-х канальный усилитель с сабвуфером, усь на 800 ват а саб на 700, усь работает на минимуме, выкручиваеш чуть больше начинает хрипеть, я вот задумался, а если усь 2-х канальный, стало быть к нему можно подключить еще один саб, он для этого предназначен? вот такой усь http://www.tehno-mall.ru/show_good.php?idtov=2070
yurets82
16 March 2012
День добрый.
Подскажите, пожалуйста, может сталкивался с таким. Как быть?
Периодически выключается НЕштатная 1din магнитола на фф1, чаще всего при запуске двигателя, других закономерностей нет (например, это может произойти при движении по ровному покрытию). Затем, через случайный промежуток времени включится. Изначально запитана предыдущим владельцем таким образом, что настройки сбрасываются каждый раз после того как вытащен ключ зажигания. Но раньше проблем с самопроизвольным выключением не было. Грешил на магнитолу - попробовал другую - проблема проявилась снова сразу же. Проверил предохранитель - в норме, проверил соединения - тоже вроде нормальные.
Где копать?
Заранее спасибо!
masterey
16 March 2012
yurets82
Искать, где питание врезано в штатную проводку. Скорее всего разболталось
Wzhick
16 March 2012
yurets82
Подключи по инструкции.
KostyaAvtaz
26 March 2012
Здравствуйте!
Есть магнитола Pioneer DEN-P77MP если кто знает(очень хорошая голова ,произведенная чисто в японии)
но вот беда -перестала принимать и вынимать диски и соответственно их читать(((
Может кто сталкивался с такой проблемой? Как починить ?
покупать новый не хочу,очень нравится этот(тем более сейчас магнитола такого уровня будет стоить очень дорого,этот стоил 9 т.р)
P.S Радио работает отлично!
demin_x
26 March 2012
KostyaAvtaz
У меня была такая беда с магнитолой, правда с другой. Помню сам разобрал, все почистил, смазал, и она заработала. Попробуй, может поможет.
KostyaAvtaz
27 March 2012
demin_x
Разобрал ее! На плате, все было в каком то налете и несколько подгорелых контактов!Все зачистил и протер спиртом,с виду стала как новая)Пошел пробовать-не работает(
Радио и все настройки работают исправно ,а вот на диск вообше никак не реагирует и не принимает его(Думаю может моторчик сгорел?
demin_x
27 March 2012
KostyaAvtaz
Хм, может быть. Проверь. Попробуй на него напряжение подать с блока питания какого-нибудь.
Просто в моем случае что-то заедало. Поэтому чистка помогла.
KostyaAvtaz
27 March 2012
demin_x
Сегодня после работы опять буду разбирать...
Еще есть идея ,поставить дисковый привод от другого пионера (новее ,но хуже по качеству)
Если подойдет конечно!
master808
30 March 2012
ребят..история следующая...я уже как-то помощи просил..купил себе магнитолу ICBM-3.5D...долго собирался подключить..разобрался более менее...подключил провода..и о чудо..работает=) провода примерно вот так подключены
но..у меня не кажет DVD...просто тупо пытается зарузиться и не срабатывает.. МРЗ диски пишет Error Disk..т.к. у меня осталось еще три провода..решил потыкать что будет..остались вот такие
оранжевый..был до меня зачищен...и соединен с красным, который АСС..синий идет через предохранитель...+ есть еще розовый, но он даже не зачищен был..оранжевый тыкаю в + и в АСС - вот тогда при попытке загрузить диск, плеер выдает на англицком, мол "Ворнинг! прекратите просматривать плеер"..синий куда бы не тыкал - ничего не происходит..схема подключения на втором фото.. ... чет как-то странно..радиво работает..ТВ антенны нет пока..но опять же возникнет вопрос..куда ее втыкать тогда надо будет? АУХ тоже пока не попробовал..провод не знаю какой надо..
может мне кто-нить разъяснить?..
CTe4KuH310
1 April 2012
Я так понимаю, что оранжевый провод отвечает за ограничение просмотра ДВД во время движения. Он подключается к концевику ручника и пока машина не будет поставлена на ручник. ДВД не включится. Соответственно надо его подключить либо к +, либо к -, т.к. на разных авто концевики по разным схемам работают. В настройках это можно менять (по идее). Фраза "Ворнинг! прекратите просматривать плеер" как раз говорит о том, что вы пытаетесь смотреть ДВД на ходу, не поставив на ручник.
Вообще хорошо бы сфоткать схему подключения из инструкции устройства и тогда можно точно сказать что и куда подключить.
П.С. хватит мотать метры изоленты - привыкайте пользоваться термоусадкой.
master808
1 April 2012
CTe4KuH310
да нет инструкции у меня...изолента - как переходный материал..вернул на место пока что свой старый добрый пионер..
CTe4KuH310
1 April 2012
А в нете покопаться? Может есть где-то? Либо методом научного тыка. но рискованно...
master808
2 April 2012
CTe4KuH310
мануал через гугль искал канеш..ток он везде либо платный, либо тоже просят его найти..методом тыка..да вот тыкал..меня больше беспокоит то..что он крутит диск..крутит..и просто потом сбрасывает режим на ради..такая же фигня и с флешками..
CTe4KuH310
2 April 2012
а если просто музон с ДВД или флэшки. Играет? Или музыку тоже отказывается?
master808
2 April 2012
тоже пытается грузить чего-то...и фиг там..
посоветовали еще вот такое...
завтра буду пробовать, если время будет...
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
